Aller au contenu principal
Le Canon PowerShot SD870 IS est un appareil photo de 8,0 mégapixels doté d'un zoom optique 3,8x et utilisant une carte mémoire Secure Digital (SD). Il possède un écran LCD de 3,0 pouces offrant une résolution de 230 000 pixels. L'appareil photo propose la technologie de détection de visage Genuine Canon, un processeur d'image DIGIC III avec correction des yeux rouges, et un bouton Impression/Partage pour une impression facile, directement depuis l'appareil photo.
Note : Ce guide de diagnostic couvre uniquement le Canon PowerShot SD870 IS. Les autres modèles d'appareils photo Canon seront couverts dans des guides de diagnostic distincts.
Écran LCD cassé/fissuré
L'écran de votre appareil photo est fissuré ou cassé.
Changement écran
Si l'écran de votre appareil photo est fissuré ou cassé, il est plus que probable que vous deviez remplacer l'écran LCD dans son intégralité. Deux options s'offrent à vous : (1) Vous pouvez vous rendre sur le site web de demande de réparation de Canon, ou (2) consulter notre tutoriel de réparation LCD.
Aucune image n'apparaît sur l'écran LCD
L'écran n'est pas fissuré mais je ne vois qu'un écran noir au lieu des images.
Il pourrait s'agir d'un problème interne qui devrait être couvert par toutes les garanties. Vérifiez si votre appareil photo est toujours sous garantie et si c'est le cas, rendez-vous sur le site web de Canon mentionné ci-dessus pour l'envoyer. Sinon, il peut s'agir d'un autre problème avec l'écran LCD et vous pouvez le remplacer en consultant notre tutoriel de réparation LCD.
L'appareil photo ne s'allume pas
Votre appareil photo ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre batterie est complètement chargée et correctement insérée dans le compartiment à batterie de l'appareil photo. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que votre batterie doive être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si un circuit de la carte mère est endommagé suite à un choc ou à un dégât des eaux, votre appareil photo ne s'allumera pas. Cela sera évident car votre appareil photo ne s'allumera pas du tout, rien ne sera affiché sur l'écran LCD et aucun voyant LED ne sera allumé. Suivez le tutoriel de réparation LCD pour résoudre ce problème.
Erreurs d'objectif
L'objectif de votre appareil photo ne sort pas/ne rentre pas ou affiche un message d'erreur.
Objectif bloqué/Code d'erreur E18
Cette erreur survient lorsque votre objectif se bloque pendant son déploiement. Elle est souvent accompagnée d'un bruit de grincement provenant du mécanisme de l'objectif. L'écran devient noir et "E18" s'affiche dans le coin inférieur gauche. Ce problème provient généralement de saletés ou de débris infiltrés dans l'objectif, ou de composants cassés à l'intérieur du mécanisme de l'objectif. Il est fort probable que vous deviez envoyer votre appareil photo à Canon en vous rendant sur le site web de demande de réparation de Canon pour résoudre ce problème.
Mécanisme d'ouverture d'objectif sale
De petites particules de poussière ou de saleté peuvent se coincer dans le mécanisme d'ouverture de l'objectif, ce qui peut empêcher l'objectif de s'ouvrir correctement. Des problèmes similaires peuvent survenir suite à une chute de l'appareil photo alors que l'objectif était ouvert, ou en raison d'une utilisation excessive/abusive. Dans la plupart des cas, un message indiquant LENS ERROR RESTART CAMERA apparaîtra sur l'écran. Il est fort probable que vous deviez envoyer votre appareil photo à Canon en vous rendant sur le site web de demande de réparation de Canon pour résoudre ce problème.
Le flash ne se déclenche pas
Il peut y avoir un problème avec le flash ou le circuit de charge du flash.
Batterie faible
Si la batterie de votre appareil photo est trop faible, il conservera de l'énergie pour des fonctions plus vitales. Essayez de recharger la batterie pour résoudre ce problème. Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le compartiment à batterie et que le flash est activé.
Unité de flash défectueuse
Si le flash de votre appareil photo ne se déclenche pas, il est possible que l'unité de flash soit défectueuse. Dans ce cas, suivez le tutoriel de réparation de l'unité de flash.
Logement de batterie/carte mémoire cassé
Le logement de la batterie ou de la carte mémoire est cassé.
Remplacement du logement de carte
Si le logement de batterie/carte mémoire de votre appareil photo est cassé, il devra être remplacé. Ce problème peut être identifié si votre batterie ou votre carte mémoire est coincée dans le logement, si vous ne parvenez pas à faire glisser facilement la batterie ou la carte mémoire en place, ou si l'appareil photo ne s'allume pas ou affiche un message d'erreur indiquant qu'aucune carte mémoire n'est insérée alors qu'elle l'est. Suivez le tutoriel de réparation du logement de carte et de batterie pour corriger ce problème.
Le déclencheur de l'appareil photo est bloqué
Le déclencheur de l'appareil photo ne fonctionne pas.
Si le bouton que vous appuyez pour prendre une photo sur votre appareil est bloqué, l'unité du déclencheur est défectueuse. Vous pourrez peut-être le dégager ou essayer de le nettoyer, mais cela ne résoudra peut-être pas le problème. Si ce problème persiste, le déclencheur devra être remplacé. Pour ce faire, suivez le tutoriel de réparation du déclencheur.
Sam
Membre depuis le 04/15/10
155 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Réponse Partager
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Réponse Partager
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 47
Total : 13,629
