Aller au contenu principal
Batterie
La batterie du téléphone se décharge vite.
Batterie HS
Si votre téléphone ne tient plus la charge, il se peut que la batterie soit HS. Il est recommandé de vous procurer une batterie de rechange OEM auprès de Verizon. Pour installer une nouvelle batterie, suivez le Tutoriel batterie.
Chargeur défectueux
Le chargeur du téléphone est peut-être tombé en panne ou présente un problème de connexion. Cela empêchera la batterie de charger complètement. Remplacez le chargeur par un neuf pour résoudre le problème.
Écran noir
L'écran reste noir après l'allumage.
Batterie déchargée
Si l'écran reste noir après l'allumage, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez la batterie et essayez de rallumer le téléphone.
Écran LCD
Un écran LCD défectueux peut provoquer un écran noir. Si la batterie est chargée à bloc et que l'écran reste noir, l'écran LCD est défectueux et doit être remplacé. Suivez les étapes du Tutoriel écran LCD pour installer un nouvel écran LCD.
Carte mère défectueuse
Si la batterie et l'écran ont été vérifiés et sont en bon état de fonctionnement, remplacez la carte mère du téléphone en suivant le Tutoriel carte mère.
Haut-parleur interne
Lors d'un appel, le haut-parleur ne produit aucun son.
Écouteur
Il est connu que l'écouteur de ces téléphones peut tomber en panne et ne plus produire de son. Un écouteur de rechange sera nécessaire pour résoudre le problème, Verizon en propose à la vente. Suivez les étapes du Tutoriel écouteur, pour installer un nouvel écouteur.
Touches du pavé numérique
Lorsque j'appuie sur une touche du pavé numérique, cela ne fonctionne pas.
Clavier usé
Les contacts du clavier sont peut-être usés. Cela empêchera certaines touches du pavé numérique de fonctionner. Essayez d'éteindre le téléphone, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Si cela ne fonctionne pas, consultez le Tutoriel clavier pour installer un nouveau clavier.
Appareil photo
Lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil photo, une erreur 'appareil photo non disponible' s'affiche.
Contacts sales
Les capteurs photographiques peuvent s'encrasser, ce qui empêche l'appareil photo de fonctionner correctement. Pour résoudre le problème, démontez le téléphone et nettoyez les capteurs.
Appareil photo défectueux
Il est possible que l'appareil photo lui-même soit tombé en panne. L'appareil photo peut tomber en panne à la suite d'une chute ou d'un défaut de fabrication. Pour résoudre ce problème, un nouvel appareil photo doit être installé. Pour installer un nouvel appareil photo, suivez les étapes du Tutoriel appareil photo.
Kyle Chatham
Membre depuis le 01/20/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 36
Total : 1,976
