Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le P510 ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton « on/off », mais celui-ci reste éteint, l'écran LCD n'affiche rien et vous ne pouvez pas prendre de photos
Carte mère défectueuse
Si vous avez changé la batterie et que le bouton « on/off » reste toujours éteint, il est probable que la carte mère soit hors service. Nous avons des instructions pour vous aider avec le Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510.
Écran LCD défectueux
Si le bouton « on/off » devient vert mais que l'écran reste éteint, votre écran LCD est probablement défectueux. Nous avons des instructions dans le Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510.
Le P510 est tombé et a été endommagé
Vous avez fait tomber votre appareil photo et il y a maintenant une fissure sur l'objectif, vous ne voyez rien lorsque vous regardez à travers, ou le boîtier externe est fissuré
Impossible de voir à travers l'objectif pour prendre des photos
Si vous ne pouvez pas voir à travers l'objectif ou si vous voyez une fissure en regardant à travers, le bloc optique devra être remplacé. Nous avons des instructions étape par étape pour vous aider avec le Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix P510.
Boîtier externe de l'objectif fissuré
Si le boîtier externe de l'objectif est fissuré d'une quelconque manière, nous pouvons vous aider à le remplacer. Ces instructions vous aideront avec le Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510.
Vitre de l'écran LCD fissurée
Si la vitre extérieure de l'écran LCD est fissurée ou rayée, nous pouvons vous aider à la remplacer. Ces instructions vous aideront avec le Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P510.
Aaron Lamatsch
Membre depuis le 03/11/15
146 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
22 commentaires
dropped and now is not charging or not switching on
abbasalhussaini - Réponse Partager
Nikon coolpix 520 - working perfectly well but now is not charging and it does not switch on. probably due to slight drop.
Nikon Coolpix 520 - not charging and will not turn on. Not able to update firmware due can't turn on. How do I jump start this unit to fix software. Issue is not at all helpful.
Ewan Robertson - Réponse Partager
My Coolpix P510 switches on, but after about few seconds switches off again without any warning. Batteries are new (Lithium). Can any one please advise what is wrong with it?
Renier Coetzee - Réponse Partager
Hello Renier, did you find the solution of your camera issue. I have exactly same issue want to know how you fixed yours.
Thanks
Nadeem - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 18,207
