Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie déchargée
Assurez-vous que le système charge correctement. Il doit être branché sur une prise murale avec l'adaptateur secteur fourni. Un voyant orange clignotant indique que la batterie de la PS Vita est totalement déchargée. Attendez que le voyant orange reste allumé en continu, puis essayez de le rallumer.
Lorsque vous l'allumez, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes. Si l'écran est allumé mais ne répond pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement.
Si l'appareil ne charge pas, consultez le diagnostic correspondant à ce problème.
Batterie défectueuse
Si vous avez réinitialisé la PS Vita et que l'appareil ne s'allume toujours pas, il est probable que la batterie doive être remplacée.
Bug logiciel
Essayez de forcer la réinitialisation du système en le chargeant avec son adaptateur secteur pendant au moins 5 minutes pour vous assurer qu'il dispose d'une certaine charge. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 30 secondes pour effectuer une réinitialisation forcée.
Pour activer le mode sans échec, maintenez enfoncés la touche "R" + la touche PS + le bouton de marche alors qu'il est ÉTEINT (pas en veille) pendant 5 secondes :
Options du mode sans échec pour tenter de réparer votre PS Vita :
- Redémarrer le système PS Vita - cela redémarrera le système et devrait le ramener à son état initial.
- Reconstruire la base de données - cela devrait remettre tout aux paramètres d'origine, peut effacer toute la mémoire et toutes les informations utilisateur. Sauvegardez vos données si possible avant de tenter cette opération.
- Restaurer le système PS Vita - restaure le système par défaut. Sauvegardez vos données si possible avant de tenter cette opération.
- Mettre à jour le logiciel système - vous permet de forcer la mise à jour de votre système.
1 commentaire
My PS Vita is unable to power on normally. I have already replaced it with a brand-new battery, but even after the replacement, it still won't turn on. However, if I connect the device to the charger, it can power on normally. Once I unplug the charging cable, the device immediately shuts down and cannot turn on. Additionally, all settings are restored to factory defaults.How should I handle this situation?
向森林 - Réponse Partager
