Aller au contenu principal
Le Coolpix ne s'allume pas
Interrupteur sur la position Hold
Batterie déchargée ou défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la cause la plus probable est une batterie défectueuse. Assurez-vous que les batteries sont chargées et que les contacts de la batterie sont propres. La batterie est peut-être à plat ; pour le vérifier, testez-la avec un voltmètre. Si vous n'avez pas de voltmètre, certains signes distincts indiquent une batterie déchargée ou en fin de vie. Si la batterie ne tient la charge que pendant une courte période ou si elle ne charge pas, elle doit être remplacée. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P4
Écran défectueux
Fissuré
Si la fissure empêche le fonctionnement normal, l'écran doit être remplacé. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4
Problème interne
Il peut y avoir des fils desserrés ou cassés à l'intérieur ; c'est plus probable si l'appareil a récemment subi une chute ou a été manipulé brutalement. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4
Carte mère défectueuse
Si le logiciel ne fonctionne pas, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse qui doit être remplacée. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P4
Les images apparaissent déformées
Flou
Lorsque vous prenez des photos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton de l'obturateur à mi-course pour permettre à l'appareil de faire la mise au point correctement.
Objectif sale
Vérifiez si l'objectif de l'appareil semble encrassé ou s'il présente des traces de saleté visibles. Si nécessaire, nettoyez-le avec un coton-tige imbibé d'alcool ménager.
Flash ne fonctionne pas
Paramètres du flash
Accédez au menu, sélectionnez Configuration, puis Réinitialiser tout.
Ampoule
L'ampoule du flash est peut-être grillée, ce qui nécessiterait un remplacement. Remplacement du flash du Nikon Coolpix P4
Problèmes d'objectif
Batterie
Les batteries sont peut-être très faibles. Remplacez-les, puis allumez et éteignez l'appareil. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P4
Objectif bloqué ou coincé
De la poussière ou d'autres particules similaires peuvent empêcher l'objectif de se rétracter. Cela peut nécessiter une intervention professionnelle pour le dégager.
Objectif cassé
Si l'objectif est cassé, il devra être remplacé. Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P4
Jimmy Carson
Membre depuis le 04/20/11
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - Réponse Partager
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 41
Total : 9,257
