Aller au contenu principal
Problème de lecture de disque
Vous insérez un disque dans le lecteur et il ne fonctionne pas.
Le disque est sale
Inspectez le disque pour vérifier la présence de poussière, de traces de doigts ou d'autres matériaux. Le disque se nettoie facilement à l'aide d'un chiffon microfibre sec pour essuyer la surface. Si nécessaire, vous pouvez humidifier le disque avec un chiffon très légèrement humide pour aider à retirer les saletés.
Le disque est rayé
Si vous voyez des rayures visibles sur le disque, essayez de le nettoyer comme indiqué dans le paragraphe précédent. Une autre option consiste à utiliser une machine de réparation de disques. Ces machines tentent de combler les rayures pour que le disque puisse fonctionner à nouveau. Cela peut aider, mais si le disque est endommagé, il n'y a pas grand-chose à faire à part en acheter un nouveau.
Le laser est défectueux
À l'intérieur du lecteur Blu-ray se trouve un laser bleu qui lit les données du disque. Si ce laser ne fonctionne pas, il ne pourra lire aucun disque. La première étape consiste à essayer de nettoyer le laser avec un chiffon microfibre, car de la poussière pourrait bloquer le faisceau laser. La seconde étape serait de remplacer le laser.
Le lecteur optique est cassé
Un problème courant avec le lecteur optique est le tiroir de chargement qui ne s'ouvre pas. Un autre problème peut être que le lecteur Blu-ray ne fait pas tourner le disque. Ces problèmes sont d'ordre mécanique à l'intérieur du lecteur optique et peuvent être réparables, mais nécessitent un démontage et une inspection minutieuse. Le lecteur optique peut également être remplacé si une réparation n'est pas possible. Consultez nos tutoriels de réparation ici.
L'appareil surchauffe
Chaque fois que vous utilisez votre lecteur Blu-ray, il devient trop chaud.
Mauvaise ventilation de l'appareil
Il est recommandé de garder le lecteur Blu-ray dans un endroit ouvert où il y a une bonne circulation d'air pour maintenir le système au frais. Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures de l'appareil. De plus, si le lecteur Blu-ray est placé dans un endroit confiné, comme un meuble, assurez-vous que l'appareil reste au frais grâce à une ventilation appropriée.
Le ventilateur interne ne fonctionne pas correctement
À l'intérieur du système, un ventilateur empêche le système de trop chauffer. Même si le ventilateur n'est pas très bruyant, vous devriez pouvoir l'entendre lorsque l'appareil est en marche. Si vous ne pouvez pas entendre le ventilateur lorsque le lecteur Blu-ray est allumé, il est peut-être cassé et vous devrez démonter l'appareil pour remplacer ou réparer le ventilateur. Pour ce faire, vous pouvez consulter notre tutoriel de réparation pour remplacer le ventilateur ici.
Poussière excessive à l'intérieur du système
Si vous vérifiez les grilles d'aération et constatez qu'il y a beaucoup de poussière piégée à l'intérieur, essayez de la nettoyer avec un chiffon ou une serviette pour permettre une meilleure circulation de l'air dans votre système.
L'appareil est bloqué
Une image est figée sur l'écran et ne change pas lorsque vous essayez d'appuyer sur d'autres boutons de la télécommande ou du lecteur.
Solution courante
Habituellement, si un appareil électronique fonctionne mal, la meilleure solution consiste simplement à redémarrer le système. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant plus de cinq secondes et attendez qu'il s'éteigne complètement avant de le rallumer. Un simple redémarrage peut suffire à remettre le lecteur en état de marche et à résoudre le problème.
Problème avec le disque
Si vous constatez que votre lecteur se bloque fréquemment avec le même disque, assurez-vous que votre disque est propre et exempt de rayures. Si c'est le cas, essuyez le disque avec un chiffon microfibre propre.
Problème avec le système
Si aucune des deux premières options ne permet d'empêcher le lecteur Blu-ray de se bloquer, il peut y avoir un problème interne. Dans ce cas, vous devrez démonter le produit en toute sécurité et inspecter les différents composants pour vous assurer que rien n'est manquant ou endommagé.
