Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou défectueuse
Tutoriel de réparation Changement batterie Motorola Droid Turbo
Si votre téléphone ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit simplement déchargée.
Si votre téléphone ne s'allume plus, il se peut que la batterie soit défectueuse. Si c'est le cas, une batterie de rechange sera nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Le bouton de marche ne fonctionne pas correctement
Le bouton de marche est intégré à l'appareil. En d'autres termes, il n'est pas remplaçable.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si votre téléphone a subi une utilisation modérée à intensive, il est possible que l'écran LCD et la vitre tactile soient défectueux et doivent être remplacés.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone a subi des chocs violents ou a été en contact avec une forte humidité et/ou de l'eau, le problème peut provenir de la carte mère, qui devra être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Les boutons latéraux ne fonctionnent pas
Les boutons latéraux ne répondent pas.
Boutons encrassés
Les boutons latéraux peuvent avoir besoin d'être nettoyés. Consultez notre vue éclatée ; une fois que ledit bouton est retiré, nettoyez-le et remettez-le en place.
Si les boutons sont propres, la carte mère peut être défectueuse. La carte mère devra être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Haut-parleur interne ne fonctionne pas
Le son du haut-parleur interne n'est pas clair, difficile à entendre ou ne fonctionne pas du tout.
Volume réglé trop bas
Le volume est peut-être trop bas, vérifiez le volume dans les réglages ou ajustez-le en utilisant le bouton de volume sur le côté du téléphone.
Aucun son
Le matériel du haut-parleur interne peut être défectueux ou cassé. Parfois, déconnecter et reconnecter le haut-parleur peut résoudre le problème ; consultez notre vue éclatée. Si cela ne fonctionne pas, un tutoriel de remplacement peut être nécessaire.
Le flash ou la lampe torche ne fonctionne pas
La lumière du flash ou la lampe torche n'est pas assez brillante ou ne s'allume pas.
Luminosité
La lumière n'est pas aussi brillante qu'elle devrait l'être, vérifiez les réglages du flash. Si tous les réglages sont au maximum, un remplacement de la lampe peut être nécessaire.
Aucun flash du tout
La lampe est peut-être grillée et devra être remplacée. Sinon, il y a un problème au niveau des circuits.
L'appareil ne lit pas la carte mémoire
Port encrassé
Le port de votre carte mémoire SD pourrait contenir de la poussière ou tout autre type de saleté. Il peut être retiré et nettoyé pour vérifier si c'est la cause du problème.
Port endommagé
Vous pouvez consulter notre guide Changement du tiroir carte SIM / bouton de volume du Motorola Droid Turbo, qui fournit des instructions détaillées sur la façon de remplacer le port. En regardant les photos, vous pouvez comparer l'état du port de votre appareil.
Victor Chapman
Membre depuis le 01/20/16
393 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
Torch light is on now but its not turning off and icon is gone too.. by chopping its turning off then again on immediatly.. what shd i do
Droid turbo
imurheart - Réponse Partager
Please help me out!
My Droid turbo turns off when it still has battery life left.
billgroce - Réponse Partager
Also I often am apparently muted on phone calls when I have not pressed the mute button.
Other than these two issues, it's a great phone and I would like to keep it!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 48
Total : 3,959
