Ce wiki est un glossaire des pièces d'un réfrigérateur, de leur fonction, de leur emplacement général, ainsi que des termes couramment utilisés. Pour comprendre la théorie du fonctionnement de votre réfrigérateur, consultez notre page Comment fonctionne un réfrigérateur pour une explication du processus.
Si vous avez besoin de pièces pour votre réfrigérateur, consultez nos pages pièces pour réfrigérateur.
Système de dégivrage adaptatif
Un système de dégivrage qui contrôle la fréquence du cycle de dégivrage en fonction des cycles du compresseur ou d'autres indicateurs d'utilisation du réfrigérateur. Il régule le processus de dégivrage pour empêcher l'accumulation de givre en augmentant la fréquence du cycle de dégivrage lors d'une utilisation intensive. Il la diminue lorsque le compresseur du réfrigérateur ne tourne pas aussi souvent, signe d'une utilisation plus faible.
Condensateur
Le condensateur permet au compresseur de démarrer et de fonctionner plus efficacement. Il alimente l'enroulement de démarrage du moteur du compresseur de telle manière (déphasage) qu'il lance la rotation du moteur. Certains compresseurs utilisent également le condensateur pour fonctionner, et l'enroulement qui démarre le compresseur est utilisé en continu pour le maintenir en marche plus efficacement. Les condensateurs sont souvent situés avec la carte mère. Il s'agit soit de cylindres métalliques avec des fils, soit de composants en plastique rectangulaires avec des bornes. Ils sont parfois montés sur le côté du compresseur (généralement des condensateurs rectangulaires en plastique).
Tube capillaire
Le tube capillaire est un long tube en cuivre avec un très petit diamètre (il peut ressembler à un fil de cuivre). Le fluide frigorigène liquide provenant du condenseur le traverse, perd de la pression et un peu de température avant d'entrer dans les serpentins de l'évaporateur. Souvent, le tube capillaire est acheminé de manière à éviter la condensation sur l'extérieur de la façade du réfrigérateur en réchauffant la zone. C'est ce qu'on appelle une boucle de Yoder, généralement située autour du périmètre des ouvertures de porte.
Compresseur
Le compresseur est le cœur du cycle de réfrigération. Il comprime le gaz frigorigène, augmentant sa température et sa pression, ce qui lance le cycle de refroidissement. On le trouve généralement dans un compartiment en bas à l'arrière du réfrigérateur. Il ressemble habituellement à un contenant métallique ovale ou rond noir avec des tubes pénétrant sur les côtés.
Condensat
Eau qui s'est condensée sur les serpentins de l'évaporateur, se transformant généralement en glace. Elle est fondue par la résistance de dégivrage et s'écoule normalement par des tubes à l'arrière du réfrigérateur vers un bac situé sous le compartiment inférieur du réfrigérateur, où le flux d'air du ventilateur du condenseur et la chaleur du condenseur lui permettent de s'évaporer.
Serpentins du condenseur
Les serpentins du condenseur sont constitués d'un tube généralement doté d'ailettes ou de fils fixés pour aider à la dissipation de la chaleur. Le gaz frigorigène chaud à haute pression s'écoule à travers le tube et libère de la chaleur, lui permettant de se liquéfier en refroidissant. Ces serpentins sont généralement situés à l'arrière ou au bas du réfrigérateur. Ils se trouvent fréquemment dans le compartiment technique où est situé le compresseur. Habituellement, ils sont refroidis par un ventilateur appelé ventilateur du condenseur. Garder ces tubes exempts de poussière et de débris est une tâche d'entretien importante pour votre réfrigérateur.
Ventilateur du condenseur
Présent dans presque tous les réfrigérateurs, à l'exception des très petites unités, ce ventilateur souffle de l'air sur les serpentins du condenseur pour dissiper la chaleur plus efficacement. Il aide également à refroidir quelque peu le compresseur en faisant circuler l'air dans le compartiment technique.
Panneau de commande
Interface numérique ou cadran permettant aux utilisateurs de régler les paramètres de température, d'activer des modes spéciaux (comme la congélation rapide) ou de contrôler la machine à glaçons et le distributeur d'eau. Certains sont situés dans le compartiment de réfrigération, d'autres sur la façade de la porte, et d'autres encore sur le rebord des ouvertures de porte.
