Aller au contenu principal
Problèmes de moniteur
Le moniteur ne s'allume pas :
Cet appareil ne possède pas de batterie interne. Vérifiez que vous êtes bien branché sur une prise de courant sous tension. Si vous n'êtes pas sûr que la prise fonctionne, testez-la avec un autre appareil dont vous savez qu'il marche, ou utilisez un voltmètre pour vérifier si la prise délivre du courant.
Le moniteur est allumé, mais il n'y a pas d'affichage :
L'une des trois situations suivantes s'est produite :
  1. Votre écran LCD ne fonctionne plus. Pour réparer cela, consultez ce tutoriel sur le remplacement de votre moniteur.
  2. Les connexions à l'intérieur de l'appareil se sont desserrées. Si c'est le cas, utilisez ce tutoriel comme référence pendant que vous démontez le moniteur pour vérifier les connexions.
  3. Si aucune des deux solutions ci-dessus ne fonctionne, l'une des cartes de votre appareil (soit votre carte d'entrée-sortie, carte mère ou carte d'alimentation) n'est plus opérationnelle et doit donc être remplacée.
Problèmes de fonctionnement
Les boutons ne fonctionnent pas :
Vérifiez que les boutons ne sont pas simplement mal alignés. Si c'est le cas, essayez de les remettre en place en les remuant légèrement. Si cela ne semble pas fonctionner, les boutons sont peut-être cassés. Consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide sur le remplacement des boutons.
Aucun son ou son incorrect :
Vérifiez que le bouton de volume fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer la carte d'entrée/sortie. Sinon, votre haut-parleur est peut-être hors d'usage et vous devriez suivre ce tutoriel pour remplacer votre haut-parleur.
Dommages extérieurs
Le boîtier est fissuré :
Si votre boîtier est fissuré, vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer les pièces de votre boîtier.
L'écran est fissuré ou présente de nombreux pixels morts :
Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, consultez ce tutoriel pour obtenir de l'aide sur le remplacement de votre écran.
Kevin
Membre depuis le 01/20/12
22 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 2,084
