Aller au contenu principal
La perceuse Skil modèle 88 est un ancien modèle filaire.
La perceuse ne tourne pas (le moteur ne fonctionne pas)
Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur la gâchette
Problèmes de câble
Le problème peut simplement venir du fait que la perceuse n'est pas correctement branchée dans une prise. Vérifiez si la perceuse est branchée à fond. Essayez plusieurs prises pour vous assurer que le problème vient de la perceuse, et non de la prise utilisée. Vérifiez également toute la longueur du câble pour détecter d'éventuels problèmes (par exemple, un fil dénudé). Un câble d'alimentation endommagé ne pourra pas acheminer le courant jusqu'à la perceuse et doit être remplacé.
Problèmes de gâchette
Si vous appuyez sur la gâchette et que la perceuse ne fonctionne pas, il est possible que le mécanisme de la gâchette soit défectueux. Si celui-ci ne fonctionne pas, le bouton de marche de l'alimentation ne transfère pas l'énergie au moteur lorsque vous le souhaitez. Vérifiez que la gâchette est propre et qu'elle bouge correctement. Si elle ne fonctionne toujours pas correctement, elle devra être remplacée.
Moteur défectueux
Si le moteur est défectueux, votre perceuse ne pourra pas fonctionner correctement. Le moteur prend le courant fourni et le convertit en couple transféré au foret. Sans le moteur, la perceuse ne peut absolument pas fonctionner. Si c'est là le problème, vous devrez remplacer le moteur.
Boîtier moteur défectueux
Si votre moteur fonctionne, mais que l'appareil ne tourne toujours pas, il est possible que le boîtier moteur soit déconnecté des raccords. Vous devrez démonter la perceuse pour vérifier si c'est le cas. Le boîtier peut également être cassé. Dans les deux cas, vous devrez jeter un œil au tutoriel sur le boîtier moteur.
La perceuse ne tourne pas (le moteur fonctionne)
Le moteur tourne mais ne transfère pas l'énergie au foret
Engrenages défectueux
Si les engrenages de la perceuse sont défectueux, vous remarquerez que le moteur tourne, mais que la perceuse ne tourne pas. Les engrenages transfèrent le couple du moteur vers le foret. Quelque chose peut empêcher les engrenages de tourner, comme de la saleté, ou alors les engrenages peuvent être trop usés pour tourner correctement. Si les engrenages sont trop usés, ils devront être remplacés.
Le mandrin glisse ou est bloqué
Lorsque vous utilisez votre perceuse, le mandrin glisse ou vous ne pouvez pas l'ouvrir ni le fermer
Les mâchoires sont trop serrées
Les mâchoires à l'intérieur du mandrin sont les pièces métalliques qui maintiennent fermement votre foret. Si vous les serrez trop fort, vous risquez de ne pas pouvoir retirer le foret à la main. Utilisez une clé de mandrin, fournie avec votre perceuse ou que vous pouvez acheter dans une quincaillerie locale, pour le desserrer.
Mandrin défectueux
Sur une perceuse, le mandrin est la partie qui fait réellement tourner le foret. Le foret est placé à l'intérieur du mandrin et maintenu en place par les pinces du mandrin. Si vous percez et que le mandrin glisse, c'est que les pinces ne maintiennent pas correctement le foret en place. Un autre problème concerne les pinces qui restent bloquées en position ouverte. Si l'un de ces problèmes survient, le mandrin devra être remplacé.
Matt
Membre depuis le 10/10/10
365 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 29
Total : 5,988
