Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le haut-parleur Bluetooth ne fonctionne pas
L'hoverboard ne répond pas au couplage Bluetooth.
Le Bluetooth ne s'active pas
Vérifiez que le Bluetooth est activé sur l'hoverboard ainsi que sur l'appareil auquel vous essayez de vous connecter. Une fois activée, la connexion Bluetooth de l'hoverboard reste active pendant deux minutes. Veillez à connecter un appareil à l'hoverboard durant cet intervalle de deux minutes. Si la connexion échoue, déconnectez l'hoverboard de la liste des appareils couplés sur votre appareil, puis reconnectez-le.
Charge insuffisante
Vérifiez si la charge de l'hoverboard est faible. Ceci est indiqué par un voyant lumineux rouge situé entre les repose-pieds. Chargez complètement l'hoverboard. Essayez ensuite de vous reconnecter.
Hors de portée
Si l'hoverboard et l'appareil sont hors de portée, le couplage Bluetooth échouera. Le couplage réussira si l'hoverboard et l'appareil sont à moins d'un mètre l'un de l'autre. Essayez de reconnecter votre appareil lorsque vous êtes à portée.
Trop d'appareils connectés
Si l'hoverboard ne se connecte toujours pas, il se peut qu'il y ait trop d'appareils connectés. Le Hover-1 Charger ne peut se connecter qu'à un seul appareil à la fois. Si la connexion échoue toujours, déconnectez tous les appareils de l'hoverboard et recommencez.
Récepteur Bluetooth défectueux
Si la connexion ne fonctionne toujours pas, le récepteur Bluetooth doit être remplacé. Consultez notre tutoriel pour changer le haut-parleur Bluetooth pour obtenir de l'aide. Le récepteur Bluetooth est situé sur le circuit imprimé que vous retirez à l'étape 9.
Les phares LED ne fonctionnent pas correctement
Les phares LED ne s'allument pas.
La batterie est faible
Vos batteries sont peut-être déchargées, ce qui empêche les LED de fonctionner correctement. Essayez de charger complètement votre hoverboard.
Les LED sont déconnectées de la batterie
Les fils de vos LED se sont peut-être déconnectés de la batterie. Consultez l'étape 7 de notre tutoriel pour changer les LED pour résoudre ce problème.
L'ampoule LED est cassée
L'ampoule LED pourrait être cassée. Consultez notre tutoriel pour changer les LED pour résoudre ce problème.
L'appareil ne s'allume pas
L'hoverboard ne réagit pas au bouton de marche.
L'hoverboard est faiblement chargé ou pas chargé du tout
Assurez-vous que l'hoverboard est chargé. Si l'hoverboard a chargé longtemps mais ne s'allume pas, il y a peut-être un autre problème. Veuillez consulter la section L'hoverboard ne charge pas si la batterie ne tient pas la charge.
Batterie desserrée ou cassée
Si le bouton de marche réagit lorsqu'on appuie dessus, mais que l'hoverboard ne s'allume pas, vous avez peut-être un problème de batterie. Veuillez consulter la section L'hoverboard ne charge pas.
Mauvais bouton utilisé
Certains hoverboards s'allument lorsque l'utilisateur monte sur les repose-pieds situés sur le dessus de la planche. Le Hover-1 Charger exige d'abord que l'utilisateur appuie sur un bouton situé à l'arrière de la planche.
L'hoverboard a des voyants rouges clignotants
Les phares LED clignotent en rouge.
Capteurs non calibrés
Le capteur gyroscopique s'est peut-être décalibré. Consultez notre tutoriel pour changer la carte du capteur gyroscopique de l'hoverboard pour savoir comment recalibrer votre hoverboard.
Carte mère défectueuse
La carte mère a peut-être été endommagée d'une manière ou d'une autre. Apprenez à remplacer votre carte mère dans le tutoriel pour changer la carte mère du Hover-1.
L'hoverboard ne s'équilibre pas
L'utilisateur n'arrive pas à se tenir debout correctement sur l'hoverboard.
Besoin d'une réinitialisation
Une solution courante pour un hoverboard qui n'est pas équilibré est de réinitialiser le système. Commencez par poser l'hoverboard sur une surface plane et horizontale. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes. Attendez que les voyants lumineux LED commencent à clignoter, puis relâchez le bouton de marche. Laissez l'hoverboard dans cet état pendant 30 secondes. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de marche pour éteindre l'hoverboard. Allumez-le normalement.
Fils desserrés
Des fils de moteur, de gyroscope ou de carte mère déconnectés peuvent causer des problèmes de performance. Pour vérifier les connexions des fils, vous devrez ouvrir l'appareil. Veuillez consulter la première moitié de ce tutoriel.
Gyroscope cassé
Si la procédure de réinitialisation n'a pas fonctionné, l'hoverboard a peut-être des gyroscopes défectueux. Pour déterminer quel gyroscope doit être remplacé, comptez combien de fois le voyant lumineux rouge au milieu de l'hoverboard clignote. Si le voyant clignote sept fois, le gyroscope du côté de la batterie doit être remplacé. Si le voyant clignote huit fois, le gyroscope du côté de la carte mère doit être remplacé.
Si la carte mère doit être remplacée, le voyant lumineux rouge clignotera une fois. Veuillez consulter le tutoriel pour changer la carte mère du Hover-1.
Le chargeur est endommagé
Avant de brancher l'hoverboard, vérifiez que le chargeur est branché sur une prise fonctionnelle. Si le chargeur fonctionne normalement, un petit voyant lumineux sur le chargeur deviendra vert. Si la planche n'est pas complètement chargée, le fait de la brancher fera passer le voyant au rouge. Une fois que l'hoverboard est complètement chargé, le voyant lumineux du chargeur repasse au vert.
La batterie est endommagée
Si l'hoverboard ne s'allume pas et que le voyant lumineux sur le chargeur reste vert, vous avez peut-être une batterie endommagée. Veuillez consulter le tutoriel pour changer la batterie.
Le port de charge est endommagé
Si le voyant lumineux du chargeur ne s'allume pas une fois branché, vous avez peut-être un port de charge cassé ou déconnecté. Si le chargeur ne s'insère pas dans le port, vous avez peut-être un port de charge bloqué ou obstrué. Dans les deux cas, veuillez consulter ce tutoriel pour changer le port de charge.
Melanie Hardell
Membre depuis le 10/10/19
547 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G1, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
29 commentaires
Hi I’ve just bought this for my son and it’s working but it doesn’t seem to charge? It’s flashing red and green on and off. He charged it while on has he damaged it?
amazonmusic@hotmail.com - Réponse Partager
Same ever get a reply
super novapanda - Réponse Partager
I bought this for myself self but after 4 months of some but little use it stops working and wont charge I plug it in and it works while it is plugged in but when taken off the charger it completely dies again so is the battery damaged????
ben - Réponse Partager
Same thing here. You ever get a response?
kimengle2000 - Réponse Partager
yes same thing its not work do you know how i can get a new battery or fix it?
nazahrae blackhawk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 175
Total : 44,417
