Aller au contenu principal
Diagnostic du Macintosh PowerBook 1400c
L'ordinateur portable affiche un curseur clignotant ou émet une séquence d'erreurs de huit tonalités
Si l'ordinateur affiche seulement un curseur clignotant après l'allumage ou si une séquence d'erreurs de huit tonalités se fait entendre au démarrage, cela indique un problème avec le module mémoire.
Module mémoire défectueux
Il est possible que l'ordinateur portable possède un module mémoire défectueux devant être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du module mémoire.
L'ordinateur portable émet une séquence d'erreurs de quatre tonalités après le signal sonore de démarrage
Si vous entendez une séquence d'erreurs de quatre tonalités après le démarrage, une défaillance matérielle s'est produite.
Disque dur défectueux
La séquence d'erreurs de quatre tonalités indique une défaillance matérielle du disque dur, qui doit être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du disque dur.
L'ordinateur portable s'éteint immédiatement lorsqu'il est débranché
Si l'ordinateur fonctionne correctement sur secteur mais s'éteint lorsqu'il est débranché, votre batterie est très probablement une batterie défectueuse.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut survenir lorsque :
  • La batterie n'accepte plus la charge
  • L'ordinateur ne parvient pas à détecter la batterie
  • La batterie ne peut plus conserver une charge suffisante pour alimenter l'ordinateur seule.
Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de réparation de la batterie.
L'écran de l'ordinateur portable affiche des lignes verticales pendant l'utilisation
Si l'écran de l'ordinateur présente des lignes verticales pendant son utilisation, c'est le signe de pixels morts et d'une défaillance matérielle de l'écran.
Écran défectueux
La seule solution face aux pixels morts est de remplacer l'écran. Consultez le tutoriel de réparation du moniteur.
Le lecteur optique n'accepte pas le disque
Si l'ordinateur ne parvient pas à lire ou à afficher les informations du disque, cela indique que le lecteur optique est en panne.
Lecteur optique en panne
Essayez d'abord d'autres disques avec le lecteur pour confirmer que le problème ne vient pas du disque lui-même. Si le problème persiste, le lecteur optique ne lit pas les disques et doit être remplacé. Consultez le tutoriel de réparation du lecteur optique.
Kian Dinyari
Membre depuis le 04/07/11
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 1,882
