Votre aspirateur Dyson Ball Animal s'éteint tout seul pendant l'utilisation ou refuse de s'allumer ? Les aspirateurs Dyson Ball Animal peuvent rencontrer divers problèmes entraînant des pannes de courant. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Mauvais branchement
Si l'aspirateur n'est pas correctement branché sur sa prise secteur, il ne s'allumera pas. Vérifiez que le cordon électrique de l'aspirateur est bien inséré dans la prise. La prise elle-même peut également être à l'origine du problème. Branchez un appareil comme un chargeur de téléphone (avec votre téléphone branché) sur la prise pour vérifier qu'elle est bien alimentée. Vous pouvez aussi brancher une lampe ou un autre appareil électronique pour vérifier facilement si la prise fonctionne.
Le bouton de marche n'est pas sur « On »
Si le bouton de marche de l'aspirateur n'est pas en position activée, l'aspirateur ne s'allumera pas. Vérifiez que le bouton de marche de l'aspirateur est bien réglé sur « On » (Marche).
Disjoncteur ou fusible déclenché
Les aspirateurs peuvent consommer beaucoup d'énergie lors de leur mise sous tension, et il n'est pas rare qu'ils fassent sauter un disjoncteur ou un fusible. Vérifiez votre tableau électrique pour vous assurer que le disjoncteur correspondant à la prise de l'aspirateur ne s'est pas déclenché. Si le disjoncteur a sauté, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la prise, le cas échéant. Si votre prise ne comporte pas de bouton de réinitialisation, localisez votre tableau électrique (qui peut se trouver au sous-sol de votre domicile) pour réarmer le disjoncteur.
Le moteur de l'aspirateur surchauffe
Ce modèle d'aspirateur Dyson est équipé d'un système de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il commence à surchauffer. Si votre appareil s'éteint par intermittence, il est probable que le filtre de votre aspirateur soit saturé, ce qui bloque le système de ventilation. Retirez le filtre, puis videz-le et lavez-le. Laissez sécher le filtre pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Avant de remettre le filtre en place, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions sur les conduits d'aération. Ne faites pas fonctionner l'appareil tant que vous ne l'avez pas laissé refroidir pendant au moins une demi-heure.
Cordon d'alimentation endommagé
Si votre aspirateur s'éteint immédiatement après avoir été allumé ou ne s'allume pas, le problème peut venir du cordon d'alimentation. Le câble se rompt généralement à l'endroit où il pénètre dans l'aspirateur, ce qui peut provoquer des coupures rapides. La meilleure option est de remplacer l'intégralité du câble. Vous pouvez trouver un câble de rechange sur ce site. Utilisez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation du Dyson Ball Animal pour remplacer le cordon d'alimentation cassé de l'aspirateur.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
- it only stays on for 10 seconds... and turns itself off. help?
- Why does my Dyson stop working every 3-5 seconds
- Why does my vacuum shut off in upright position?
- Dyson vacuum smells bad and turns off by itself
0 commentaires
