Aller au contenu principal
Changement roue arrière Hover-1 Eagle
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement roue arrière Hover-1 Eagle, Roue arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant rouge réfléchissant de l'essieu à l'aide d'une spatule (spudger) en plastique.
  2. Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #2 pour retirer la vis de 2 mm située sous l'autocollant réfléchissant.
  3. Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 3, image 1 de 3 Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 3, image 2 de 3 Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la patte arrière du deck et faites-la glisser vers l'extrémité arrière de votre trottinette.
  4. Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer les vis de l'essieu de 6 mm à l'aide d'un embout hexagonal de 5.
    • Veillez à essayer de desserrer les deux côtés. L'une des vis de l'essieu tourne librement et ne se desserre pas.
  5. Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 5, image 1 de 3 Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 5, image 2 de 3 Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre côté.
    • Appuyez sur l'essieu à l'aide d'un embout hexagonal 5 pour le faire sortir légèrement de l'autre côté.
    • Saisissez la vis d'essieu de 6 mm du côté opposé et retirez l'essieu en le tirant fermement vers vous.
  6. Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 6, image 1 de 2 Changement roue arrière Hover-1 Eagle: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez vers l'arrière pour retirer la roue arrière.
    • Les rondelles peuvent tomber lors du démontage de la roue, veillez donc à les attraper ou à les récupérer ensuite.
Pour remonter votre appareil, répétez les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Gaskell
Membre depuis le 01/23/20
1 008 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 76
Total : 2,369
