Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
La Cuisinart DCC-3200 ne s'allume pas. Aucun voyant lumineux ni signal sonore n'indique que l'appareil est sous tension.
La prise ne fonctionne pas
L'une des raisons pour lesquelles la cafetière ne s'allume pas peut être qu'elle n'est pas branchée correctement sur la prise, ou plus souvent, que la prise elle-même ne fonctionne plus. Vous pouvez vérifier cela en branchant d'autres appareils sur la même prise. Une autre option consiste à brancher la cafetière sur une prise différente pour déterminer si le problème vient de la prise ou non.
Cordon d'alimentation déconnecté en interne
Lorsque votre Cuisinart DCC-3200 ne s'allume pas alors qu'elle est correctement branchée, il est possible que le cordon d'alimentation se soit déconnecté en interne. Par conséquent, vous devez le remplacer par un nouveau cordon. Voici un tutoriel pour remplacer un cordon d'alimentation défectueux.
Le café n'est pas assez chaud
Le café ne chauffe pas à une température suffisamment élevée selon vos préférences.
Réglage incorrect
Le fait de ne pas choisir le bon réglage peut rendre le café moins chaud que vous ne le souhaitez. Pour vous assurer de choisir le réglage correct, cherchez le bouton situé sous l'horloge pour la température de la carafe. Il devrait y avoir 3 options : élevé, moyen et bas, permettant d'ajuster la température de la plaque chauffante.
Plaque chauffante fissurée
Lorsque le café ne chauffe pas à une température suffisamment élevée, la plaque chauffante peut être fissurée. Voici comment réparer la plaque chauffante de votre cafetière.
Fuite du réservoir d'eau
La cafetière Cuisinart DCC-3200 laisse couler de l'eau sur le comptoir pendant la nuit et la carafe manque de 2 à 3 tasses.
Tuyau d'eau desserré ou endommagé
Dans de nombreux cas, le tuyau d'eau situé au fond de la Cuisinart DCC-3200 est endommagé ou usé après un ou deux ans. Cela se produit en raison d'une surchauffe ou d'une chauffe excessive des tuyaux. Si vous constatez que le collier du tuyau d'eau est desserré, il suffit de le resserrer. Le problème sera alors résolu.
Si le tuyau est cassé ou endommagé, vous devez le remplacer par un neuf. Voici comment apprendre à remplacer un tuyau d'eau.
Le café a un goût métallique
Le café s'écoule normalement, mais a un goût métallique.
Le panier à filtre a besoin d'être nettoyé
S'il n'est pas nettoyé régulièrement, le panier à filtre de l'appareil peut donner un goût métallique au café. Pour nettoyer le panier à filtre, faites passer un mélange d'1/3 de tasse de vinaigre blanc et de 2/3 de tasse d'eau dans l'appareil. Ensuite, lancez plusieurs cycles uniquement avec de l'eau pour vous assurer de l'élimination de tout résidu de vinaigre.
La carafe a besoin d'être nettoyée
Si la carafe n'est pas nettoyée régulièrement, cela peut donner au café un goût métallique. Lavez soigneusement la carafe avec du liquide vaisselle après chaque utilisation pour vous assurer qu'elle est propre.
L'appareil ne lance pas le cycle de préparation
L'appareil ne commence pas le cycle de préparation, que ce soit par une intervention manuelle ou via le processus automatique.
Accumulation de calcium/minéraux
En cas de dépôt de calcium ou de minéraux dans l'appareil, le voyant lumineux CLEAN s'allumera. Si ce voyant est allumé, ouvrez le couvercle supérieur de l'appareil et faites passer du vinaigre dans le réservoir d'eau. Cela devrait aider à éliminer l'accumulation de calcium/minéraux de l'appareil.
Carafe mal alignée
Lorsque la carafe est mal alignée, l'appareil ne lancera pas la préparation du café. Cela arrive pour éviter de renverser du liquide. Un simple examen de la position de la carafe dans l'appareil par l'utilisateur permettra de déterminer si elle est correctement alignée.
Pas assez d'eau dans le réservoir
L'appareil peut ne pas démarrer le cycle de préparation s'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Pour résoudre ce problème, remplissez le réservoir jusqu'au niveau requis indiqué sur la fenêtre du réservoir d'eau.
Raccordement endommagé
Pour déterminer si l'appareil présente des problèmes de raccordement défectueux, débranchez l'appareil, puis rebranchez-le. Si le voyant lumineux « On/Off » ne s'allume pas, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de raccordement. Dans ce cas, faites appel à un professionnel pour réparer l'appareil.
Le café déborde
La Cuisinart DCC-3200 peut déborder pendant le processus de préparation, créant un mélange d'eau et de marc de café partiellement infusé autour de la cafetière.
Trop de marc de café
La cause la plus probable du débordement est que le panier est trop rempli de marc de café. Pour éviter les débordements, ne dépassez pas 15 cuillères à soupe de marc de café.
Couvercle de carafe mal fixé
Le débordement et les fuites peuvent être le résultat d'un couvercle de carafe mal fixé. Pour résoudre ce problème, réinstallez simplement la carafe et assurez-vous que le couvercle est dans la bonne position.
Filtre en papier supplémentaire dans le panier ou aucun filtre utilisé
Le débordement du café peut être causé par l'utilisation d'un filtre en papier supplémentaire ou par l'absence totale de filtre en papier. Ces deux cas entraîneront un débit d'écoulement incorrect de l'appareil. Pour vous assurer qu'un seul filtre en papier est utilisé, ouvrez le couvercle de l'appareil et vérifiez le panier.
Défaut de fabrication possible
Assurez-vous que la vanne d'écoulement au fond du cône est propre. Vérifiez que le panier à filtre est bien en place et que la carafe est correctement positionnée. Si vous versez de l'eau dans le cône, elle devrait s'écouler normalement ; si ce n'est pas le cas, la cafetière est probablement mal assemblée. Plus précisément, la plaque chauffante n'est pas correctement fixée, ce qui fait que la distance entre la plaque et le cône de filtrage est trop grande.
dasBOOTS
Membre depuis le 03/11/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-3, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
62 commentaires
The water pools in my filter and won’t drain into the carafe. There is no indication how to fix this. I imagine it’s the grind of the coffee? However, I don’t want to invest in a new grinder; my old one worked fine with the older Cuisinart model which I had for years. Evidently these Chinese-made brewers are inferior in quality.
ecantarow - Réponse Partager
Hi, try to align the filter holder with each grove matching up ( male female) then press down a little hard so the filter holder snaps into place.
michaelkaupas - Réponse Partager
My coffee maker is brand new and I ran plain water thru it, but notice that the filter is FULL of water - what am I doing wrong?
pjc2005 - Réponse Partager
see my reply above on 01/14/2018 from michael kaupas
If you've properly positioned the carafe, you're likely dealing with a manufacturing defect. I had the same problem with a brand new DC-3200; trying to brew coffee put grounds into the carafe and the water reservoir, with the filter basket still full of liquid. I requested a warranty replacement.
When inspecting the disabled (original) unit, I removed the bottom cover. I could see that the retaining ring that holds the warming plate in place was not properly seated and that one of the screws holding it was askew. I removed that screw, properly seated the ring in its retaining clips, and properly tightened the screw. It now drains perfectly. Repair completed in less time than I spent on the phone requesting a replacement. (So now I have a coffee maker without a cord...)
Cary G - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 203
Total : 25,707
