Aller au contenu principal
Choisir une carte mère
Deux caractéristiques fondamentales déterminent si une carte mère est adaptée à la mise à niveau d'un système donné :
Facteur de forme
Le facteur de forme d'une carte mère définit sa taille physique, l'emplacement de ses trous de montage et d'autres facteurs déterminant si elle s'insère dans un boîtier particulier. La grande majorité des ordinateurs fabriqués depuis 1995 utilisent soit le facteur de forme ATX, également appelé ATX complet, soit le facteur de forme microATX, parfois aussi appelé ATX. Une carte mère microATX s'insère dans un boîtier microATX ou ATX ; une carte mère ATX ne s'insère que dans un boîtier ATX. La figure 4-2 montre une carte mère microATX classique à gauche, et une carte mère ATX plus grande à droite.
Si votre boîtier actuel accepte les cartes mères ATX ou microATX et dispose d'une alimentation compatible, la mise à niveau de la carte mère consiste simplement à retirer l'ancienne et à la remplacer par la nouvelle. Hélas, certains systèmes, principalement des unités bon marché destinées au grand public, utilisent des cartes mères et/ou des alimentations propriétaires non standard. Si la carte mère d'un tel système tombe en panne, ce système ne vaut guère plus que la ferraille. Vous pourrez peut-être récupérer le processeur, la mémoire, les lecteurs et d'autres périphériques, mais le boîtier et la carte mère sont inutilisables.
Figure 4-2 : Cartes mères microATX (gauche) et ATX classiques
Type de prise de processeur
Les processeurs modernes se connectent à la carte mère via une prise de processeur. Le processeur possède une multitude de broches qui s'insèrent dans les trous correspondants de la prise. La figure 4-3 montre une prise mPGA478, qui accepte un processeur Intel Pentium 4 ou Celeron ; il s'agit d'une prise de processeur classique. Les prises conçues pour accepter d'autres types de processeurs ont une apparence similaire, mais avec un nombre et une disposition de trous différents.
Figure 4-3 : Une prise de processeur classique
La plupart des prises de processeur actuelles utilisent un levier ZIF (Zero Insertion Force) pour fixer le processeur dans la prise. Ce levier, visible sur le bord droit de la prise, est relevé pour installer le processeur. Relever le levier supprime la force de serrage à l'intérieur de la prise et permet de placer le processeur sans appliquer de pression. Une fois que le processeur est en place, abaisser le levier ZIF serre le processeur et assure un bon contact électrique entre les broches du processeur et les contacts de la prise.
Le Tableau 4-1 répertorie les prises de processeur utilisées sur les systèmes récents. Les systèmes basés sur les prises obsolètes Slot A, Slot 1 et Socket 423 ne sont pratiquement pas évolutifs, car les cartes mères et/ou les processeurs ne sont plus facilement disponibles pour ces prises. Par là, nous entendons qu'il n'est pas pratique de mettre à niveau la carte mère et le processeur sans remplacer les deux ; il reste possible d'ajouter de la mémoire, de remplacer les lecteurs et d'effectuer d'autres mises à niveau sur ces systèmes.
Tableau 4-1 : Types de prises de processeur
Les systèmes qui utilisent l'une des prises que nous classons comme obsolescentes (Sockets A, 478 et 754) sont des candidats raisonnablement bons à la mise à niveau. Bien que les processeurs et cartes mères ne soient plus activement développés pour ces prises obsolescentes, les cartes mères utilisant ces prises sont facilement disponibles et devraient le rester pour un certain temps, tout comme les processeurs adaptés à ces prises, selon le principe « on ne change pas une équipe qui gagne ».
Comme la carte mère contrôle tout le système, il vaut la peine de bien la choisir. La carte mère que vous sélectionnez détermine quels processeurs sont pris en charge, quelle quantité et quel type de mémoire le système peut utiliser, quel type de carte graphique peut être installé, la vitesse des ports de communication et bien d'autres caractéristiques clés du système. En plus de choisir le bon facteur de forme et le bon type de prise de processeur, ce qui est essentiel, utilisez les directives suivantes lors du choix d'une carte mère :
Choisissez le bon chipset.
Le chipset agit comme un assistant administratif pour le processeur. Il gère les entrées, les sorties et s'occupe de toutes les fonctions auxiliaires qui permettent au processeur de calculer.