Pas d'image
"Aucune image n'apparaît à l'écran. Que se passe-t-il ?"
Branché
Assurez-vous que l'appareil est branché, allumé et que le câble que vous avez choisi est connecté au téléviseur. Lorsque vous utilisez un câble HDMI, le voyant lumineux HDMI doit s'allumer.
Entrée/Vidéo correcte
Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la bonne entrée. Votre téléviseur possède peut-être plus d'une entrée HDMI, alors vérifiez toutes les entrées HDMI.
Câble cassé
Si vous n'obtenez toujours pas d'image, essayez d'utiliser le câble sur un autre appareil ou utilisez un câble dont vous savez qu'il fonctionne avec ce lecteur. Si le câble ne fonctionne pas sur un autre appareil, vous avez probablement besoin d'un nouveau câble.
Sortie cassée
La sortie du lecteur peut être cassée, vous devrez donc la remplacer.
Mauvaise qualité vidéo
Vous regardez votre film préféré et vous remarquez que la qualité de l'image est horrible et granuleuse. Quel est le problème ?
Cela peut venir du film lui-même
Le problème ne vient peut-être pas du lecteur. De nombreux films ont des effets de post-traitement qui donnent au film un aspect granuleux. C'est pour lui donner un aspect plus "cinématographique". Si vous savez pertinemment que le film n'est pas censé être granuleux, alors veuillez continuer.
Vérifiez les câbles
Souvent, un problème est causé par les choses les plus simples. Vérifiez si tous les câbles à l'arrière sont correctement connectés. Si vous utilisez un câble HDMI, assurez-vous qu'il est complètement branché des deux côtés. Si vous utilisez des câbles RC (rouge et blanc), vérifiez s'ils sont correctement branchés (le rouge dans le rouge, le blanc dans le blanc). Les câbles HDMI offrent une meilleure qualité, donc si vous utilisez des câbles RC, essayez de passer à l'HDMI.
Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la résolution 1080p
Tous les téléviseurs ne prennent pas en charge la haute qualité 1080p. Beaucoup ne supportent que le 720p, ce qui peut causer une mauvaise qualité vidéo. Certains téléviseurs ont une étiquette indiquant la résolution qu'ils prennent en charge. Sinon, vous pouvez rechercher le nom et/ou le numéro de modèle du téléviseur en ligne pour voir s'il prend en charge le 1080p.
Connexion à un magnétoscope
La connexion à un magnétoscope relié au téléviseur peut vous empêcher d'obtenir une image claire. Assurez-vous de connecter le lecteur Blu-ray directement au téléviseur pour éviter cela.
Qualité médiocre
Vous pouvez configurer davantage la qualité vidéo en appuyant sur le bouton VIDEO FORMAT sur le panneau avant et en ajustant la résolution à partir de là. Certains disques Blu-ray peuvent également être de moins bonne qualité que d'autres, ce qui entraîne une différence de qualité entre les disques.
Mauvaise qualité audio
Le son du film que vous regardez semble étouffé ou il n'y a pas de son du tout.
Utilisation d'un câble HDMI vers DVI
Les entrées DVI ne prennent pas en charge l'audio, seulement la vidéo. Si vous voulez du son, vous pouvez connecter un câble HDMI du lecteur au téléviseur ou un câble analogique rouge/blanc pour obtenir du son.
Mauvaise entrée vidéo
Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur l'entrée ou la vidéo correcte. Il peut y avoir plus d'une entrée HDMI sur votre téléviseur, assurez-vous donc de régler sur la bonne.
Câble HDMI défectueux
Le câble HDMI est peut-être défectueux. Si possible, vérifiez s'il fonctionne avec d'autres appareils ou essayez un autre câble sur le lecteur.
Sortie HDMI défectueuse
Il y a un problème avec la sortie HDMI et elle doit être remplacée.
Sam
Membre depuis le 01/26/14
376 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 52
Total : 2,814
