Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du PS Vita Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour que l'entreprise y travaille.
    • Veuillez vous assurer que le système est complètement éteint et que toutes les cartes de stockage SD sont retirées avant de commencer le processus de retrait
    • Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 de la boîte à outils iFixit pro.
    • Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
  2. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
    • Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm de la boîte à outils iFixit pro.
  3. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 3, image 3 de 3
    • La prochaine étape nécessitera l'outil d'ouverture.
    • Veuillez séparer soigneusement l'arrière de l'avant complètement. Vous devrez déconnecter le petit câble plat à l'intérieur avant de retirer complètement l'arrière. Sinon, vous risquez de blesser les rubans à l'intérieur.
    • Tout en séparant le dos, soulevez soigneusement tout autour du dos. Vous entendrez des bruits de claquement en vous déplaçant et c'est un bon signe.
    • Lors du retrait du panneau arrière, vous devrez retirer lentement et soigneusement les rubans reliant le matériel pour accéder aux pièces nécessaires à réparer.
  4. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les rubans retirés, le dos est complètement retiré et vous pouvez accéder au matériel à l'intérieur.
  5. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du PS Vita Slim, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • La batterie doit être très visible à ce stade du guide.
    • À l'aide de la spatule, retirez délicatement la batterie de la prise. Ne retirez pas encore complètement la batterie.
    • Maintenant, à l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement le ruban reliant la batterie au matériel.
  6. Remplacement de la batterie du PS Vita Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, la batterie est amovible et le processus doit être terminé. Vous devriez être libre de faire ce qui est nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Woodard
Membre depuis le 08/22/17
2 625 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
Jack Wallis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 427
Total : 23,821
