Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran / façade Nokia 2630b
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran / façade Nokia 2630b, Compartiment batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran / façade Nokia 2630b, Compartiment batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés de chaque côté du cache de la batterie. Tout en maintenant les boutons de déverrouillage enfoncés, tirez le cache de la batterie pour le détacher du téléphone
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la batterie en tenant le haut de celle-ci et en l'inclinant vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran / façade Nokia 2630b, Écran / Façade: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis situées de chaque côté du boîtier de la batterie avec un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 4, image 1 de 3 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 4, image 2 de 3 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 4, image 3 de 3
      • Séparez le boîtier avant du boîtier arrière à l'aide de l'iPod opener.
      • Le pavé numérique est une pièce libre et peut tomber.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les vis avec le tournevis Torx T5 pour détacher la puce informatique du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le châssis noir de l'écran avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la puce informatique et l'écran du boîtier noir avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 8, image 1 de 2 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 8, image 2 de 2
      • L'écran est relié à la carte mère par une nappe orange.
      • Détachez délicatement la nappe de la carte mère avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 9, image 1 de 1
      • Remontez le nouvel écran en connectant la nappe orange à la puce de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 10, image 1 de 2 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 10, image 2 de 2
      • Replacez la puce informatique et l'écran dans le boîtier noir.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 11, image 1 de 1
      • Replacez le châssis noir sur l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 12, image 1 de 2 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 12, image 2 de 2
      • Replacez délicatement le clavier.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 13, image 1 de 2 Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 13, image 2 de 2
      • Enclenchez le boîtier avant sur le boîtier inférieur avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    12. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 14, image 1 de 1
      • Remontez les vis avec un micro-tournevis.
      Demander à FixBot
    13. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 15, image 1 de 1
      • Faites glisser la batterie dans son logement.
      Demander à FixBot
    14. Changement écran / façade Nokia 2630b: étape 16, image 1 de 1
      • Remettez le cache de la batterie en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Assurez-vous de bien clipser le nouvel écran / la nouvelle façade en place.
Eric
Membre depuis le 04/07/11
57 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Great guide :-) I have a Nokia 2630 too and people can no longer hear me on calls, even though I can hear them. Do you know what could be wrong? Do you think this is something I could fix myself? Thanks!
jfg - Réponse Partager
You could try getting a neodymium magnet and run it across the earpiece grill. In my father's case, a lot of metal powder was in there, pressing in the speaker membrane; the alternative is cleaning it (which does require opening the phone using Eric's very nice guide). The alternative to those is ordering an earpiece online - but usually those are really bad quality, so trying to fix the original one would be advisable
Darie H - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 4,441
