Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'IBM Thinkpad ralentit ou plante
L'ordinateur ou les programmes sur l'ordinateur mettent beaucoup de temps à démarrer.
Dysfonctionnements de la RAM
Si le Thinkpad plante soudainement, la RAM ne fonctionne pas correctement. Vérifiez d'abord que la RAM est correctement connectée à son port. Vous pouvez localiser la RAM en suivant ce tutoriel.
Pas assez de RAM
Une quantité insuffisante de RAM ralentira votre Thinkpad. Remplacer la RAM permettra au Thinkpad de charger les programmes plus rapidement et de fonctionner plus efficacement.
Problèmes d'affichage
L'écran est noir ou figé.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si l'ordinateur se fige, essayez d'ouvrir le gestionnaire des tâches en appuyant simultanément sur les touches Ctrl + Alt + Esc. Fermez le programme figé si le gestionnaire des tâches s'ouvre correctement. Si l'écran reste figé, utilisez le gestionnaire des tâches pour éteindre l'ordinateur.
Charge résiduelle dans l'ordinateur portable
Si votre ordinateur est figé et que le gestionnaire des tâches ne s'ouvre pas, éteignez manuellement l'ordinateur en maintenant le bouton de marche enfoncé. Une fois l'ordinateur éteint, retirez la batterie, appuyez 10 fois sur le bouton de marche, en le maintenant enfoncé pendant 5 à 15 secondes la dernière fois. Remettez la batterie en place et redémarrez votre ordinateur portable.
Ventilateur ou carte mère défectueux / Poussière dans l'ordinateur portable
Si l'ordinateur est toujours figé ou si l'écran reste noir, envisagez de remplacer le ventilateur et de nettoyer la poussière à l'intérieur de l'ordinateur portable. Des problèmes de ventilateur ou de poussière peuvent causer la défaillance de la carte graphique. Si le ventilateur ou la poussière ne sont pas en cause, la carte mère est peut-être défaillante et devra être remplacée.
Ne s'allume pas
L'ordinateur ne démarre pas.
Non connecté à l'alimentation
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté à l'ordinateur et que toutes les connexions sont bien sécurisées. Vérifiez également que l'adaptateur secteur est branché sur une prise électrique fonctionnelle.
Batterie défectueuse
Une batterie est défectueuse lorsqu'elle ne peut plus tenir la charge. Si l'ordinateur fonctionne lorsqu'il est branché à l'adaptateur secteur mais s'éteint une fois débranché, le problème vient de votre batterie et elle doit être remplacée.
Carte mère / RAM défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, le problème provient des composants internes. La carte mère ou la RAM devra peut-être être remplacée. Pour le remplacement de la RAM, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur surchauffe et ne fonctionne pas correctement.
Poussière
Une quantité excessive de poussière dans l'ordinateur portable peut provoquer une surchauffe. Pour résoudre ce problème, ouvrez votre ordinateur portable et aspirez l'intérieur pour éliminer la poussière. Une fois terminé, remontez l'ordinateur portable et vérifiez si le problème de surchauffe persiste.
Ventilateur défectueux / cassé
Assurez-vous que le ventilateur fonctionne correctement en écoutant le bruit qu'il produit après un certain temps d'utilisation. Si le ventilateur ne tourne pas ou ne fonctionne pas correctement, il devra peut-être être remplacé.
Erreur d'écran bleu
L'ordinateur affiche un message d'erreur sur un écran bleu et s'éteint automatiquement.
BIOS non mis à jour
Redémarrez l'ordinateur portable et appuyez sur F1 pendant le démarrage pour accéder aux paramètres du BIOS. Notez la version de votre BIOS, puis redémarrez et vérifiez en ligne s'il existe une version plus récente. Si une version plus récente du BIOS est disponible, mettez à jour votre BIOS.
Problèmes de logiciel
Si tout le reste échoue, réinstallez le système d'exploitation de votre ordinateur portable. Cela supprimera tout ce qui se trouve sur votre disque dur et réinitialisera votre ordinateur. Après la réinstallation du système d'exploitation, l'erreur d'écran bleu ne devrait plus être un problème.
Disque dur défectueux / Carte graphique défectueuse
Les erreurs d'écran bleu peuvent être causées par un disque dur défectueux ou une carte graphique défectueuse. Si la réinstallation du système d'exploitation n'a pas résolu le problème, le disque dur ou la carte graphique devront peut-être être remplacés.
John
Membre depuis le 04/18/13
117 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 59
Total : 9,181
