Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
L'un des problèmes pouvant empêcher votre appareil photo Sony de s'allumer peut être une batterie défectueuse. Si la batterie est défectueuse, retirez-la et rechargez-la à l'aide du chargeur de batterie.
La batterie ne charge pas
Les batteries ont une durée de vie limitée, vous devrez peut-être vérifier la vôtre. Vérifiez en chargeant la batterie pendant environ 2 heures à l'aide d'un chargeur. Si, après 2 heures, la batterie ne permet pas d'allumer l'appareil photo, elle doit peut-être être remplacée. Voici un tutoriel pour remplacer la batterie.
Bouton de marche cassé
Pour réparer un bouton de marche cassé, vous devrez suivre le tutoriel de remplacement ci-joint.
L'écran n'affiche aucune image
Une fois que l'appareil photo a terminé le processus de démarrage, rien ne s'affiche
L'un des problèmes pouvant empêcher votre Sony de s'allumer peut être une batterie défectueuse. Si la batterie est défectueuse, retirez-la et insérez-la dans le chargeur de batterie. Si la batterie est totalement hors service, un changement de batterie est nécessaire.
L'écran LCD est cassé
Un écran LCD cassé signifie que l'appareil photo a pu démarrer, mais qu'en raison de dommages sur l'écran LCD, il est impossible d'afficher visuellement ce qui se passe. Un moyen de vérifier si votre écran LCD est hors service est de placer une lampe de poche directement sur l'écran ; si vous pouvez voir les images sur l'écran à l'aide de la lampe de poche, vous devez remplacer l'écran LCD. Voici un tutoriel pour remplacer l'écran LCD.
Le zoom ne fonctionne pas
Je ne peux pas zoomer ou dézoomer pendant la prise de vue
Emplacement du zoom
Les boutons de zoom avant et arrière sont situés dans le coin supérieur droit du côté de l'écran. Lorsque vous appuyez sur le bouton de gauche ou de droite, l'appareil commence à zoomer ou dézoomer avec son objectif.
Bouton de zoom cassé
Si vous ne parvenez pas à zoomer ou à dézoomer lorsque vous utilisez l'appareil photo, cela peut provenir d'un bouton de zoom cassé. Cela signifie qu'un côté du bouton fonctionne et que l'autre non. Vous devrez remplacer le bloc zoom. Assurez-vous d'avoir un kit outils iFixit et suivez ce tutoriel de réparation.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Aucune carte SD
Si, lorsque vous allumez l'appareil photo, un message vous demande une carte SD, assurez-vous que la carte SD est insérée dans la bonne position dans l'emplacement à côté de la batterie.
Comment prendre des photos
Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton de capture situé sur le côté supérieur droit de l'appareil. Pour prendre une photo, vous devez maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de déclenchement ou que l'écran affiche à nouveau le mouvement.
Bouton de capture cassé
Vous devrez remplacer le bouton de capture. Assurez-vous d'avoir un kit outils iFixit et suivez ce tutoriel de réparation.
La mise au point ne fonctionne pas
L'appareil photo ne fait pas la mise au point quand je prends des photos
Utiliser la mise au point
Pour faire la mise au point sans prendre de photo, assurez-vous d'appuyer légèrement sur le bouton de capture situé sur la partie supérieure droite de l'écran. Si vous maintenez ce bouton enfoncé, l'appareil effectuera une mise au point automatique puis prendra une photo.
Le flash ne se déclenche pas
Quand je prends une photo, le flash ne se déclenche pas
Le flash est désactivé
Sur l'écran, il y a une icône en forme d'éclair. Si cette icône est barrée d'un symbole « interdit » (un cercle avec une ligne diagonale), le flash est désactivé. Pour activer le flash, vous devez utiliser la croix directionnelle et appuyer sur le bouton directionnel droit. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que le logo du flash indique « auto » ou ne soit plus barré.
L'ampoule du flash est grillée
Lorsque vous prenez une photo et que l'icône de flash est activée mais que le flash ne se déclenche pas, cela peut signifier que l'ampoule du flash est grillée. Vous devrez remplacer l'ampoule du flash de l'appareil. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre kit outils iFixit et du tutoriel de réparation suivant.
Tong Tang
Membre depuis le 09/15/16
605 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
32 commentaires
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Réponse Partager
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Réponse Partager
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Réponse Partager
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Réponse Partager
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 100
Total : 12,655
