Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
"Lancer votre Zire 31 contre le mur ne l'allumera pas ? Commencez par effectuer une réinitialisation !"
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Zire 31 est branché mais ne s'allume pas, vous devez probablement changer la batterie. De plus, si la batterie tient beaucoup moins la charge qu'auparavant, il est temps de remplacer la batterie.
Carte mère endommagée
Si une batterie fonctionnelle ne permet pas à l'appareil de s'allumer et que l'écran fonctionne correctement, le problème peut venir d'une carte mère endommagée. Vous pouvez en savoir plus en ouvrant votre appareil.
Dommages physiques
Écran fissuré, tordu ou cassé
Il est possible que vous ne voyiez rien parce que l'écran est physiquement endommagé. Vous pouvez le remarquer ou non, selon la gravité des dégâts. Un bon indicateur est la présence de fissures, de déformations ou de pixels noirs qui semblent "liquides". Si c'est le cas, l'écran doit être remplacé.
Haut-parleur endommagé
Si vous n'entendez rien sortir du haut-parleur arrière, mais que les écouteurs fonctionnent, il est possible que le haut-parleur soit endommagé. Vous devrez vérifier et/ou réparer le haut-parleur.
L'appareil ne réagit pas quand il est allumé
"Peu importe le nombre de fois que vous appuyez sur les boutons, votre Zire 31 ne fait rien."
Boutons bloqués ou coincés
Si vous remarquez qu'appuyer sur les boutons physiques ne produit aucun effet, il se peut que les boutons soient cassés ou coincés. Vérifiez d'abord l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de sable dans les touches. Si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer les touches. Cela peut arriver à cause de l'usure normale de l'appareil.
Écran qui ne réagit pas
Essayez d'abord une réinitialisation légère. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que votre écran soit cassé.
Réinitialisations
Réinitialisation légère
Localisez le petit trou à l'arrière de l'appareil et insérez un trombone pour appuyer sur le bouton à l'intérieur. Maintenez la pression jusqu'à ce que le logo Palm apparaisse. Une fois le logo affiché, appuyez sur n'importe quel bouton SAUF LE BOUTON HAUT SITUÉ AU-DESSUS DU BOUTON CENTRAL.
Réinitialisation complète
C'est une solution possible pour certains des problèmes indiqués ci-dessus. Attention : cela réinitialisera votre Zire 31 à ses paramètres par défaut et effacera toutes vos données. Le Zire 31 sera comme au moment de l'achat. Localisez le petit trou à l'arrière de l'appareil et insérez un trombone pour appuyer sur le bouton à l'intérieur jusqu'à ce que le logo Palm apparaisse sur l'écran. Ensuite, appuyez sur le bouton "haut" après avoir vu le logo Palm.
Gabe
Membre depuis le 01/23/11
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 3,957
