Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne démarre pas
Erreur de disque dur
Lorsque l'ordinateur ne s'allume pas du tout. C'est généralement un très mauvais signe. Cependant, certaines actions simples peuvent parfois remédier à cette situation, comme remplacer un fusible grillé ou un câble d'alimentation endommagé, par exemple. Il est important de commencer par un examen visuel, puis de poursuivre en fonction des observations. Si l'ordinateur n'est pas alimenté, aucun voyant ne devrait s'allumer. C'est particulièrement vrai pour un ordinateur de bureau. Sur un ordinateur portable, les voyants peuvent s'allumer car la batterie n'est généralement pas complètement déchargée. À la maison, vous ne pourrez pas faire grand-chose face à ce problème. Généralement, la carte mère présente un problème grave, comme un MOSFET grillé. Pour remédier à cette situation, retirez le disque dur et apportez-le à un atelier de réparation. Vous pouvez voir comment retirer le disque dur ici.
Le disque dur est généralement situé sur le côté de l'ordinateur portable et fixé par une ou deux vis. Pour remplacer le disque dur, vous aurez besoin d'un tournevis Philips pour le sortir.
Vous aurez besoin d'un nouveau disque dur qui doit avoir la même interface que l'ancien. Il peut s'agir d'une interface SATA (Serial ATA, abréviation de Serial AT Attachment, est une interface de bus informatique qui connecte les adaptateurs de bus hôte à des périphériques de stockage de masse tels que les disques durs, les lecteurs optiques et les disques SSD) ou d'une interface IDE (abréviation de Intelligent Drive Electronics ou Integrated Drive Electronics, selon la source ; une interface IDE est une interface pour les périphériques de stockage de masse, dans laquelle le contrôleur est intégré au disque ou au lecteur de CD-ROM). Les disques durs IDE se trouvent généralement sur les anciens ordinateurs portables et possèdent un connecteur large avec de nombreuses broches. Les disques durs SATA possèdent deux connecteurs, l'un pour les données et l'autre pour l'alimentation.
Tout d'abord, dévissez les deux vis et faites glisser le caddy du disque dur vers l'extérieur. Il sortira avec un petit caddy.
Ensuite, dévissez les deux vis sur les côtés du caddy. Effectuez la même opération en sens inverse pour le nouveau disque dur. Assurez-vous de remplacer le disque dur SATA par un nouveau disque dur SATA et le disque dur IDE par un nouveau modèle avec une interface IDE. Si l'interface est différente, l'ordinateur portable ne reconnaîtra pas le nouveau disque dur.
Restaurez le système d'exploitation en utilisant les disques de restauration système fournis avec l'ordinateur portable à l'origine. Si vous n'avez pas les disques de restauration système, vous pouvez généralement les obtenir auprès du fabricant de l'ordinateur portable ou les acheter en ligne auprès d'un tiers.
Si vous connectez l'ancien disque dur en tant que disque externe, vous pourrez alors confirmer qu'il y avait bien une défaillance du disque dur.
Voici comment procéder. Téléchargez GSmartControl. Installez-le sur votre ordinateur portable et connectez l'ancien disque dur via un adaptateur USB vers SATA. Choisissez le disque dur connecté. Le programme affichera le modèle spécifique du disque dur. Ensuite, allez dans Attributs. S'il y a une ligne rouge, le disque dur est défectueux. S'il y a un enregistrement dans le journal des erreurs, vous saurez que le disque dur était défectueux. S'il n'y a pas de lignes rouges visibles et que le journal des erreurs est vide, vous pouvez alors déterminer s'il s'agit d'un virus, d'un conflit de pilote ou d'un autre problème.
L'ordinateur portable surchauffe
Accumulation de poussière dans les ventilations et les composants internes
Si l'ordinateur portable présente une accumulation de poussière dans les ventilations et sur les composants internes, il ne fonctionnera pas correctement tant que la poussière n'aura pas été retirée de l'appareil. L'accumulation de poussière peut être éliminée de diverses manières.
Conseil : Le nettoyage de l'ordinateur portable est une tâche simple mais qui doit être effectuée avec le plus grand soin pour éviter d'endommager l'appareil ou de blesser la personne qui répare. Avant de nettoyer l'ordinateur portable, il doit être éteint et débranché de la prise électrique. Déconnectez également tous les autres câbles qui sont reliés à l'ordinateur portable.
