Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Ce wiki fait partie d'une série de Manuals For Computer Refurbishers.
Pourquoi effacer les disques durs ?
  • Les reconditionneurs responsables effacent ou détruisent toujours les disques durs. Il est essentiel de protéger la confidentialité de vos donateurs.
  • Notez que les disques ne peuvent pas être effacés par reformatage ou repartionnement ; cela reviendrait à arracher l'index d'un livre : même si les chapitres ne seraient plus visibles, les informations seraient toujours présentes.
  • Les entreprises, les agences gouvernementales et le public exigeront tous que leurs informations soient détruites. De nombreuses agences pensent que leurs informations ont été effacées, mais ne le prenez pas pour acquis. Effacez-les à nouveau et soyez-en certain.
  • Si des informations provenant d'un disque dur donné à votre établissement sont divulguées, la confiance dans les dons sera détruite.
  • Le disque peut être retiré d'abord et effacé, ou effacé alors qu'il est dans l'ordinateur. L'ordinateur ne doit pas démarrer sur le disque dur. Protégez la confidentialité des donateurs.
Outils nécessaires
Outils utiles pour l'effacement de disques durs : boîtier commutateur KVM, serveur RAID 16 vers 1, pince-étau et marqueur, station d'effacement de 3 ou 4 disques, et divers adaptateurs pour différentes interfaces de disque dur
Trier les disques durs
  • Quelle est la capacité du disque dur ? S'il est trop petit pour être conservé, détruisez le disque plutôt que de perdre du temps à l'effacer. Vous devriez également le faire pour les disques à problèmes connus comme le 7200.11 et l'envisager pour les disques potentiellement défectueux par conception.
  • Disques IDE 2,5" ou disques d'ordinateurs portables. Procurez-vous un adaptateur pour le fixer à vos nappes IDE ou effacez le disque dans l'ordinateur portable. Procurez-vous un adaptateur IDE 2,5" vers 3,5".
  • Disques SCSI – Effacez le disque dans l'ordinateur ou disposez d'une station configurée avec un câble SCSI. Procurez-vous un adaptateur pour pouvoir effacer les disques Winchester.
  • SATA (disques Serial ATA) Tous les ordinateurs plus récents ont des options SATA sur les cartes mères.
  • La plupart des disques seront des disques IDE 3,5", mais soyez prêt à effacer également d'autres types courants.
  • N'oubliez pas d'effacer les disques durs des imprimantes données.
  • Vous pouvez créer un effaceur de données qui efface 16 disques durs différents en une seule fois – IDE – portable – SCSI – SATA. Il vous suffit d'une carte mère prenant en charge les différentes options, d'une alimentation avec les connecteurs d'alimentation appropriés et d'un esprit aventureux pour l'assembler.
Câbles de disque IDE
  • Les cartes mère possèdent deux emplacements IDE, qui peuvent chacun gérer deux périphériques IDE.
  • Une nappe IDE est connectée à l'emplacement primaire et l'autre à l'emplacement secondaire sur la carte mère.
  • Chaque ordinateur peut gérer 3 disques durs et un lecteur CD ou 4 disques durs.
  • Les cavaliers doivent être réglés sur les disques durs et les lecteurs CD en fonction de la marque du disque. Certains ordinateurs permettront le CS (Cable Select), tandis que d'autres n'accepteront que Master et Slave. Le disque maître (Master) est situé le plus loin de la carte mère sur la nappe IDE et le disque esclave (Slave) est au milieu.
Un seul canal IDE prend en charge deux disques sur une seule nappe
Disques durs et réglages des cavaliers
  • Les différentes marques de disques durs ont des réglages de cavaliers différents. Lors de l'effacement d'un seul disque, le cavalier doit être en position "off" ou "Master". Si vous effacez deux disques sur la même nappe IDE, l'un doit être réglé sur Master et l'autre sur Slave. Les disques peuvent s'effacer plus rapidement en configuration Master/Slave qu'en Cable Select (CS).
Positions des cavaliers Western Digital
Positions des cavaliers Maxtor, Quantum et de la plupart des autres disques
  • Un autre type de disque courant est IBM ou Hitachi.
Positions des cavaliers IBM, Hitachi
Plus d'informations sur le réglage des cavaliers
  • Les réglages des cavaliers dépendent de la marque du disque. Les disques Western Digital sont marqués sur le circuit imprimé, d'autres peuvent être étiquetés à des endroits différents, ou pas du tout. Regardez sur le disque pour connaître les réglages.
  • Si vous ne trouvez pas le réglage des cavaliers sur le disque, effectuez une recherche sur le Web telle que : "jumper settings [nom du disque]".
  • Les disques 2,5" peuvent également être réglés en maître/esclave à des fins d'effacement. Regardez sur la face du disque pour les réglages des cavaliers.
