Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge rapidement
La batterie perd sa charge beaucoup plus rapidement pendant l'utilisation.
Bornes de batterie sales
Si la batterie se décharge rapidement, il est possible que les bornes de batterie soient sales. Le nettoyage des bornes de batterie est une réparation facile sur le LG G5. Le G5 dispose d'une batterie amovible, vous devrez donc consulter le tutoriel pour changer la batterie afin de retirer la partie inférieure et arrière du téléphone. Une fois démonté, essuyez les bornes de batterie avec un chiffon doux, comme celui que vous utiliseriez pour des lunettes.
Exposition à une chaleur excessive
Si la batterie se décharge rapidement, elle peut être endommagée à cause d'une exposition à une chaleur excessive. Une chaleur excessive empêche la batterie de fonctionner à son plein potentiel. La chaleur fait vieillir la batterie, réduisant ainsi la durée de vie de la batterie ; essayez donc de maintenir votre LG G5 dans les températures de fonctionnement recommandées. Pour changer la batterie, consultez le tutoriel pour changer la batterie afin de retirer la partie inférieure et arrière du téléphone. Une fois démonté, retirez simplement la batterie et insérez une batterie de rechange, ce qui devrait remettre votre téléphone en état de marche.
La LED de notification ne s'allume pas
La LED de notification (voyant vert au centre en haut) ne s'allume pas lorsque certains SMS ou notifications d'applications sont téléchargés.
Les réglages de la LED ne sont pas correctement configurés
Ce problème de voyant LED est simplement un souci de réglage. Super ! Pour résoudre ce problème, appuyez simplement sur le bouton home puis sur Outils > Paramètres > Son > LED de notification. Ensuite, basculez l'interrupteur LED sur « on » s'il est désactivé. Vérifiez que la LED est bien configurée pour s'allumer pour les notifications que vous souhaitez ; ces interrupteurs devraient apparaître sur la même page.
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas
Difficulté à établir ou à maintenir une connexion entre le LG G5 et un autre appareil Bluetooth.
Interférence de paramètres
Votre Bluetooth peut ne pas fonctionner en raison d'une interférence entre les paramètres intelligents (Smart settings) de LG et la connexion Bluetooth. Pour résoudre le problème, ouvrez l'application Paramètres > Général > Paramètres intelligents. Ensuite, désactivez tout paramètre qui active le Bluetooth, comme le réglage « À la maison ».
Profils réseau défectueux
Un autre problème possible avec la connectivité Bluetooth est un profil réseau défectueux. Pour réinitialiser vos profils réseau, allez dans Paramètres > Général > Sauvegarde et réinitialisation > Paramètres réseau > Réinitialiser. Une fois les profils réseau réinitialisés, essayez à nouveau de vous connecter à votre appareil cible. Remarque : cela réinitialisera également tous les mots de passe Wi-Fi enregistrés.
Fuite de rétroéclairage sur les bords de l'écran
Une lumière vive apparaît autour des coins/bords de l'écran. L'image est déformée lorsque l'écran est enfoncé.
Écran défectueux
La fuite de rétroéclairage est très probablement un défaut de fabrication et ne peut être corrigée qu'en effectuant un changement écran ou en remplaçant tout le téléphone (contactez votre fournisseur de services ou votre revendeur). Si vous n'êtes pas sûr que la fuite de rétroéclairage soit le problème, vous pouvez le tester avec l'application « Backlight Bleed Test App ».
La prise jack auxiliaire est défectueuse
Le port auxiliaire (port situé en haut à droite du téléphone) ne lit pas l'audio correctement ou de manière constante. Il peut produire un bruit de « sifflement » statique.
Câble défectueux
Un câble audio cassé est la cause la plus probable d'une inconstance du port auxiliaire. Les câbles audio sont constamment pliés et endommagés, et la solution la plus simple est de les remplacer. Il est beaucoup plus facile de vérifier si le câble est défectueux que de démonter le téléphone.
Port auxiliaire défectueux
Le sifflement statique peut être causé par un port auxiliaire cassé. À l'intérieur du port se trouvent des connecteurs à ressort qui ne font probablement pas un contact correct avec la fiche. Le port auxiliaire lui-même peut être remplacé si nécessaire.
Derek Fromm
Membre depuis le 10/03/16
2 866 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
11 commentaires
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - Réponse Partager
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - Réponse Partager
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - Réponse Partager
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - Réponse Partager
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 88
Total : 5,441
