Aller au contenu principal
Est-ce qu'on peut vraiment absorber l'humidité avec du riz dans un appareil électronique ?
Réparer une tablette, un ordinateur ou un téléphone qui a pris l'eau, c'est un peu comme de la pâte à crêpes sur la table de la cuisine : le jour même, elle est relativement facile à nettoyer. La pâte à crêpes séchée le lendemain matin, c'est une autre histoire. Il en va de même pour les dommages causés par l'eau ou les liquides.
Lorsque nous mettons un téléphone dans du riz, c'est la même chose que de ne rien faire. On a juste l'impression de faire quelque chose. La corrosion est instantanée lorsqu'un téléphone entre en contact avec de l'eau. Parfois, la corrosion atteint des composants importants, parfois non. Si nous résistons à allumer le téléphone jusqu'à ce qu'il sèche sur la table de la cuisine, dans du riz ou n'importe où ailleurs, nous avons parfois de la chance. Si c'est dans du riz, nous pensons que le riz a sauvé le téléphone. Mais ce n'est pas vrai ! Même si le téléphone semble fonctionner, il aura des soudures oxydées et fragilisées. La corrosion continuera à se propager à l'intérieur du téléphone. Bref, ce n'est qu'un coup de chance temporaire.
Le vrai secret des dégâts des eaux ? Il ne faut pas essayer de faire sécher !
Comment faire sécher un téléphone sans riz
En fait, il faut d'abord déplacer l'eau – ou plus précisément, tous les éléments oxydants qui se trouvent dans l'eau. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à plus de 90 % et une brosse à dents. Ouvrez votre appareil dès que possible, retirez la batterie et commencez à frotter. Plongez la carte mère dans l'alcool et frottez. Ensuite seulement, séchez-la et voyez où vous en êtes. En déplaçant le liquide avant qu'il sèche, vous nettoyez la pâte à crêpes le jour même. C'est la meilleure stratégie à adopter en cas de téléphone qui a pris l'eau.
Bien sûr, il est tentant de mettre le téléphone dans du riz – on ne sait jamais, cela pourrait marcher. On ignore les explications ci-dessus et on espère que tout ira pour le mieux.
Vous aurez du mal à trouver une seule personne compétente en réparation électronique qui ne lève pas les yeux au ciel lorsqu'elle entend parler de "portable + eau + riz". Nous vient alors à l'esprit le triste résultat des téléphones et appareils qu'on a soigneusement placés dans un bol de riz en croisant les doigts.
À toutes les réparatrices professionnelles et réparateurs professionnels : nous vous invitons à partager des photos de l'intérieur d'un téléphone ou d'un appareil qui a fait trempette dans du riz. Une image vaut mille mots. Peut-être que nous finirons par chasser la légende urbaine du riz sauveur une bonne fois pour toutes !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
30 commentaires
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Réponse Partager
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Réponse Partager
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Réponse Partager
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Réponse Partager
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 155
30 derniers jours : 672
Total : 247,773
