Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'épilateur ne s'allume plus
Lorsque vous actionnez le bouton, rien ne se passe
L'épilateur n'est pas branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise et connecté à l'épilateur. Si ce n'est pas le cas, branchez le cordon d'alimentation, insérez-le complètement dans la prise de l'épilateur et essayez de le rallumer.
La prise est défectueuse
Si l'épilateur ne s'allume pas après avoir été branché, il se peut que la prise soit défectueuse. Branchez un autre appareil sur la même prise. Si l'appareil ne fonctionne pas, la prise est en panne. Vérifiez votre boîte à fusibles ou appelez un électricien.
Le bouton de marche est desserré
Si le bouton ne clique pas lorsqu'il est déplacé ou s'il semble desserré, il est probablement déconnecté du mécanisme qui allume l'épilateur. Si c'est le cas, il doit être reconnecté ou remplacé en suivant ce tutoriel.
Moteur cassé
Si le bouton n'est pas desserré, que l'épilateur est branché sur le secteur et que la prise fonctionne, alors le moteur situé dans le corps de l'épilateur est peut-être cassé. Si c'est le cas, il doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
L'épilateur ne reçoit pas de courant
« Branché sur le secteur et sous tension, l'épilateur ne démarre pas. La prise est alimentée, le bouton de marche n'est pas desserré et le moteur fonctionne. »
Le cordon d'alimentation n'est pas branché
L'épilateur doit être branché pour fonctionner. La prise se trouve en bas de l'épilateur. Assurez-vous que le chargeur est complètement branché à la prise murale et que le câble est entièrement inséré dans la prise de l'épilateur.
Assurez-vous que la prise que vous utilisez délivre du courant à la tension appropriée indiquée dans les instructions. Branchez un autre produit sur la prise pour voir s'il s'allume. Si ce n'est pas le cas, la prise ne délivre pas de courant. Vérifiez votre boîte à fusibles ou appelez un électricien.
Le cordon d'alimentation est défectueux
Assurez-vous que la prise est alimentée en y branchant un autre appareil et en essayant de l'utiliser. Si l'autre appareil fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec le cordon de charge. Achetez un nouveau cordon de charge.
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après l'achat d'un nouveau cordon d'alimentation, il est possible que la prise située en bas de l'épilateur soit défectueuse. Suivez ce tutoriel pour voir comment réparer ou remplacer cette pièce. [Acheter un nouvel épilateur]
Les pincettes ne tournent pas
L'épilateur reçoit du courant et le bouton de marche n'est pas desserré, mais les disques à pincettes dans la tête ne tournent pas et ne bougent pas.
Les pincettes sont obstruées
Si vous rencontrez des problèmes avec les disques à pincettes, il est possible qu'ils n'aient pas été nettoyés correctement. Retirez la tête de l'épilateur et passez-la sous l'eau chaude. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez peut-être remplacer les pincettes. Suivez ce tutoriel pour le faire.
Les engrenages de la tête sont usés ou déconnectés
Le moteur fait tourner une série d'engrenages qui entraînent la rotation des disques à pincettes. Si ces engrenages sont usés ou déconnectés, les disques ne pourront pas tourner. Vous pourriez entendre un ronronnement provenant de l'épilateur, mais les disques ne tourneraient pas. Vérifiez que l'engrenage situé en bas de la tête n'est pas usé ou déconnecté. Si c'est le cas, remplacez-le. Sinon, vérifiez que l'engrenage entre la tête et le corps n'est pas usé ou déconnecté. Si c'est le cas, remplacez-le.
Les engrenages du corps sont usés ou déconnectés
Si les engrenages reliés à la tête ne sont pas usés ou déconnectés, il est probable que l'un des engrenages à l'intérieur du corps de l'épilateur le soit. Pour tester cela, allumez l'épilateur sans fixer la tête. Si l'engrenage de l'épilateur ne tourne pas, vous savez qu'il y a une déconnexion entre les engrenages quelque part dans le corps. Suivez ce tutoriel pour démonter le corps et remplacer l'engrenage ou les engrenages.
Trop bruyant
L'épilateur est bruyant lorsqu'il fonctionne normalement, mais si le son devient insupportable, c'est probablement parce qu'il nécessite un entretien.
Résidus ou cheveux coincés dans les disques
Si le bruit de l'appareil est plus fort que d'habitude ou s'il émet un son inhabituel, des résidus ou des cheveux peuvent être coincés dans les lames. L'appareil est lavable. Les lames peuvent être facilement nettoyées et le problème de bruit sera résolu. Pour ce faire, vous devez commencer par vous procurer une brosse ou un outil de nettoyage similaire.
Riannon Varney
Membre depuis le 10/08/18
168 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Membre de l'équipe Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Réponse Partager
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 118
Total : 4,563