Carte mère
Un circuit imprimé généralement situé dans un petit compartiment couvert à l'arrière du réfrigérateur. Le compartiment n'est normalement pas ventilé, de sorte que la poussière et l'humidité sont plus facilement tenues à l'écart. La carte mère contrôle le fonctionnement de l'ensemble du réfrigérateur. Lorsqu'elle tombe en panne, le réfrigérateur cesse généralement de fonctionner, affiche des codes d'erreur ou fonctionne de manière irrégulière.
Contrôle de dégivrage
Un appareil électronique, soit un circuit imprimé séparé, soit une partie de la carte mère, qui régule le cycle de dégivrage. Il fait généralement partie d'un système de dégivrage adaptatif.
Résistance de dégivrage
La résistance de dégivrage est responsable de la fonte de tout givre qui s'accumule sur les serpentins de l'évaporateur, empêchant l'accumulation de glace. Elle est située près de l'évaporateur qu'elle dessert, généralement en dessous et sur les côtés, afin que la convection aide à répartir la chaleur et à faire fondre la glace.
Minuteur de dégivrage
Ce composant active la résistance de dégivrage à intervalles définis pour s'assurer que le givre ne s'accumule pas sur les serpentins de l'évaporateur. Normalement, le minuteur est réglé pour allumer la résistance de dégivrage environ toutes les 8 à 10 heures.
Thermostat de dégivrage
Il sert à contrôler la température du processus de dégivrage. Il coupe la résistance de dégivrage si la température monte trop haut. Certaines unités utilisent uniquement un thermostat de dégivrage pour contrôler le processus de dégivrage.
Joint de porte
Un joint en caoutchouc qui borde le contour de la porte du réfrigérateur, garantissant que la porte se ferme hermétiquement pour empêcher l'air froid de s'échapper. Il est généralement magnétique et fonctionne également comme une sorte de loquet pour la porte.
Bac de récupération
Un plateau situé au bas du réfrigérateur où l'eau (condensat fondu) s'accumule pendant le cycle de dégivrage avant de s'évaporer. Généralement en plastique, il peut occasionnellement se fissurer ou basculer s'il est mal installé, provoquant une fuite du réfrigérateur.
Valve en bec de canard
Un dispositif fait de caoutchouc assez souple qui comporte deux fines lamelles de caoutchouc en forme de « V » qui se touchent et scellent le bas du tube d'évacuation des condensats, afin que l'air chaud ne puisse pas entrer dans le réfrigérateur tout en permettant au condensat de s'écouler. Le caoutchouc peut durcir avec le temps et la valve ne laissera plus le condensat s'écouler aussi rapidement. Alternativement, des débris provenant du congélateur peuvent se coincer dans la valve, surtout lorsqu'elle durcit, et peuvent l'obstruer.
Serpentins de l'évaporateur
Situés à l'intérieur du réfrigérateur, les serpentins de l'évaporateur sont constitués d'un tube avec des ailettes pour un meilleur transfert thermique. Le fluide frigorigène liquide froid qui les traverse absorbe la chaleur de l'intérieur du réfrigérateur. Les serpentins sont refroidis à mesure que le fluide frigorigène à l'intérieur passe de l'état liquide à l'état gazeux en absorbant la chaleur. Un ventilateur est prévu pour faire circuler l'air dans le réfrigérateur et le faire passer sur les serpentins froids, ce qui refroidit l'air dans le compartiment.
Ventilateur de l'évaporateur
Le ventilateur de l'évaporateur est situé à l'arrière du compartiment congélateur et parfois à l'arrière du compartiment de réfrigération. Dans les deux cas, il se trouve derrière un cache. Il fait circuler l'air sur les serpentins de l'évaporateur pour le refroidir et l'envoie dans tout le réfrigérateur (occasionnellement) et (généralement) dans le congélateur pour maintenir des températures constantes. Sur les réfrigérateurs à évaporateurs multiples, chaque évaporateur aura un ventilateur associé. Lorsque le ventilateur de l'évaporateur tombe en panne, la capacité de refroidissement du réfrigérateur est considérablement réduite.
