Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Malgré tous vos efforts, le téléphone ne s'allume pas
Faire une nouvelle tentative
Essayez d'allumer le téléphone une fois de plus. Veillez à maintenir le bouton « Fin d'appel » (le bouton marqué d'un téléphone rouge) enfoncé pendant au moins cinq secondes afin de vous assurer que le problème est bien d'origine matérielle.
Batterie défectueuse
Votre téléphone est peut-être tout simplement déchargé. Même sans utilisation active, le Nokia consomme de l'énergie. Branchez le chargeur du Nokia 2630b sur une prise murale standard et insérez la prise du chargeur dans le téléphone (l'ouverture se trouve sur le côté droit). Laissez le téléphone charger pendant une heure, puis essayez de l'allumer à nouveau. Ne laissez pas le téléphone en charge pendant plus de trois heures. Si le téléphone ne répond toujours pas, votre batterie est probablement déchargée ou défectueuse et vous devrez la remplacer.
Boutons défectueux
Bien que vous appuyiez sur la touche « Fin d'appel », il se peut que vous n'appuyiez pas réellement sur le bouton situé en dessous. Retirez le clavier et maintenez le bouton « Fin d'appel » enfoncé pendant au moins cinq secondes. Utilisez de préférence un petit objet souple, comme une gomme à crayon, pour vous assurer de ne pas endommager les boutons.
Problèmes d'écran
L'écran est endommagé ou inutilisable
Écran fissuré
Si votre écran d'affichage en plastique est fissuré, vous devrez le retirer et le remplacer par un nouvel écran. Soyez prudent lorsque vous retirez et manipulez l'écran endommagé. Selon l'importance de la cassure, l'écran d'affichage peut se briser et causer des blessures.
Écran LCD défectueux
Votre téléphone a peut-être démarré, mais l'écran ne s'allume pas. Cela peut indiquer que votre écran LCD est endommagé ou cassé. Vérifiez si les touches du téléphone s'allument à un moment donné. Si c'est le cas, il est fort probable que le téléphone soit allumé, mais que l'écran soit cassé. Un écran LCD cassé doit être remplacé. Cependant, en raison de l'architecture du téléphone, ce n'est pas une option très viable et ce n'est pas recommandé.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra arrière ne fonctionne pas normalement
Problème de connexion
Si la fonction de prise de photo de votre téléphone ne s'active pas, la caméra est peut-être déconnectée du téléphone. Cela se produit généralement de deux manières. Il est possible que la touche de la caméra n'appuie pas sur le bouton de la caméra. Retirez la touche de la caméra située sur le côté inférieur droit du téléphone et appuyez sur le bouton situé en dessous à l'aide d'un petit objet souple afin de ne pas endommager le bouton. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être déconnectée de la puce informatique du téléphone. Si tel est le cas, la puce devra être remplacée. [link]
Lentille défectueuse
Si les images prises sont enregistrées par le téléphone mais qu'elles sont floues ou noires, il peut y avoir un problème avec la lentille de la caméra. Essayez d'abord d'essuyer la lentille avec un chiffon doux pour enlever la poussière, la saleté ou la graisse. Si cela ne fonctionne pas, la lentille est peut-être cassée. Dans ce cas, comme la caméra est montée sur la puce informatique du Nokia, toute la puce devra être retirée et remplacée.
Pas de service sur le téléphone
Une fois activé, le téléphone ne peut pas émettre ou recevoir d'appels
Réception
Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que les problèmes de service que vous rencontrez ne sont pas de la faute de votre opérateur. Vérifiez que vous utilisez le téléphone à proximité d'une antenne relais, près d'un point d'accès au service, ou que vous pouvez confirmer que le problème ne vient pas d'une absence de service.
Problèmes d'antenne
Si vous avez confirmé que votre problème ne vient pas de la réception, la faute revient très probablement à l'antenne de votre téléphone. L'antenne du Nokia 2360b est une pièce en forme de L, non fixée, que l'on trouve à l'intérieur du téléphone près de la caméra arrière. L'antenne peut être endommagée, desserrée, voire tout simplement manquante. Dans chaque cas, l'antenne devra être retirée et remplacée ou remise en place.
Eric
Membre depuis le 04/07/11
57 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Réponse Partager
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 3,855