Les disques sont souvent étiquetés avec une légende pour le réglage du cavalier
  • Le cavalier maître sur la plupart des disques se place à côté de la nappe IDE. Le disque ci-dessus montre que le réglage esclave doit être laissé vide. Le cavalier peut être placé horizontalement à travers les broches pour être en position neutre. S'il est retiré, le cavalier pourrait être perdu.
  • La ligne rouge ou bleue sur la nappe indique la broche 1. La broche 1 est située au plus près des cavaliers.
  • Utilisez une pince à bec long ou une broche tordue (trombone) pour retirer les cavaliers.
  • Le processus d'effacement peut être plus rapide avec des disques identiques.
Logiciel d'effacement
  • Un bon programme d'effacement logiciel gratuit qui existe depuis longtemps est Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • Vous pouvez également utiliser ATA Secure Erase. Les disques durs de 2001 et plus récents devraient prendre en charge cette option. Vous pouvez trouver un utilitaire pour faire cela auprès du CMRR. Il existe également d'autres utilitaires qui font cela. Parted Magic prend également en charge cette option pour effacer les disques durs. Sachez que l'utilisation de cela sur des disques défectueux peut verrouiller définitivement les E/S du disque. En cas de doute, utilisez DBAN.
  • Vous pouvez télécharger et créer une disquette ou un CD amorçable. DBAN peut être utilisé pour effacer plusieurs disques, des disques SCSI et SATA également.
  • Les ordinateurs plus anciens fonctionnent mieux en utilisant le lecteur de disquette plutôt que le lecteur CD. Certains ordinateurs plus récents n'ont pas de lecteurs de disquette et le disque CD serait nécessaire. Téléchargez une copie gratuite d'un programme capable de graver des images .iso sur des CD ou des DVD.
  • Si DBAN fonctionne lentement, un ou plusieurs des disques peuvent être défectueux.
  • Quel que soit le logiciel que vous choisissez, vous devez effacer selon la norme reconnue, la norme de nettoyage DOD 5220.22-M du Département de la Défense des États-Unis.
  • Il existe d'excellents programmes d'effacement tels que Blancco, mais ils sont payants. Vos donateurs peuvent avoir certaines exigences.
Démarrer dans le BIOS
  • Branchez l'ordinateur, le clavier et le moniteur et insérez la disquette DBAN.
  • Accédez au BIOS de l'ordinateur...
    • Si vous ne savez pas comment faire, essayez d'appuyer sur F1, F2, F10 et Suppr successivement. Vous pouvez trouver la touche de fonction en regardant l'écran lorsque l'ordinateur est allumé. Si tout le reste échoue, retirez une barrette de RAM ou ajoutez-en une afin que la mémoire change et que l'ordinateur accède au BIOS.
  • Réglez les disques IDE sur "auto detect"
  • Réglez l'ordre de démarrage de manière à ce que le lecteur de disquette soit en premier.
  • Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
  • Si l'ordinateur démarre sur le disque dur, éteignez-le immédiatement. Vérifiez les connexions des câbles et le voyant d'alimentation sur le lecteur de disquette. Vérifiez le BIOS pour vous assurer que le lecteur de disquette est détecté. Si nécessaire, remplacez le lecteur de disquette ou le câble et réessayez.
  • Si le BIOS ne voit pas le disque IDE, le disque peut être mauvais. Essayez le disque dans un autre ordinateur après avoir vérifié les connexions de câble et d'alimentation du disque. Assurez-vous que les cavaliers sont réglés correctement sur le disque dur.
Configurer et exécuter le logiciel d'effacement
  • Démarrez le système avec le disque DBAN dans le lecteur de disquette.
  • La méthode d'effacement suggérée est l'effacement DOD 3 passages qui est l'effacement par défaut lors de l'utilisation de DBAN.
  • Après le démarrage, tapez "autonuke" pour que le processus d'effacement démarre. Une fois que le disque a été complètement effacé, le message "All drives have been wiped successfully" apparaîtra à l'écran.
  • Si le disque ne s'efface pas complètement, appuyez sur F4 pour obtenir des suggestions supplémentaires.
  • Certains disques peuvent être remis en état en les formatant et en les effaçant à nouveau.
  • Si le disque clique ou fait des bruits, il est défectueux et doit être détruit. Les disques qui ne s'effacent pas complètement sont détruits.
Effacer plusieurs disques à la fois
  • L'effacement des disques prend du temps. L'ordinateur, le moniteur, le clavier et la souris occupent de l'espace et consomment de l'énergie. Un ordinateur peut effacer 3 disques avec un lecteur CD ou 4 disques en utilisant une disquette avec le logiciel d'effacement.
  • Assurez-vous de régler les disques sur maître-esclave ou sélection par câble (cable select). Tous les disques s'effaceront en même temps.
  • Le temps total d'effacement sera plus long que l'effacement d'un seul disque, mais beaucoup plus rapide que l'effacement de chaque disque séparément.
