Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic HP Laserjet Pro 200 Color MFP
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes courants sur l'HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw et à trouver des solutions potentielles pour les résoudre.
Bourrage papier ou problème d'alimentation
L'appareil n'arrive pas à charger le papier pour imprimer. L'appareil vous avertit d'un bourrage papier.
Bourrage papier dans l'imprimante
Pour retirer un bourrage papier, tirez fermement sur le papier à deux mains pour le dégager de l'appareil. Des bourrages peuvent se produire dans le chargeur de documents, les portes arrière, les bacs à papier, etc.
Papier endommagé ou en mauvais état
Il est possible que le papier soit trop humide ou trop sec. S'il est trop humide, retirez les 10 premières feuilles. S'il est trop sec, aérez le papier pour éliminer l'électricité statique accumulée.
Papier mal chargé
Assurez-vous que le bac à papier n'est pas trop plein. Si c'est le cas, retirez une quantité de papier appropriée pour qu'il puisse être chargé dans l'imprimante. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez que le papier est correctement aligné. Retirez la pile de papier, tapotez-la sur une surface plane pour réaligner les bords, insérez la pile dans l'imprimante et réessayez d'imprimer.
Rouleaux usés, sales ou cassés
Pour vous assurer que les rouleaux sont lisses et propres, utilisez un chiffon non pelucheux pour enlever la poussière ou les débris accumulés. Si les rouleaux sont trop usés ou endommagés, vous devrez peut-être les remplacer. Vous pouvez voir comment remplacer/réparer les rouleaux de votre imprimante dans le tutoriel de remplacement des rouleaux.
Lignes ou bandes de couleur sur les scans et les copies
Lors de la numérisation ou de la copie, l'image est pâle ou pleine de lignes verticales.
Module de numérisation sale
Tout d'abord, testez à la fois la vitre du scanner et le chargeur automatique de documents (ADF) en chargeant une feuille de papier dans les deux et en effectuant une copie de test en noir et blanc.
  • Si les lignes apparaissent depuis la vitre du scanner ou le chargeur automatique de documents, mais pas les deux : Il y a de la saleté ou des débris sur le module de numérisation qui doivent être nettoyés. Pour nettoyer le module de numérisation, utilisez un chiffon non pelucheux (qui ne laisse pas de fibres) et de l'eau filtrée, distillée ou en bouteille (l'eau du robinet peut endommager l'imprimante). Assurez-vous d'éteindre l'imprimante et de débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder. Humidifiez légèrement le chiffon avec l'eau et essuyez toute poussière visible sur le module de numérisation.
  • Pour plus d'informations sur le nettoyage de la vitre du scanner, essayez de consulter le mode d'emploi HP.
  • Si les lignes apparaissent à la fois depuis la vitre du scanner et le chargeur automatique de documents : Veuillez suivre les étapes de diagnostic ci-dessous pour résoudre ce problème matériel.
Problème de branchement électrique
Veuillez brancher votre imprimante directement sur une prise murale. Les multiprises et les parasurtenseurs peuvent empêcher les imprimantes HP d'être correctement alimentées. Après avoir branché le cordon d'alimentation sur la prise murale, testez à nouveau la fonction Scan/Copie.
Si le problème persiste, essayez de réinitialiser l'alimentation. Allumez l'imprimante et, pendant qu'elle est allumée, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante pendant au moins 30 secondes. Après avoir attendu, rebranchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante ; elle devrait se rallumer toute seule.
L'imprimante ne se connecte pas aux réseaux ou appareils sans fil
Votre ordinateur ne détecte pas votre imprimante. Vous avez des problèmes pour connecter votre imprimante à une connexion Wi-Fi.
Une réinitialisation logicielle est nécessaire
Débranchez l'imprimante et le routeur Wi-Fi si possible, attendez 20 secondes, puis rebranchez les appareils. Reconnectez l'imprimante à Internet une fois que tous les appareils sont rallumés.
Le Wi-Fi de l'imprimante est désactivé
Vérifiez que votre ordinateur est connecté à l'imprimante et naviguez dans le menu Démarrer de votre ordinateur jusqu'à ce que vous trouviez la page intitulée Périphériques et imprimantes. Ouvrez la page et trouvez le nom de l'imprimante que vous souhaitez mettre en ligne. Cliquez sur le mot « Hors connexion » et cliquez sur l'option Imprimante dans l'onglet contextuel. Décochez l'option intitulée « Utiliser l'imprimante hors connexion ».
L'impression sans fil n'est pas prise en charge
De nombreux réseaux sans fil publics ne prennent pas en charge l'impression sans fil, comme certains campus universitaires. Votre imprimante doit être connectée à l'appareil via un câble USB ou vous devez imprimer en utilisant un réseau sans fil différent.
L'appareil ne s'allume plus
L'imprimante ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. L'écran de l'imprimante est éteint.
Le cordon d'alimentation n'est pas branché à la prise
Assurez-vous que l'imprimante est branchée sur une prise murale fonctionnelle.
Prise murale défectueuse
Si l'imprimante est branchée sur une prise murale mais ne s'allume toujours pas, assurez-vous que la prise murale fonctionne correctement. Testez cela en branchant d'autres appareils sur la prise. Si elle ne fonctionne pas, essayez de la brancher sur une autre prise murale.
Bouton de marche défectueux
Vérifiez si le bouton de marche clique lorsque vous appuyez dessus. Si le bouton ne clique pas, il est bloqué et doit être nettoyé de l'intérieur ou éventuellement remplacé. S'il doit être remplacé, vous pouvez voir comment réparer/remplacer le bouton de marche dans le tutoriel de remplacement du bouton de marche.
Qualité médiocre ou documents imprimés vides
Lorsque vous essayez d'imprimer, le document est flou, n'affiche pas les bonnes couleurs ou ne s'imprime pas du tout.
Cartouches d'encre vides ou faibles
Si les documents imprimés sont vierges ou affichent les mauvaises couleurs, cela peut être dû à des cartouches d'encre défectueuses. Pour remplacer les cartouches d'encre, ouvrez le panneau frontal de l'imprimante en utilisant les languettes de chaque côté du panneau et tirez sur la poignée du bac qui est face à vous. À l'intérieur du bac se trouvent vos cartouches ; retirez-les et remplacez-les, mais gardez à l'esprit que chaque cartouche de couleur a une place spécifique dans le bac et doit être replacée dans la position correcte pour que l'imprimante fonctionne correctement.
Coupure de courant
Si l'imprimante s'éteint pendant l'impression, vérifiez le branchement électrique mentionné précédemment.
Cade Zorio
Membre depuis le 04/18/19
153 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 membres
60 tutoriels rédigés
11 commentaires
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Réponse Partager
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Réponse Partager
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Réponse Partager
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 65
Total : 12,470
