Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
L'Apple TV est la solution d'Apple aux plaintes des consommateurs selon lesquelles le contenu acheté sur iTunes n'était pas assez accessible et limité à une utilisation sur iPod ou sur ordinateur.
Plus d'espace pour les contenus multimédias
Problèmes de disque dur
Si votre Apple TV ne vous permet plus de stocker de contenus multimédias sur votre disque dur, cela peut être dû à plusieurs problèmes. Soit votre disque dur actuel est plein, soit il présente un dysfonctionnement matériel. Dans les deux cas, la meilleure option consiste à remplacer votre disque dur.
L'Apple TV ne s'allume pas
Problèmes d'alimentation
Il arrive que le bloc d'alimentation de l'Apple TV se mette en court-circuit et cesse de fonctionner. Remplacer le bloc d'alimentation permet souvent de résoudre certains de ces problèmes. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement du bloc d'alimentation, cliquez ici.
Problèmes logiciels
Si le problème ne vient pas du bloc d'alimentation, il s'agit très probablement d'un problème logiciel qui doit être résolu avec Apple.
L'Apple TV est chaude au toucher
Problèmes de ventilateur
Si votre Apple TV est chaude au toucher, le ventilateur est très probablement défectueux et doit être remplacé. Apple a déclaré qu'il est normal que l'Apple TV fonctionne un peu plus chaudement que d'autres appareils électroniques, cependant si l'Apple TV est trop chaude pour être tenue en main, il y a un problème. Vous trouverez les instructions pour remplacer le ventilateur ici.
L'Apple TV ne parvient pas à se connecter à Internet ou à un ordinateur
Problèmes de carte AirPort
Il arrive souvent que votre Apple TV ne parvienne pas à se connecter à votre ordinateur de bureau ou qu'elle rencontre des problèmes de synchronisation avec iTunes. Il peut s'agir d'un simple problème de synchronisation ou d'un problème logiciel, mais cela peut être plus sérieux. La carte AirPort peut avoir besoin d'être remplacée pour que l'Apple TV puisse se synchroniser avec l'ordinateur. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de la carte AirPort, cliquez ici.
Problèmes logiciels
Le problème peut également être d'origine logicielle. Si tel est le cas, vous devez vous adresser à Apple.
L'Apple TV émet des bruits lorsqu'elle est allumée
Dysfonctionnements du disque dur
Il arrive parfois que le disque dur de l'Apple TV cesse de fonctionner. Si votre Apple TV émet des bruits, ils pourraient provenir de votre disque dur. Vous trouverez les instructions pour remplacer votre disque dur ici.
Une autre cause potentielle des bruits provenant de votre Apple TV pourrait être le ventilateur. Si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, il est fort possible qu'il fasse du bruit. Vous trouverez les instructions pour remplacer votre ventilateur ici.
L'Apple TV ne permet pas la navigation dans le menu
Dysfonctionnement de la carte mère
Il arrive que la carte mère de l'Apple TV se bloque et ne permette plus la navigation dans le menu. Si tel est le cas, il est préférable de remplacer votre carte mère.
Problèmes logiciels
Si la carte mère semble fonctionner correctement, il s'agit très probablement d'un problème logiciel qui doit être signalé à Apple.
lmaltbie
Membre depuis le 11/05/09
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 84
Total : 55,058