  • Les disques durs plus volumineux peuvent être effacés pendant la nuit. Au fil du temps, à mesure que les disques deviennent plus grands, il faudra plus de temps pour les effacer.
Effacez plusieurs disques ensemble pour gagner du temps
Utiliser un boîtier commutateur KVM
  • Un boîtier commutateur KVM peut être utilisé pour économiser de l'espace et de l'énergie. Lors de l'utilisation d'un commutateur 8 ports, un seul moniteur, un seul clavier et une seule souris sont nécessaires. Vous pouvez naviguer entre 8 ordinateurs avec une seule configuration de bureau.
  • Chaque ordinateur peut effacer 4 disques durs, la station peut donc gérer un maximum de 32 disques durs à la fois.
  • Utilisez des étagères pour moniteur qui se fixent sur le bureau pour installer les ordinateurs à différentes hauteurs pour faciliter l'utilisation.
Un boîtier commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs tours à une seule configuration moniteur/clavier/souris
Construire un serveur 16 vers 1
  • Un serveur peut être construit pour effacer 16 disques durs à la fois. Dans un boîtier vide, installez deux alimentations et des ventilateurs. La carte mère doit avoir suffisamment d'emplacements ISA pour 4 cartes RAID à deux canaux. Chaque carte RAID a de la place pour 2 adaptateurs IDE (4 disques).
  • Pour plus d'instructions, visitez : http://www.ComputersForClassrooms.org.
Un serveur 16 baies avec des chariots de disque dur interchangeables
En obtenant des chariots supplémentaires, les nouveaux disques peuvent être préparés et placés dans les chariots pendant que le premier lot est en cours d'effacement pour économiser de l'espace, du temps et de l'énergie
Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un disque dur ?
  • Tout disque trop petit ou qui ne peut pas être effacé complètement doit être détruit pour protéger les informations sur le disque.
  • Les données sont stockées sous forme de support magnétique sur des disques revêtus de platine. Le boîtier est en aluminium moulé.
  • Toute méthode de destruction du disque dur doit le rendre inutilisable et détruire le support sur les disques.
  • Vérifiez la valeur de récupération des disques effacés/détruits.
Un disque dur ouvert
Démonté en morceaux
Démonté en morceaux
Méthodes de destruction des disques
  • Un maillet et une pointe enfoncée à travers les disques est une méthode de destruction peu technologique. La pointe doit pénétrer à travers tous les disques. Portez des lunettes de protection et des gants. C'est un travail difficile.
  • Une perceuse à colonne facilite la destruction de plus grandes quantités. L'utilisateur doit porter des lunettes de protection. Créez un gabarit pour maintenir le disque pour plus de sécurité. Cette méthode peut gérer des disques de taille inhabituelle comme les disques "big foot". L'utilisation d'un outil pour aiguiser les forets permettra d'économiser de l'argent.
Démagnétisation des disques durs
  • Une autre méthode consiste à utiliser un démagnétiseur (degausser). Une impulsion magnétique pénètre à travers le boîtier du disque et efface toutes les données magnétiques sur le disque. Cela rend également le disque inutilisable car les têtes deviennent magnétisées. 200 disques par heure peuvent être démagnétisés. Certaines unités sont portables afin que les donateurs puissent faire détruire les disques avant de quitter leur propriété. Les disques peuvent être démagnétisés avant d'être retournés pour un remplacement sous garantie.
  • Chaque méthode de destruction de disque dur a des avantages et des inconvénients, notamment le coût, la sécurité de l'utilisateur et les exigences du donateur. Cette unité coûte environ 7 400,00 $. Vous pourrez peut-être acheter de l'équipement d'occasion ou obtenir des prix spéciaux si vous êtes une organisation à but non lucratif.
Les disques détruits ont une valeur de rebut
  • Encouragez les donateurs à faire don de leurs disques pour une réutilisation en leur donnant des assurances sur votre méthode d'effacement.
  • Détruisez tous les disques qui ne s'effacent pas complètement.
  • Certaines méthodes de destruction percent de grands trous dans le disque ou plient le disque en deux. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, pensez à la valeur de rebut du disque. Vérifiez auprès de votre recycleur comment lui remettre le disque sous la forme permettant d'obtenir le meilleur prix. Si les disques sont pliés en deux, ils peuvent être plus difficiles à emballer et à expédier pour le recyclage.
  • Certains donateurs veulent que leurs disques soient déchiquetés – plus les morceaux sont fins, mieux c'est. Utilisez la méthode que vous pouvez vous permettre et que vos donateurs exigent.
  • Comme les clés USB ne contiennent pas de données magnétiques, elles ne peuvent pas être détruites par démagnétisation, elles doivent être écrasées ou déchiquetées.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 319 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
72 955 tutoriels rédigés
1 commentaire
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 37
Total : 19,003
