Aller au contenu principal
Le Canon PowerShot ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo.
Ouvrir le logement de la batterie
Assurez-vous que le cache de la batterie est complètement fermé. Même s'il est légèrement entrouvert, l'appareil photo refusera de s'allumer.
Les piles sont mal insérées
Vérifiez si les piles sont du bon type et si elles sont insérées dans le bon sens. Suivez le Tutoriel d'installation des piles pour ouvrir le logement et vérifier l'état des piles.
Logement de la batterie sale
Il se peut que vous deviez nettoyer les logements des piles. Après cela, assurez-vous de réinsérer les piles plusieurs fois. Suivez le Tutoriel d'installation des piles pour retirer les piles afin de nettoyer le logement.
Piles déchargées
Suivez le Tutoriel d'installation des piles pour ouvrir le logement, retirer les piles et en insérer de nouvelles dans votre appareil photo.
Bouton de marche cassé
Assurez-vous d'avoir bien appuyé sur le bouton de marche à plusieurs reprises pour allumer l'appareil photo. Si cela échoue encore et encore, vous pouvez essayer notre Tutoriel d'installation de la coque arrière afin de localiser le bouton de marche. Une fois la coque arrière retirée, vous pourrez alors réparer le bouton de marche, soit en le débloquant, soit en le remplaçant.
Rien ne s'affiche sur l'écran LCD
Votre écran est malheureusement complètement noir.
L'affichage de l'appareil photo a été désactivé
Pas d'inquiétude. Essayez d'abord d'appuyer sur le bouton DISP., situé directement à droite de l'écran LCD. Si le problème vient de là, le moniteur devrait s'allumer immédiatement.
L'écran est complètement cassé
Essayez notre Tutoriel d'installation de l'écran LCD. Cela vous permettra de retirer l'écran LCD et de le remplacer par un nouveau.
L'objectif est bloqué
L'objectif refuse de sortir ou de rentrer, ou ne le fait que partiellement.
Objectif obstrué
Parfois, le problème est simplement que quelque chose a entravé le passage de l'objectif lors de la mise sous tension. Essayez d'éteindre puis de rallumer l'appareil photo, en vous assurant que vos doigts sont éloignés du fût de l'objectif et qu'il n'y a rien qui bloque son chemin.
Batterie défectueuse
Si la batterie s'est déchargée alors que l'objectif était sorti, cela peut perturber l'appareil photo et rendre l'objectif inopérant. Commencez par suivre notre Tutoriel d'installation des piles pour retirer la batterie et la carte mémoire. Ensuite, attendez quelques minutes et remettez la carte mémoire et un jeu de piles neuves dans leurs logements respectifs.
Interférence due à des débris
Il arrive souvent que du sable ou de la poussière s'infiltre dans les interstices du fût de l'objectif, ce qui peut provoquer des mouvements erratiques. Essayez de déloger les débris en utilisant un sèche-cheveux sur le réglage air froid ou sans chaleur pour souffler de l'air dans les espaces autour du fût. Si cela ne suffit pas à éliminer le sable, vous pouvez suivre notre Tutoriel d'installation de l'objectif avant pour séparer les pièces de l'objectif et retirer les débris.
Le flash ne se déclenche pas
Lorsque vous mettez l'appareil photo en mode Flash et que vous essayez d'utiliser le flash, cela ne fonctionne pas !
Piles faibles
Vérifiez d'abord les piles pour vous assurer qu'elles ne sont pas faibles. Des piles très faibles permettent à l'appareil photo de s'allumer, mais n'allouent pas assez d'énergie pour l'utilisation du flash. Pour vérifier et retirer les piles, suivez notre Tutoriel d'installation des piles.
L'obturateur est bloqué
L'obturateur reste bloqué et ne veut pas s'ouvrir ou se fermer.
Objectif cassé
Si l'objectif est cassé, l'obturateur ne fonctionnera pas. Mettez l'appareil photo dans un mode autre qu'automatique. Assurez-vous que le flash est désactivé. Maintenant, regardez l'objectif et prenez une photo. Si l'obturateur fonctionne, il s'ouvrira et se fermera, et vous verrez un scintillement au milieu de l'objectif. Si cela ne fonctionne pas, votre obturateur est effectivement cassé. Attendez 10 secondes, puis ouvrez le logement des piles alors que l'appareil photo est toujours allumé. Répétez ce processus 5, 20, voire 100 fois ! L'obturateur devrait commencer à fonctionner. Si l'obturateur ne fonctionne toujours pas, suivez notre Tutoriel d'installation de l'objectif avant. Vous devrez peut-être remplacer l'objectif.
Stephanie Friend
Membre depuis le 01/18/13
132 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Réponse Partager
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Réponse Partager
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Réponse Partager
I have the same problem with my camera
thiago - Réponse Partager
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 89
Total : 10,848
