Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Échec de la mise sous tension
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie non chargée
La batterie n'est peut-être pas chargée. Branchez l'appareil sur le chargeur pour charger la batterie. Si la tablette s'allume uniquement lorsque le chargeur est branché, la batterie est « défectueuse » : elle ne tient plus la charge et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Bouton de marche non fonctionnel
Le bouton de marche est peut-être desserré ou déconnecté et devra être remplacé.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est peut-être ancienne ou endommagée et devra être remplacée avant que vous puissiez à nouveau utiliser l'appareil. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Écran tactile ne répond pas / appareil bloqué
L'appareil ne réagit absolument pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Mains sales
Assurez-vous de nettoyer la saleté de vos mains ou de l'écran de l'appareil pour garantir que les commandes de l'écran tactile ne soient pas faussées. L'appareil peut sembler bloqué alors que l'écran est simplement trop sale pour lire les commandes.
Dysfonctionnement de l'écran
Assurez-vous de vérifier si l'écran présente des dommages tels que des rayures. Si des dommages sont constatés, l'écran devra être remplacé. Consultez le tutoriel de changement écran.
Défaillance du système d'exploitation
Le système d'exploitation a pu être surchargé, provoquant ainsi le blocage de l'écran. Attendez que l'écran réagisse. Si rien ne se passe, maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le. Ou appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l'appareil.
Faible autonomie de la batterie
La charge de la batterie peut être limitée ou ne pas fonctionner du tout.
Réduire la luminosité
Le système peut avoir de faibles performances de batterie car il utilise beaucoup d'énergie pour maintenir la luminosité de l'écran. Réduisez la luminosité dans les paramètres système.
Trop de programmes sont ouverts
Si de nombreuses applications ou de nombreux programmes s'exécutent en même temps, cela peut vider rapidement l'énergie de la batterie. Veillez à n'utiliser que quelques programmes à la fois pour éviter de vider la batterie rapidement.
Remplacer la batterie
La batterie est peut-être vieille et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Problèmes de lecture vidéo
Les options vidéo de l'appareil sont défectueuses
Bug dans la lecture vidéo par défaut
Le logiciel de lecture vidéo par défaut est connu pour contenir de nombreux bugs. Si l'appareil rencontre des problèmes avec la vidéo, désinstallez le logiciel vidéo par défaut et téléchargez un autre logiciel vidéo depuis la boutique d'applications.
Bugs logiciels
Les bugs logiciels sont un dysfonctionnement d'un outil logiciel sur l'appareil
Application défectueuse
Parfois, une application ou un outil logiciel n'est pas très bien développé et peut entraîner de faibles performances du système. Si vous constatez un changement dans les performances du système après avoir installé une application, essayez d'utiliser les meilleures options de performance de l'application ou abstenez-vous de l'utiliser. Si l'application est essentielle, vous pouvez essayer de la désinstaller et de la réinstaller, car il pourrait y avoir eu un dysfonctionnement lors du processus d'installation.
Si de nombreuses applications ou de nombreux programmes s'exécutent en même temps, cela peut provoquer une surcharge du système d'exploitation ou du processeur et entraîner un dysfonctionnement. Veillez à n'utiliser que quelques programmes à la fois.
Appareil surchauffe
Le système d'exploitation ralentira si votre appareil est trop chaud. Éteignez l'appareil et ne l'utilisez pas pendant un moment pour le laisser refroidir. Pendant la charge, il est naturel que l'appareil soit chaud. Évitez toute utilisation intensive tant que la batterie n'est pas complètement chargée.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 625 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 37
Total : 823
