Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas, affiche un écran noir ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Écran défectueux
Appuyez sur le bouton de marche de l'appareil. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez s'il est complètement chargé. Si l'appareil est allumé mais que l'écran reste noir, il faut peut-être changer l'écran. Pour cela, suivez le tutoriel de changement écran du Lenovo Thinkpad X100e.
Batterie défectueuse
L'ordinateur portable ne reste plus allumé lorsqu'il est débranché, même après avoir été chargé pendant une durée raisonnable. Cela est généralement dû à une batterie ancienne ou défectueuse. Dans ce cas, un remplacement de la batterie est nécessaire. Suivez le tutoriel de batterie de rechange du Lenovo Thinkpad X100e.
Le clavier ne fonctionne pas
L'appareil ne réagit pas, le clavier est cassé ou certaines touches restent collées.
Clavier ne répond pas
Lorsque vous essayez de taper, le clavier peut ne pas fonctionner. Cela peut être dû à un problème de raccordement ou peut-être que le clavier a été déconnecté. Dans ce cas, il sera nécessaire de retirer le clavier et de vérifier que la nappe bleue est bien branchée. Si ce n'est pas la cause du problème, le remplacement du clavier sera nécessaire. Suivez le tutoriel de remplacement de clavier du Lenovo Thinkpad X100e.
Touches bloquées
Lorsque vous essayez de taper, une touche peut sembler rigide ou rester enfoncée sur le clavier. Cela peut être dû à de la poussière ou des débris coincés sous les touches. Dans ce cas, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière ou les débris sous les touches. Si cela ne règle pas le problème, utilisez la spatule (spudger) iFixit pour faire levier et soulever la touche. Pour les instructions, suivez le tutoriel de remplacement de clavier du Lenovo Thinkpad X100e.
L'appareil surchauffe souvent
L'appareil est chaud au toucher et peut s'éteindre soudainement.
Le ventilateur doit peut-être être nettoyé
Le ventilateur de l'appareil doit peut-être être nettoyé. Un ventilateur sale ne fonctionnera pas comme prévu, et cela peut se remarquer par le bruit anormal du ventilateur. Pour nettoyer le ventilateur, suivez les 6 premières étapes du tutoriel de remplacement du ventilateur du Lenovo Thinkpad X100e.
Remplacer le ventilateur du processeur
Si le bruit anormal du ventilateur persiste après un nettoyage, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur entièrement. Pour remplacer le ventilateur, suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur du Lenovo Thinkpad X100e.
L'appareil devient lent
L'appareil fonctionne plus lentement que d'habitude.
La mémoire vive (RAM) doit peut-être être remplacée
La capacité de stockage de la mémoire vive (RAM) de l'appareil est peut-être saturée. Pour restaurer la vitesse quasi initiale de l'appareil, vous devrez peut-être remplacer ou mettre à niveau la mémoire vive. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement de la RAM du Lenovo Thinkpad X100e.
Orly Guerra
Membre depuis le 02/08/18
457 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Réponse Partager
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 2,036