Le chipset détermine quels processeurs et quels types de mémoire sont pris en charge, ainsi que lequel des deux standards de carte graphique, AGP ou PCI Express, la carte mère prend en charge. Le chipset détermine également quelles fonctionnalités intégrées, telles que l'USB 2.0, le Serial ATA, le FireWire, la vidéo, l'audio et la mise en réseau, sont disponibles. Les chipsets varient considérablement en termes de performances, de fonctionnalités, de compatibilité et de stabilité. Le Tableau 4-2 répertorie les chipsets que nous recommandons par type de prise.
Tableau 4-2 : Chipsets recommandés par type de prise
  • Si vous remplacez une carte mère défaillante et prévoyez d'utiliser votre processeur actuel, choisissez une carte mère qui dispose du bon type de prise et utilise l'un des chipsets recommandés. Si votre mémoire et/ou votre carte graphique actuelle valent la peine d'être récupérées, tenez également compte de leur compatibilité avec les cartes mères de remplacement que vous envisagez.
    • Si vous achetez un nouveau processeur AMD, choisissez une carte mère Socket 939 nForce3 (pour la vidéo AGP) ou une carte mère nForce4 (pour la vidéo PCI Express).
    • Si vous achetez un nouveau processeur Intel, choisissez une carte mère Socket 775 qui utilise un chipset Intel série 945 ou 955 prenant en charge le type de carte graphique que vous prévoyez d'installer.
Les chipsets pour processeurs AMD et Intel sont fabriqués par plusieurs autres sociétés, telles que VIA et SiS, mais nous avons constaté que les performances et la compatibilité de ces chipsets alternatifs laissent à désirer. Les cartes mères basées sur des chipsets Intel et NVIDIA sont un peu plus chères que celles basées sur des chipsets alternatifs, mais le petit coût supplémentaire en vaut largement la peine.
Assurez-vous que la carte mère prend en charge le processeur exact que vous prévoyez d'utiliser.
Ce n'est pas parce qu'une carte mère prétend prendre en charge un processeur particulier qu'elle prend en charge tous les membres de cette famille de processeurs. Par exemple, certaines cartes mères prennent en charge le processeur Pentium 4, mais seulement les modèles les plus lents. D'autres prennent en charge les Pentium 4 rapides, mais pas les Pentium 4 ou Celeron plus lents. De même, certaines cartes mères prennent en charge l'Athlon avec un FSB de 200, 266 ou 333 MHz, mais pas avec un FSB de 400 MHz.
Choisissez une carte avec des vitesses de bus hôte flexibles.
Choisissez une carte mère qui prend en charge au moins les réglages dont vous avez besoin maintenant et dont vous prévoyez d'avoir besoin pour la durée de vie de la carte. Par exemple, même si vous installez initialement un Celeron Socket 478 à FSB 400 MHz existant, choisissez une carte mère qui prend également en charge les processeurs Pentium 4 utilisant les vitesses de bus de 533 et 800 MHz. De même, même si vous installez un ancien Athlon à FSB 266 MHz au début, choisissez une carte mère qui prend en charge toute la gamme des vitesses FSB Athlon : 200, 266, 333 et 400 MHz. Les cartes qui offrent une gamme complète de vitesses de bus hôte, idéalement par petits incréments, vous offrent le plus de flexibilité si vous décidez plus tard de mettre à niveau le processeur.
Assurez-vous que la carte prend en charge le type et la quantité de mémoire dont vous avez besoin.
Toute carte mère que vous achetez doit prendre en charge les modules de mémoire actuels, c'est-à-dire les PC3200 DDR-SDRAM ou DDR2 DIMM. Ne faites pas d'hypothèses sur la quantité de mémoire prise en charge par une carte mère. Une carte mère possède un certain nombre d'emplacements mémoire et la documentation peut indiquer qu'elle accepte des modules de mémoire jusqu'à une taille spécifique, mais cela ne signifie pas que vous pouvez nécessairement installer le plus grand module pris en charge dans tous les emplacements. Par exemple, une carte mère peut avoir quatre emplacements mémoire et accepter des barrettes DIMM de 512 Mo, mais vous pourriez constater que vous ne pouvez utiliser les quatre emplacements que si vous installez des barrettes de 256 Mo. La vitesse de la mémoire peut également entrer en jeu. Par exemple, une carte mère particulière peut prendre en charge trois ou quatre modules PC2700, mais seulement deux modules PC3200.
