Aller au contenu principal
Votre aspirateur Dyson Ball Animal n'aspire plus la poussière, la saleté et les débris en mode vertical ? Les aspirateurs Dyson Ball Animal sont sujets à divers problèmes pouvant entraîner une perte d'aspiration. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Si votre aspirateur Dyson Ball Animal perd de l'aspiration lors de l'utilisation du flexible ou de l'embout plutôt qu'en mode vertical, consultez plutôt la page de problème Perte d'aspiration dans le flexible du Dyson Ball Animal.
Collecteur de poussière plein
Si le collecteur de poussière de l'aspirateur est plein, il n'y a plus d'espace pour la saleté et les débris, ce qui entraîne une perte d'aspiration. Pour résoudre ce problème, retirez le collecteur de poussière de l'aspirateur et videz-le.
Obstruction des conduits d'air
Si vider le collecteur de poussière ne résout pas la perte d'aspiration, il se peut qu'une obstruction bloque les conduits d'air. Il y a deux endroits principaux à vérifier : le conduit d'air du collecteur de poussière et l'ouverture d'admission située derrière le rouleau-brosse. Pour vérifier une obstruction dans le conduit d'air du collecteur, placez l'aspirateur à la verticale et retirez le collecteur. Ensuite, déconnectez le tuyau extensible et cherchez d'éventuels bouchons dans le conduit d'air situé derrière le collecteur.
S'il n'y a aucun bouchon dans le conduit du collecteur, vérifiez au niveau du rouleau-brosse. Couchez l'aspirateur et inspectez l'ouverture derrière le rouleau-brosse. S'il y a des débris, le plus simple est de nettoyer l'ouverture avec des ciseaux en coupant soigneusement les débris.
Filtre obstrué
Si vous n'avez trouvé aucune obstruction dans les conduits d'air, les filtres de l'aspirateur ont peut-être besoin d'être nettoyés. Si votre filtre en mousse et votre filtre en feutre n'ont pas été nettoyés depuis le mois dernier, cela peut expliquer la perte d'aspiration. Pour nettoyer ces filtres, retirez le collecteur de poussière et sortez les deux filtres situés sur le dessus de la base du moteur. Rincez les filtres à l'eau tiède jusqu'à ce que l'eau soit claire. Laissez les filtres sécher complètement avant de les remettre dans l'aspirateur. Si l'appareil n'aspire toujours pas la poussière et les débris, vos filtres doivent peut-être être remplacés.
Rouleau-brosse bloqué
Si votre aspirateur n'aspire toujours pas la saleté, la poussière et les débris, il est possible que le rouleau-brosse ne tourne pas. Assurez-vous que le bouton du rouleau-brosse, qui est gris et situé à côté du bouton de marche, est activé. Si ce n'est pas le problème, alors le rouleau-brosse est peut-être endommagé ou bloqué. Retirez et vérifiez le rouleau-brosse pour déceler une accumulation de débris en suivant ce tutoriel de remplacement du rouleau-brosse du Dyson Ball Animal.
Moteur défectueux
Si vous avez essayé toutes les solutions précédentes et que votre aspirateur refuse toujours d'aspirer la poussière et les débris, le moteur de votre appareil est peut-être en cause.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 119 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 108
Total : 23,968
