Nos techniciens ont démonté et analysé chaque appareil et leur ont attribué un indice de réparabilité allant de zéro à dix. Dix pour les plus faciles à réparer.
Comment nous évaluons les appareils :
Un appareil avec le meilleur indice coûtera relativement peu à la réparation puisqu'il est facile à démonter et qu'un manuel de réparation est disponible. Les points sont attribués selon la difficulté à ouvrir l'appareil, le type de fixations et la difficulté à remplacer les composants majeurs. Un bonus est accordé pour l'évolutivité, l'utilisation d'outils universels pour l'entretien et la modularité des composants.
Avec le SSD amovible par l'utilisateur, il est possible de faire les mises à jours faciles et de protéger ses données sans détruire l'appareil.
Toutes les vis employées sont des Torx standard.
La batterie est solidement collée en place et son connecteur se branche sous la carte mère. Il faut donc démonter quasiment tout l'appareil pour y accéder.
6
Un remplacement de la batterie est possible, mais inutilement compliqué.
Beaucoup de composants et de cables sont maintenus par un tas de colle, ce qui complique toutes les réparations.
Il est très difficile de retirer le bouton home, mais c'est indispensable lors d'un remplacement de l'écran si on veut garder la fonctionnalité Touch ID.
2
Le panneau frontal fusionné augmente le coût de la réparation de l'écran et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place, augmentant la difficulté de toute réparation.
Bien qu'elle ne soit pas soudée en place, la batterie est très solidement collée – ont disparu les languettes d'extraction que nous avons vues dans l'iPad Pro 12.9".
2
Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, augmentant considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place. Comme son prédécesseur, l'Air 1, il se classe parmi les retraits de batterie les plus difficiles que nous ayons vus dans un iPad.
L'écran LCD a une bande adhésive en mousse qui le colle au panneau frontal, ce qui augmente les chances de bris de verre lors du démontage.
2
Des monceaux d'adhésif maintiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
Bien qu'elle ne soit pas soudée, la batterie est très solidement fixée – les bande d'extraction que nous avons trouvées dans le plus grand iPad Pro 12.9 " ont disparu.
2
Des monceaux d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
La batterie n'est pas soudée à la carte logique et peut maintenant être retirée avec des languettes adhésives, ce qui simplifie grandement le retrait de la batterie.
3
Le panneau frontal fusionné augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué ainsi que le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, ne pliez donc pas ses broches.
Des monceaux d'adhésif tiennent le tout en place, ce qui augmente la difficulté de toute réparation.
2
Copious amounts of adhesive hold many components in place—front glass, battery, front camera, back camera, ribbon cables—making repair extremely difficult.
The Lightning connector is soldered to the logic board, so don't bend its pins.
Removing the home button is now a much more difficult job. If you want to keep Touch ID functionality after a screen replacement, you'll have to transfer the home button to the new front panel.
2
Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.
Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
2
The rear case is very easy to open, granting trouble-free access to the internals.
All the fasteners found inside are T5 Torx screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
The glass panel is fused to the front plastic frame, meaning a heat gun is required for replacing cracked glass (or you have to replace both components together).
6
Des quantités importantes d'adhésif fixent de nombreux composants en place : la vitre frontale, la batterie, la caméra frontale, la caméra arrière, les nappes. Ce qui rend la réparation extrêmement difficile.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, alors ne pliez pas ses broches.
Les vis cachées signifient que vous devrez être très attentif lorsque vous enlèverez les composants internes.
2
The display assembly consists of a fused glass panel and LCD, and is extremely difficult to remove and replace.
Tons of adhesive hold everything in place, including the display and battery.
The delicate and arduous opening procedure leaves no room for mistakes: one slip-up, and you'll likely shear one of the four ribbon cables in the edge of the display.
Des quantités copieuses d'adhésif maintiennent de nombreux composants en place – vitre frontale, carte mère, batterie, caméra frontale, caméra arrière, nappes – ce qui la réparation extrêmement difficile.
Les vis cachées signifient que vous devrez être très attentif lorsque vous essayez d'enlever les composants internes.
2
Just like in the iPad 2 & 3, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of it being shattered during disassembly.
2
The opening procedure was very simple, and aside from the massive amounts of adhesive, every part came free rather easily.
There were a total of only 12 screws (all T5 Torx), 11 of which were the same length.
The front glass, GlowLight LEDs, and digitizer are fused together, so breaking any of these parts will require replacement of the entire display assembly.
7
Just like the iPad 2, the front panel is glued to the rest of the device, greatly increasing the chances of cracking the glass when trying to remove it.
Gobs, gobs, and gobs of adhesive hold down everything in place, including the prone-to-start-a-fire-if-punctured battery.
The LCD has foam sticky tape adhering it to the front panel, increasing chances of the front panel being shattered during disassembly
2
All the fasteners found inside are Phillips #0 screws—one non-proprietary screwdriver is all you need.
8
