L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre IdeaTab.
Batterie défectueuse
Chargez votre tablette pendant au moins une demi-heure et essayez à nouveau de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas après la charge, vérifiez les autres composants ou essayez de changer la batterie. Utilisez ce tutoriel pour vous aider. Changement batterie Lenovo IdeaTab A1000L
Bouton de marche défectueux
Quelque chose est peut-être coincé à l'intérieur du bouton de marche ou le bouton lui-même est cassé. Utilisez ce tutoriel pour accéder aux boutons ; si les problèmes persistent, remplacez-les. Changement boutons Lenovo IdeaTab A1000L
Carte mère défectueuse
Si rien ne fonctionne, la carte mère est peut-être défectueuse. Le Changement carte mère Lenovo IdeaTab A1000L vous aidera certainement.
L'appareil ne charge plus
Votre appareil est branché mais ne charge pas ou perd sa charge rapidement.
Batterie
Si vous avez vérifié que votre appareil est correctement branché, que votre câble de charge fonctionne et que l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez peut-être changer la batterie. Consultez le Changement batterie Lenovo IdeaTab A1000L pour obtenir de l'aide.
Causes supplémentaires
Chargeur non branché
Assurez-vous que votre chargeur est entièrement inséré dans le port de charge de votre appareil. Sinon, il est possible que votre appareil ne charge pas correctement.
Câble de charge défectueux
Si votre appareil ne charge pas, vérifiez d'abord si votre câble de charge fonctionne encore.
Problèmes audio
Il y a peu ou pas de son qui sort des haut-parleurs ou du casque.
Prise jack
Casque défectueux
Assurez-vous que votre casque fonctionne correctement en le testant avec un autre appareil, comme un ordinateur portable.
Bouton de volume défectueux
Quelque chose est peut-être coincé à l'intérieur du bouton de volume ou le bouton lui-même est cassé. Utilisez ce tutoriel pour accéder aux boutons ; si les problèmes persistent, remplacez-les. Changement boutons Lenovo IdeaTab A1000L
Prise jack endommagée
Il est possible que votre prise jack soit endommagée et doive être remplacée. Consultez le Changement prise jack Lenovo IdeaTab A1000L.
Problèmes de haut-parleurs
Son coupé
Le volume est peut-être trop bas ou coupé. Utilisez les boutons de volume sur le côté de la tablette pour augmenter le volume jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son.
Casque branché
Si la tablette est reliée à un casque, le son ne sortira pas des haut-parleurs intégrés. Vérifiez que votre casque est bien débranché.
Haut-parleurs endommagés
Si les haut-parleurs produisent un son très faible ou étrange, ou aucun son du tout, il est possible qu'ils soient hors d'usage ; ils devront être remplacés. Consultez le Changement écran LCD Lenovo IdeaTab A1000L pour réparer les haut-parleurs.
Note : Les haut-parleurs font partie du bloc écran, l'ensemble devra donc être remplacé.
L'appareil est allumé, mais l'écran n'affiche rien
Si votre écran est fissuré ou affiche des couleurs étranges, il est probable que vous deviez le remplacer. Voici comment faire vous-même.
Écran
Écran fissuré ou endommagé
Si votre écran présente des dommages visibles, comme des fissures ou de grosses rayures, il devra peut-être être remplacé. Consultez le Changement écran LCD Lenovo IdeaTab A1000L pour réparer l'écran.
Appareil photo ne fonctionne pas
C'est inhabituel, mais un dysfonctionnement de l'appareil photo peut être soit un problème matériel (vous devrez alors remplacer le module de la caméra), soit un problème logiciel (il est alors recommandé de réinstaller les pilotes de l'appareil). Découvrez comment résoudre ce problème ici.
La caméra de cet appareil est intégrée à la façade avant, donc endommager l'écran peut causer des problèmes avec la caméra. Pour plus d'aide sur le changement d'écran, consultez le Changement écran LCD Lenovo IdeaTab A1000L.
1 commentaire
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Réponse Partager