Filtre déshydrateur
Le filtre déshydrateur est un composant du circuit frigorifique ou système scellé qui élimine l'humidité, le lubrifiant du compresseur et les petites particules qui pourraient obstruer le tube capillaire. Il ressemble généralement à un petit morceau de tube en cuivre qui se rétrécit vers des petits tubes à chaque extrémité. Il peut être monté horizontalement ou verticalement et se trouve dans le compartiment technique du réfrigérateur.
Trappe
La trappe est un dispositif sur les distributeurs de glace dans la porte qui s'ouvre pour permettre la distribution de glace. Si elle reste bloquée en position ouverte ou si elle est obstruée par de la glace, elle peut laisser entrer l'air ambiant dans le réfrigérateur et provoquer le réchauffement du compartiment congélateur. Souvent, la glace dans le bac à glaçons fond partiellement et bloque la vis sans fin à glace.
Compartiment de réfrigération
Terme utilisé pour désigner le compartiment d'un réfrigérateur où les produits frais (par opposition aux produits surgelés) sont conservés à une température plus basse (1 à 4 °C). Communément appelé compartiment réfrigéré ou réfrigérateur, les fabricants utilisent « compartiment de réfrigération » pour distinguer ce compartiment de l'unité entière appelée réfrigérateur.
Vis sans fin à glace
Dispositif en forme de vis ou de lame qui tourne et déplace la glace dans le bac à glaçons pour la distribuer, soit en l'envoyant dans le broyeur à glace, soit en l'envoyant simplement dans la goulotte de distribution et à travers la trappe ouverte. Elle peut se bloquer si la glace fond et regèle.
Machine à glaçons
Composant qui produit automatiquement de la glace en gelant l'eau dans des moules, puis en l'éjectant dans un bac de stockage. Certaines machines à glaçons utilisent un mécanisme similaire à un bac à glaçons et font pivoter le bac mécaniquement pour libérer les cubes. D'autres chauffent momentanément la glace dans un moule fixe, puis balaient la glace avec un éjecteur doté de doigts. De nombreux réfrigérateurs plus récents avec distributeur dans la porte et congélateur inférieur disposent de deux machines à glaçons : une dans le congélateur et une dans la zone du compartiment de réfrigération, dans un petit compartiment dédié ou même dans la porte elle-même.
Éclairage
Ampoules LED ou à incandescence qui illuminent l'intérieur du réfrigérateur à l'ouverture de la porte.
Compartiment technique
Compartiment situé en bas à l'arrière du réfrigérateur où se trouvent des éléments tels que le compresseur, le condenseur, le bac de récupération des condensats, le ventilateur du condenseur, le filtre déshydrateur, la vanne trois voies et les tubes d'évacuation des condensats. Il est généralement muni d'un cache en métal, ou parfois en fibre agglomérée épaisse, comportant des évents.
Fluide frigorigène
Substance qui circule dans le système de réfrigération en absorbant et en libérant alternativement de la chaleur. Il passe de l'état gazeux à l'état liquide (libérant de la chaleur), puis redevient gazeux (absorbant la chaleur). Les fluides frigorigènes les plus courants sont le R-134a ou le R-600a. [Comment fonctionne un réfrigérateur]
Système scellé
La partie du réfrigérateur/congélateur qui contient le fluide frigorigène et qui est isolée de l'atmosphère. Les composants principaux sont le compresseur, le condenseur, le tube capillaire et l'évaporateur.
Étagères et bacs à légumes
Composants de rangement intérieurs en plastique ou en verre, conçus pour organiser les aliments. Les bacs à légumes maintiennent des niveaux d'humidité optimaux pour les produits frais.
Relais de démarrage
Ce dispositif se trouve généralement dans un petit boîtier fixé sur le côté du compresseur. Il existe plusieurs types utilisés avec différents principes de fonctionnement. Un type courant est le relais CTP (coefficient de température positif), qui utilise un dispositif résistif qui démarre avec une faible résistance ; à mesure que le courant circule, il chauffe rapidement et la résistance augmente, ouvrant efficacement le circuit de démarrage. D'autres types utilisent l'appel de courant important lors du démarrage du compresseur pour connecter l'enroulement de démarrage. Ils intègrent généralement un dispositif de protection thermique dans l'ensemble, ainsi que souvent un condensateur.