Pour un système polyvalent, une prise en charge de 1 Go de RAM est acceptable. Pour un système qui sera utilisé pour des tâches intensives, telles que le graphisme professionnel, la gestion de bases de données ou des calculs scientifiques complexes, assurez-vous que la carte mère prend en charge au moins 2 Go de RAM.
Assurez-vous que la carte mère prend en charge le type de vidéo dont vous avez besoin.
Les cartes mères diffèrent dans les dispositions qu'elles prennent pour la vidéo. Certaines offrent un adaptateur vidéo intégré et ne prévoient pas l'installation d'une carte graphique séparée. D'autres offrent une vidéo intégrée, mais fournissent également un emplacement d'extension spécial qui accepte une carte graphique autonome AGP ou PCI Express. D'autres encore ne fournissent pas de vidéo intégrée, mais uniquement un emplacement AGP ou PCI Express qui accepte une carte graphique séparée. Nous recommandons d'éviter le premier type de carte mère, même si vous pensez que la vidéo intégrée est suffisante pour vos besoins.
Vérifiez la documentation, le support et les mises à jour.
Avant de choisir une carte mère, vérifiez la documentation et le support disponibles, ainsi que les mises à jour du BIOS et des pilotes. Certains pensent qu'une carte mère qui a beaucoup de correctifs et de mises à jour doit être une mauvaise carte mère. C'est faux. Des publications fréquentes de correctifs et de mises à jour indiquent que le fabricant prend le support au sérieux. Nous recommandons à nos amis et clients d'accorder une grande importance à la qualité du site Web qui supporte la carte mère, voire d'y baser leur décision d'achat. Pour des exemples de bons sites de support de carte mère, visitez Intel (http://www.intel.com/design/motherbd/) ou ASUS (http://www.asus.com/us/support).
Choisissez le bon fabricant.
Les fabricants diffèrent grandement dans la qualité des cartes mères qu'ils produisent. Certains fabricants, comme Intel et ASUS, ne produisent que des cartes mères de premier ordre. (C'est pourquoi nous préférons utiliser des cartes mères Intel ou ASUS pour les processeurs Intel, et ASUS pour les processeurs AMD.) D'autres fabricants produisent des cartes mères de qualité variable ; certaines bonnes et d'autres moins bonnes. D'autres fabricants ne produisent que de la camelote.
Les problèmes précédents sont toujours importants pour choisir une carte mère. Mais il existe de nombreuses autres caractéristiques à garder à l'esprit. Certaines peuvent être critiques pour certains utilisateurs et sans importance pour d'autres. Ces caractéristiques incluent :
Nombre et type d'emplacements d'extension
Toute carte mère fournit des emplacements d'extension, mais les cartes mères diffèrent par le nombre d'emplacements qu'elles offrent et par leurs types :
Emplacements PCI
Les emplacements PCI (Peripheral Component Interconnect) sont le type d'emplacement d'extension standard depuis plus d'une décennie. Ils acceptent des cartes d'extension telles que des adaptateurs LAN, des cartes son, etc., qui ajoutent diverses fonctionnalités à un système. Les emplacements PCI sont disponibles en versions 32 bits et 64 bits, bien que les emplacements PCI 64 bits ne se trouvent généralement que sur les cartes mères de serveurs.
Emplacement vidéo
Une carte mère peut avoir zéro, un ou deux emplacements dédiés à une carte graphique. Si un emplacement vidéo est présent, il peut s'agir de l'AGP ou du PCI Express (PCIe), qui sont incompatibles mais servent au même objectif. Le type d'emplacement vidéo détermine le type de carte graphique que vous pouvez installer. Les adaptateurs vidéo AGP sont toujours populaires et largement disponibles, mais le PCI Express devient rapidement le standard dominant. N'achetez une carte mère AGP que si vous avez un adaptateur AGP qui vaut la peine d'être conservé. Sinon, achetez une carte mère, avec ou sans vidéo intégrée, qui fournit un emplacement vidéo PCI Express x16. N'achetez aucune carte mère qui fournit une vidéo intégrée mais aucun emplacement vidéo séparé.
Emplacements PCI Express
De nombreuses cartes mères avec un emplacement vidéo PCI Express x16 fournissent également un ou plusieurs emplacements d'extension polyvalents PCI Express x1, généralement à la place d'un ou deux emplacements d'extension PCI, mais parfois en plus. Pour l'avenir immédiat, les emplacements PCI Express x1 sont relativement inutiles, car peu de cartes d'extension s'y adaptent. Cependant, à mesure que les cartes graphiques PCI Express x16 dominent de plus en plus l'AGP, il est probable que le PCI disparaisse progressivement et que les cartes d'extension PCI Express x1 deviennent plus courantes.