Éléments requis pour la tâche :
• Tournevis Philips
• Brosse, bombe d'air comprimé ou aspirateur
Avec l'ordinateur portable éteint, placez-le face inférieure vers le haut. Une fois cela fait, retirez les vis de l'ordinateur portable pour l'ouvrir afin que l'intérieur soit visible. Maintenant, si vous avez un aspirateur ou une bombe d'air comprimé, pointez l'outil vers les zones de l'ordinateur portable où l'accumulation de poussière est visible. Faites attention aux ventilateurs et aux dissipateurs thermiques de votre processeur, de votre carte graphique et du système de refroidissement. Si l'ordinateur portable possède des emplacements AGP, PCI, RAM ou autres non utilisés, de la poussière peut également s'y accumuler.
Lorsque vous utilisez la brosse, essayez d'utiliser une brosse à poils souples afin de ne pas rayer la surface du matériel de l'ordinateur portable. Si vous savez comment déconnecter certains composants matériels de la carte mère, vous pouvez le faire, ce qui vous permettra de débarrasser l'appareil du reste de la poussière.
Si l'opération est effectuée correctement, la poussière sera retirée de l'appareil, ce qui aidera celui-ci à fonctionner correctement.
L'ordinateur portable ne démarre toujours pas
Si le ventilateur a été remplacé et que le problème de surchauffe a été atténué, il est possible que l'appareil rencontre un problème lié à la batterie et doive être examiné ou remplacé. Les batteries peuvent être remplacées facilement, que vous en trouviez une en ligne ou dans des magasins comme Best Buy. Note : Best Buy stocke généralement des composants pour les appareils récents plutôt que pour les anciens. Vous pouvez consulter le tutoriel de changement batterie pour obtenir de l'aide ici.
Surcharge logicielle de l'ordinateur portable
Si l'ordinateur portable a été débarrassé de son accumulation de poussière et que la batterie a été remplacée, une autre cause pourrait être liée à la charge de traitement plutôt qu'au matériel.
Tout d'abord, ouvrez le Gestionnaire des tâches de Windows pour voir quels programmes sont en cours d'exécution sur l'ordinateur portable. Note : Limiter les applications qui démarrent automatiquement avec Windows et modifier l'ordre des processus de démarrage peut améliorer la charge de traitement.
Pour ouvrir le Gestionnaire des tâches de Windows, accédez à la barre de recherche dans le menu Démarrer et recherchez « gestionnaire des tâches ». Une fois ouvert, exécutez le programme et attendez qu'il termine.
Obstruction des ventilations de l'ordinateur portable
Lors de l'utilisation de l'ordinateur portable, faites attention à son emplacement. Si les ventilations ne bénéficient pas d'un flux d'air, l'ordinateur portable ne pourra pas se refroidir, ce qui risque de provoquer une surchauffe de l'appareil.
Écran noir
L'affichage électronique peut être déconnecté de l'alimentation électrique. Dévissez le bas de l'ordinateur portable et trouvez le câble qui relie l'affichage électronique à l'alimentation (référez-vous au tutoriel de changement écran pour plus d'informations sur la façon de procéder). Si cela ne règle pas le problème, passez à l'étape suivante.
Une carte graphique défectueuse peut être à l'origine de ce problème. Pour vérifier cela, connectez l'ordinateur portable à un moniteur externe à l'aide d'un câble HDMI ou VGA. Si le moniteur externe ne reçoit pas d'image, la carte graphique est probablement la cause et doit être remplacée. Si l'écran externe affiche une image, l'écran de l'ordinateur portable doit être remplacé en utilisant ce tutoriel.''
L'écran est sombre mais affiche toujours une image
L'affichage électronique est probablement défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez consulter le tutoriel de changement écran ici.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur portable peut rencontrer une défaillance de la batterie si, bien qu'il soit connecté à son chargeur, rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Si l'ordinateur portable a été chargé à 100 % et qu'il ne s'allume pas, vous rencontrez très probablement une défaillance de la batterie. Pour régler ce problème, changer la batterie pourrait être la méthode la plus rapide et la plus simple.
L'ordinateur portable ne s'allume toujours pas
Une fois la nouvelle batterie en place, appuyez sur le bouton de marche. Si l'ordinateur portable s'allume, il est possible qu'il y ait un problème interne plus profond, comme un problème matériel ou un virus. Si c'est votre cas, apportez votre ordinateur portable à l'atelier de réparation le plus proche pour le faire examiner. Si votre ordinateur portable s'allume après avoir changé la batterie, vous avez résolu le problème et votre ordinateur est prêt à être réutilisé.
Lauren Smith
Membre depuis le 01/31/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 52
Total : 1,444
