Aller au contenu principal
Comme la brillante technicienne en réparation jessabethany l'a dit : Un téléphone qui vibre sans afficher d'image vous dit : « Mon écran ne fonctionne pas, mon écran ne fonctionne pas ! » C'est ainsi que l'iPhone se comporte lorsqu'il est alimenté avec un écran défectueux.
Problème logiciel
Si votre téléphone n'a jamais été ouvert, le problème pourrait être un simple bug logiciel. Effectuez un redémarrage forcé et vérifiez si cela résout le problème.
Nappe(s) d'écran déconnectée(s)
Les connecteurs de nappe d'écran de votre iPhone peuvent s'être débranchés après une chute. Suivez le tutoriel de réparation d'écran de votre iPhone pour vérifier chaque connexion et la rebrancher si nécessaire.
Nappe(s) d'écran endommagée(s)
Si ce n'est pas le cas, les nappes de l'écran pourraient être endommagées, en particulier la nappe LCD. Inspectez attentivement les nappes pour détecter tout dommage. Un changement d'écran peut résoudre le problème.
Prises de connecteur endommagées
Il se peut que la prise de la nappe LCD ou de la vitre tactile sur la carte mère soit endommagée. Vérifiez l'état des prises pour détecter la présence de débris, de broches tordues, etc., et tentez de remédier au problème. Si la prise est endommagée, un technicien qualifié peut la remplacer dans le cadre d'une réparation au niveau de la carte.
Circuit de rétroéclairage grillé
Vous avez peut-être un filtre de rétroéclairage grillé (semblable à un fusible). (Cela arrive facilement avec certains écrans de remplacement qui présentent une soudure de nappe de rétroéclairage exposée : en appuyant l'écran dans le châssis, les soudures exposées provoquent un court-circuit entre la ligne LCD et la masse, ce qui fait griller le filtre.) Cela peut également être réparé au niveau de la carte.
Autres dommages
Si aucun des points ci-dessus ne s'applique, vous pourriez avoir des dommages dus à une chute ou à une oxydation latente qui causent un problème ailleurs sur la ligne de rétroéclairage. Cela nécessitera probablement un diagnostic plus détaillé et une réparation au niveau de la carte.
Informations complémentaires
Ce comportement a été observé sur :
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
Ai phone ta ka convert kora dao
Souvik Mondal - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 259
Total : 10,833