Les cartes mères ATX AGP fournissent généralement cinq ou six emplacements PCI. Les cartes mères ATX PCIe remplacent généralement un ou deux emplacements PCI par un ou deux emplacements PCIe x1. Une carte mère microATX de l'un ou l'autre type fournit généralement deux ou trois emplacements de moins qu'une carte mère ATX complète. Il y a des années, de nombreux PC avaient tous ou presque tous leurs emplacements occupés. De nos jours, avec tant de fonctions intégrées sur les cartes mères, il est courant de voir des PC avec au plus un ou deux emplacements occupés, donc le nombre d'emplacements disponibles est beaucoup moins important qu'autrefois. Il reste cependant important d'obtenir les types d'emplacements que vous souhaitez.
Conditionnement OEM versus version boîte
La même carte mère est souvent disponible en tant que produit OEM et produit en version boîte. (En réalité, les deux formes sont vendues dans les réseaux de vente au détail.) La carte mère est identique ou très similaire dans les deux cas, mais il y a des différences. Par exemple, la version OEM peut n'avoir qu'une garantie d'un an, tandis que la version boîte de la même carte mère a une garantie de trois ans. De plus, la version boîte inclut souvent des câbles, des adaptateurs, une étiquette de boîtier, un CD de configuration et de petites pièces similaires qui ne sont pas inclus avec le produit OEM. Nous recommandons généralement d'acheter la version boîte si elle ne coûte pas plus de 10 $ de plus. Sinon, achetez la version OEM. Vous pouvez télécharger le CD de configuration et d'autres logiciels non inclus avec la version OEM.
Garantie
Il peut sembler étrange de minimiser l'importance de la garantie, mais la vérité est que la garantie ne devrait généralement pas être une considération majeure. Les cartes mères fonctionnent généralement ou ne fonctionnent pas. Si une carte mère doit tomber en panne, elle le fera probablement dès la sortie de la boîte ou dans les quelques jours suivant l'utilisation. En pratique, la politique de retour du vendeur est probablement plus importante que la politique de garantie du fabricant. Recherchez un vendeur qui remplace rapidement les cartes mères défectueuses dès leur réception, de préférence en expédiant le remplacement en avance.
Ports et connecteurs
Au minimum, la carte mère doit fournir quatre ports USB 2.0 ou plus (six ou huit, c'est mieux) et une interface de disque dur double ATA/100 ou plus rapide. Idéalement, la carte mère devrait également fournir au moins deux connecteurs Serial ATA, et quatre, c'est mieux. (Certaines cartes mères avec quatre connecteurs SATA n'incluent qu'une seule interface ATA parallèle, ce qui est acceptable.) Nous aimons aussi avoir un port série, un port parallèle EPP/ECP, un port clavier PS/2, un port souris PS/2 et une interface FDD, mais ces ports « hérités » disparaissent rapidement, remplacés par l'USB.
Son, vidéo et réseau intégrés
Certaines cartes mères incluent des adaptateurs son, vidéo et/ou réseau intégrés en équipement standard ou optionnel. Par le passé, ces cartes mères étaient souvent conçues pour les systèmes d'entrée de gamme et utilisaient des composants audio et vidéo bon marché et relativement peu performants. Mais aujourd'hui, de nombreuses cartes mères incluent des adaptateurs audio, vidéo et réseau très capables, et ne coûtent guère plus cher, voire pas plus, que des cartes mères similaires sans périphériques intégrés. Si vous achetez une telle carte mère, assurez-vous que les périphériques intégrés peuvent être désactivés si vous souhaitez ultérieurement remplacer les adaptateurs intégrés par de meilleurs composants.
En savoir plus sur les cartes mères d'ordinateur
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 898 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
3 commentaires
This must have been written before USB3 came out. I suggest 2007. Be wary of dated references.
lightmeupper - Réponse Partager
A motherboard is the main printed circuit board (PCB) in a computer. The motherboard is a computer's central communications backbone connectivity point, through which all components and external peripherals connect
elizabeth0001 - Réponse Partager
Do you happen to have an update to this post - there seems to be mention of alot of old/ outdated technology in this post, and it might be worth updating to reflect 2026 standards?
604Mikey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 142
Total : 91,818
