Problème d'erreur d'objectif
Lorsque l'appareil photo est allumé, l'écran LCD indique une erreur d'objectif
Brancher à une source d'alimentation
Changement de batterie ou brancher l'appareil à une autre source d'alimentation, telle qu'un adaptateur secteur ou un câble USB, peut résoudre le problème. Assurez-vous que la carte mémoire est retirée de l'appareil photo lorsque vous essayez de l'allumer.
Maintenir le déclencheur enfoncé lors de l'allumage
Une solution rapide possible à ce problème consiste à maintenir le déclencheur enfoncé et à diriger l'objectif vers le haut pendant que l'appareil photo s'allume.
Poser l'appareil photo objectif vers le bas et allumer
Poser l'appareil photo avec l'objectif vers le bas lors de l'allumage peut parfois réaligner les broches de l'extension d'objectif si elles sont désalignées.
Tapoter doucement l'appareil photo
Tapoter doucement sur le côté de l'appareil photo, au niveau de l'objectif, peut éventuellement réaligner les broches.
Pousser ou tirer délicatement sur le cache d'objectif peut avoir le même effet.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est maintenu enfoncé
Batteries déchargées
Commencez par remplacer la batterie de l'appareil photo par une batterie de rechange chargée. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé.
Retirer la carte mémoire
Essayez de retirer la carte mémoire de l'appareil photo, puis allumez-le avec des batteries chargées.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se produire parce que l'écran LCD est défectueux et doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne semble fonctionner, le problème vient très probablement de la carte mère.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Lors de la prise de photos, l'appareil ne fait pas la mise au point.
L'objectif pourrait être défectueux
Si l'objectif est défectueux, remplacer le bloc optique est la seule option.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo ne peut prendre aucune photo lorsque le déclencheur est appuyé.
Problèmes de batterie
Le problème peut être lié à une batterie vide ou défectueuse. Pour régler ce problème, essayez de remplacer la batterie.
Le flash ne fonctionne pas
Lors de la prise de photos, le flash ne se déclenche pas.
Batterie déchargée
Une batterie faible ou qui fonctionne mal peut être la cause du problème. Remplacez la batterie.
Le module flash pourrait être défectueux
Remplacez le module flash.
Le boîtier est endommagé
L'appareil photo a subi des dommages externes. Remplacez le boîtier extérieur.
L'écran LCD n'affiche rien
L'écran LCD de l'appareil photo n'affiche rien lorsqu'il est allumé.
L'appareil photo pourrait être en mode veille
Si l'appareil photo est en mode veille, appuyer légèrement sur le déclencheur rallumera l'écran.
Le câble de charge USB est branché
Si le câble USB est branché à l'ordinateur, l'écran de l'appareil photo s'éteint. Débranchez le câble USB pour rétablir l'affichage.
L'écran est endommagé
Si l'écran est endommagé ou cassé, vous devrez remplacer l'écran LCD.
1 commentaire
a red light is on the screen when the power button is pressed, on auto settings. What could it be?
edermau - Réponse Partager