Carte de contrôle de température
Cette carte électronique gère les réglages de température et le fonctionnement global du réfrigérateur en contrôlant divers composants tels que le compresseur et les ventilateurs. Sur les réfrigérateurs plus récents, la carte mère effectue cette fonction. Sur les anciens modèles, vous la trouverez dans un boîtier de contrôle situé dans le compartiment de réfrigération. Ils ne disposent généralement pas d'affichages numériques, ou au mieux d'un affichage de 0 à 9.
Fusible thermique
Dispositif qui constitue une « dernière ligne de défense » pour le système de dégivrage. Si la résistance de dégivrage reste bloquée en position allumée (cela peut arriver de plusieurs manières), le fusible thermique fondra si la température monte trop haut. Cela protège le réfrigérateur contre les dommages potentiels dus à un emballement de la résistance de dégivrage. Il tombe parfois en panne simplement en raison de l'âge et c'est un composant facile à vérifier lorsque le cycle de dégivrage ne fonctionne pas.
Thermostat
Le thermostat contrôle la température à l'intérieur du réfrigérateur en régulant l'activité du compresseur. Lorsque la température interne augmente, le thermostat déclenche le compresseur pour démarrer et refroidir l'intérieur. Lorsque la température réglée est atteinte, il coupe le compresseur. Les thermostats ne sont généralement plus utilisés que sur de très petits réfrigérateurs simples.
Thermistance
Ce dispositif possède une résistance électrique qui varie de manière connue avec la température. Sur les réfrigérateurs plus récents, elle est surveillée par la carte mère qui détecte la chute de tension à ses bornes. La plupart des réfrigérateurs ont au moins deux thermistances, et trois ou plus est courant. Elles peuvent surveiller des paramètres tels que : la température du compartiment de réfrigération, la température du compartiment congélateur, la température ambiante et la température de dégivrage (au niveau de chaque évaporateur).
Vanne trois voies
Dispositif sur certains réfrigérateurs à évaporateurs multiples qui permet au fluide frigorigène de circuler vers différents évaporateurs ou vers tous en même temps. Cela permet de contrôler individuellement la température de chaque compartiment (réfrigération, congélation et, dans certains cas, tiroir de garde-manger) en régulant le débit de fluide frigorigène.
Filtre à eau
Élimine les impuretés de l'eau utilisée dans le distributeur d'eau et la machine à glaçons, garantissant une eau et des glaçons propres et potables. Il doit généralement être changé à intervalles de six mois.
Électrovanne d'arrivée d'eau
Une électrovanne qui contrôle le débit d'eau vers le distributeur d'eau ou la machine à glaçons du réfrigérateur. Généralement située en bas à l'arrière de l'unité. Il y a souvent plusieurs vannes dans le système, de sorte que deux vannes doivent s'ouvrir pour que l'eau puisse s'écouler. C'est un point de défaillance courant dans le système de distribution d'eau.
15 commentaires
I have a leak in a line that I can not see, I hear the leak inside the fridge wall, left side facing the fridge, anyone knows or have a picture of the lines lay out ? Before ripping up the inside panel
Elder - Réponse Partager
Are you speaking of a refrigerant line or a water line? I'm thinking refrigerant, but that would mean your refrigerator will leak away all of its refrigerant and it would no longer cool. So perhaps you are talking about a water line. Anyway, the refrigerant lines that function to warm the front of the fridge near the door openings to prevent condensation on the outside of the fridge are called Yoder loops and they also function as an auxiliary aid to the condenser. If one of those is leaking, it is generally regarded as a near impossible fix as you have to dig in the insulation of the fridge to find the line and then try to patch it.. If you can find the leak, a technician may be able to patch it with a section of tubing, and use Lokring connectors so no soldering/brazing is needed.
Bill Gilbert
Réponse
Partager
Power not supplying
Nagesh - Réponse Partager
डोर बुश चाहिए
Shripal nayak - Réponse Partager
Minha geladeira parou de fucima
Vanete Gomes - Réponse Partager
