Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les roues sont bloquées
Les roues ne tournent pas lorsque vous appuyez sur l'accélérateur.
La trottinette n’a pas été poussée avant d’accélérer
L'accélérateur ne s'enclenchera pas si la trottinette est à l'arrêt complet. Donnez une impulsion avec votre pied, puis appuyez sur l'accélérateur pour l'activer.
La trottinette n’a pas été allumée
Si l'écran n'affiche pas la vitesse, la trottinette n'est pas allumée. Maintenez le bouton de marche bleu enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume pour démarrer la trottinette.
La batterie ne tient plus la charge
Si l'écran indique que la batterie ne tient plus la charge, envisagez de la remplacer.
La gâchette d’accélération est défectueuse
Si la trottinette ne répond toujours pas à l'accélération, examinez les câbles qui relient la gâchette au moteur. Assurez-vous qu'aucun câble n'est visiblement endommagé. Un tutoriel pour le remplacement de câble endommagé est disponible ici.
Le moteur est défectueux ou n’est pas alimenté
Si les roues de votre trottinette ne sont toujours pas alimentées, vérifiez le moteur. Assurez-vous que les câbles reliés au moteur reçoivent du courant. Si c'est le cas et que les roues ne tournent toujours pas, envisagez de remplacer le moteur.
La ou les roues sont défectueuses ou ne fonctionnent pas
Si votre batterie et votre accélérateur fonctionnent, mais que les roues ne tournent toujours pas, utilisez notre tutoriel de changement de roue avant ou notre tutoriel de changement de roue arrière pour remplacer la ou les roues.
Le phare ne s’allume pas
Le faisceau du phare ne s'allume pas ou semble fissuré.
Si l'écran est éteint, la trottinette n'a pas été allumée. Le phare ne s'allumera pas si la trottinette n'est pas sous tension. Maintenez le bouton de marche bleu de l'écran enfoncé pour allumer la trottinette. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de marche bleu pour allumer le phare.
La LED est endommagée ou défectueuse
Un phare fissuré ou une LED endommagée peut empêcher le phare de s'allumer. Si votre LED est endommagée ou défectueuse, envisagez de la remplacer. Un tutoriel pour le remplacement de la LED est disponible ici.
Le mécanisme de pliage ne fonctionne pas
La potence principale de la trottinette reste verrouillée et ne se plie pas.
Le déverrouillage n’a pas été actionné
La Hover-1 Eagle est équipée d'un verrou de sécurité qui maintient la potence en place lorsque la trottinette est dépliée. Pour replier la trottinette, appuyez sur le bouton de déverrouillage bleu situé à la base de la potence, près de la roue avant.
La trottinette ne reste pas pliée
Si la potence ne reste pas pliée parallèlement au plateau, vérifiez que les poignées sont bien accrochées à la base. La Hover-1 Eagle dispose d'un crochet près de l'écran qui doit être fixé sur le frein de sécurité arrière pour que la trottinette reste pliée.
La charnière de pliage ou le déverrouillage est grippé
Assurez-vous qu'aucun débris ne bloque la charnière ou le système de déverrouillage. S'il n'y a pas de débris et que l'un des mécanismes est toujours grippé, envisagez d'appliquer un lubrifiant, comme du WD-40.
La béquille ne tient pas
La béquille se replie sous le poids et ne soutient ni elle-même ni la trottinette.
La béquille n’est pas complètement déployée
Assurez-vous que la béquille est en position verticale, complètement déployée, avant de lâcher la trottinette. Une béquille qui n'est pas complètement déployée peut se replier et faire tomber la trottinette.
La béquille est trop courte ou semble cassée
Une béquille de moins de 5 cm de long peut faire basculer la trottinette, même si elle est complètement déployée. Si votre béquille mesure nettement moins de 5 cm en raison de dommages ou d'un défaut de fabrication, envisagez de la remplacer. Un tutoriel pour le changement de béquille est disponible ici.
La béquille est instable
L'axe qui relie la béquille à la trottinette peut se desserrer, se casser ou devenir défectueux, rendant la béquille instable. Si votre béquille bouge ou si l'axe semble endommagé, envisagez de remplacer l'axe.
La béquille est grippée ou ne se déploie pas
Si votre béquille est grippée ou a du mal à se déployer complètement, envisagez d'appliquer un lubrifiant comme du WD-40 sur l'axe et la charnière de la béquille.
Les freins ne fonctionnent pas
La trottinette ne ralentit pas lorsque les freins sont actionnés.
Les plaquettes de frein sont usées
Vérifiez vos plaquettes de frein. Si elles sont usées, envisagez de les remplacer.
Le levier de frein est défectueux
Si vous avez vérifié ou remplacé vos plaquettes de frein et que le levier ne permet toujours pas d'arrêter la trottinette, celui-ci est défectueux. Un levier de frein défectueux peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
Andrew Gaskell
Membre depuis le 01/23/20
1 164 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
40 commentaires
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Réponse Partager
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Réponse Partager
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Réponse Partager
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 71
Total : 10,436
