Aller au contenu principal
La Game Boy Color ne s'allume pas
La console ne s'allume pas.
Interrupteur d'alimentation éteint
Assurez-vous que l'appareil est allumé en vérifiant que l'interrupteur d'alimentation est bien en position « on ».
Piles usées/mauvaises
Si votre Game Boy ne s'allume pas, surtout si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, essayez de remplacer les vieilles piles par des piles AA neuves.
Affichage défectueux
Vérifiez le voyant situé à gauche de l'écran. S'il s'allume, il est possible que le problème vienne d'un écran défectueux qui doit être remplacé. Pour remplacer l'écran LCD, reportez-vous au tutoriel de réparation de l'écran LCD.
Il n'y a pas de son
Vous n'entendez rien sortir des haut-parleurs de votre Game Boy.
Le son est désactivé
Vérifiez que le son est bien activé. Si la « molette » du volume est tournée à fond vers la gauche, le son est complètement coupé. Pour l'activer, tournez la molette de volume vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que vous atteigniez le volume souhaité.
Mauvais haut-parleur
Si le volume est activé mais que vous n'entendez toujours rien sortir du haut-parleur, il peut s'agir d'une mauvaise connexion ou d'un haut-parleur cassé. Pour tester cela, branchez une paire d'écouteurs dans la prise casque située sous la console et écoutez. Si le son sort bien du casque, il s'agit très probablement d'un problème matériel de haut-parleur et la pièce doit être remplacée.
Blocage du jeu
Vous êtes au milieu d'un combat Pokemon intense et soudain votre console ne répond plus !
La cartouche n'est pas insérée à fond
Si la cartouche n'est pas complètement insérée, une mauvaise connexion avec la Game Boy Color peut entraîner un blocage du jeu. Retirez le jeu et réinsérez-le fermement dans la fente du jeu. Vous devriez entendre un « clic » lorsque la cartouche est correctement et complètement insérée.
Poussière dans la cartouche
Il arrive que de la poussière s'accumule dans la cartouche de jeu et provoque une mauvaise connexion lorsqu'elle est insérée dans le Game Boy. Il est alors difficile pour votre console de lire les informations contenues dans la cartouche de jeu. Pour remédier à ce problème, retirez la cartouche de la Game Boy et enlevez la poussière qui s'y trouve. La méthode la plus rapide et la plus populaire consiste à souffler dans la cartouche.
Les boutons ne fonctionnent pas ou sont collants
Les boutons ne répondent pas toujours aux pressions.
Nettoyer les boutons
Démontez votre console et retirez les boutons. Consultez le tutoriel de réparation des boutons pour savoir comment retirer les boutons. Utilisez une brosse à dents propre et de l'eau chaude. Frottez avec la brosse à dents sur les côtés du bouton. Après le nettoyage, laissez les boutons sécher complètement et replacez-les dans la console.
Remplacer les boutons
Si le nettoyage ne suffit pas, il peut être nécessaire de remplacer les boutons. Là encore, le tutoriel de réparation des boutons est une bonne référence pour retirer et réparer les boutons.
Couleurs coulantes ou tachetées sur l'écran
Des couleurs apparaissent sur l'écran alors qu'elles ne sont manifestement pas censées apparaître.
LCD fissuré
Si des couleurs qui coulent ou qui tachent apparaissent en permanence sur l'écran LCD, même lorsque l'écran est éteint, l'écran LCD doit être remplacé. Le tutoriel de réparation de l'écran LCD explique comment le remplacer.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
13 commentaires
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Réponse Partager
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Réponse Partager
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Réponse Partager
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Réponse Partager
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 246
Total : 50,017
