Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Pour une raison étrange, votre téléphone ne s'allume plus.
Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil
Avant de démonter complètement l'appareil, assurez-vous de maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 8 secondes. Si cela ne fonctionne pas, lisez la suite...
Batterie défectueuse
Il est possible que l'appareil soit éteint parce qu'il n'a pas été chargé depuis un certain temps. Essayez de le brancher au chargeur pendant 30 minutes, puis revenez vérifier. Si le problème persiste...
Batterie défectueuse/déchargée
Il est possible que votre batterie ait subi un problème et soit complètement hors service. Une possibilité est qu'il y ait des dégâts dus à l'eau. Elle devra être remplacée.
Les appels ne passent pas
Vos appels n'aboutissent pas auprès de vos interlocuteurs ?
Dysfonctionnement de l'antenne
L'antenne est située le long de la paroi arrière du téléphone. Veuillez vous assurer que l'antenne est bien en place et qu'elle n'est pas recouverte par d'autres métaux.
Hors zone de couverture
Votre appareil est peut-être hors zone de couverture ; vous verrez alors le symbole "Aucun service" au lieu des barres de réception. Essayez de déplacer votre appareil vers un meilleur emplacement.
Le mode Avion est activé
Veuillez maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes pour afficher le menu d'alimentation et désactiver le mode Avion.
Ou accédez aux paramètres réseau de votre téléphone pour décocher le mode Avion.
Facture téléphonique impayée
Il est possible que vous ayez oublié de payer votre facture téléphonique. Votre opérateur coupera par exemple votre service si les factures ne sont pas réglées à temps. En cas de doute, contactez votre opérateur.
Carte SIM défectueuse
La carte SIM de votre appareil devra être remplacée par votre opérateur.
Écran fissuré
J'ai fait tomber mon téléphone et mon écran est fissuré.
Téléphone tombé et écran cassé
Vous avez fait tomber votre appareil et une fissure massive est apparue sur la vitre de l'écran principal. Vous devrez remplacer la vitre de l'écran principal ici.
Qualité d'image
La qualité d'image ne correspond pas à ce dont vous avez l'habitude ?
Nettoyer l'objectif de la caméra
Il est possible que la caméra ait été salie dans votre poche ou votre sac et qu'elle ait simplement besoin d'être nettoyée. Essuyez l'objectif de la caméra avec un chiffon en microfibre pour nettoyer le verre.
Lentille de la caméra frontale fissurée
Vous devrez remplacer la lentille de la caméra frontale ici.
Lentille de la caméra arrière fissurée
Vous devrez remplacer la lentille de la caméra arrière ici.
Le son est étouffé
Le son du haut-parleur ne sort plus comme avant ? Est-ce qu'il semble étouffé ?
Tenter d'augmenter le volume
Parfois, le volume est si bas que nous ne nous rendons pas compte qu'il est difficile de l'entendre. Appuyez sur le haut du bouton de volume pour tenter d'augmenter le volume.
Nettoyer les haut-parleurs
Il est possible que les haut-parleurs soient encrassés par une utilisation intensive ; les nettoyer peut être un excellent moyen de réparer l'appareil. Si le son n'augmente pas, utilisez un chiffon imbibé d'alcool ou un chiffon en microfibre pour tenter de nettoyer les haut-parleurs.
Le son ne sort toujours pas
Si vous avez nettoyé vos haut-parleurs et que, pour une raison quelconque, ils ne fonctionnent toujours pas, ils devront être remplacés.
Votre microphone déforme votre voix
Les gens se plaignent que votre voix est étrange ou ils ne vous entendent pas, même quand vous criez dans le téléphone.
Nettoyer le microphone
Utilisez un chiffon en microfibre imbibé d'alcool pour nettoyer le microphone.
Le microphone de l'appareil devra être remplacé.
La sortie audio ne fonctionne pas via la prise jack
Vous branchez votre casque dans la prise jack en espérant entendre du son, mais vous n'entendez rien !
Débris dans la prise jack
Des débris étrangers ont pu s'introduire dans la prise jack, empêchant son bon fonctionnement. Vous pouvez retourner l'appareil en espérant que les débris tombent, ou le démonter à l'aide du tutoriel de remplacement de la prise jack. Au lieu de la remplacer, utilisez un chiffon en microfibre pour la nettoyer, ou remplacez-la simplement en suivant le tutoriel de remplacement.
Dégâts dus à l'eau possibles
Il est possible que vous ayez utilisé le téléphone sous la douche, sous la pluie, ou que vous ayez transpiré au point d'affecter votre téléphone, rendant la prise jack inutilisable. Elle devra être remplacée.
Haut-parleur interne
Vous n'entendez pas vos interlocuteurs ? Il y a peut-être un problème avec votre haut-parleur interne.
De l'eau a peut-être pénétré dans le haut-parleur interne, ce qui déforme le son que vous entendez. Il devra être remplacé.
L'écran complet ne fonctionne pas
Pour une raison étrange, l'écran ne réagit pas au toucher.
L'écran ne réagit pas au toucher
Y a-t-il de l'eau sur votre écran pendant que vous essayez de l'utiliser ? Essayez d'essuyer l'eau avec un chiffon sec. Si vous avez un protège-écran, il est possible qu'il soit trop épais et qu'il gêne le bon fonctionnement de la surface tactile.
Réinitialisation logicielle
Si le problème persiste, tentez de réinitialiser votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 163 Réputation
88 tutoriels rédigés
1 commentaire
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 45
Total : 2,916
