La réparation manette Xbox fait un grand pas en avant !
Actualités tech
Joystick drift : Pas drôle, mais inévitable avec tout joystick muni de potentiomètres standard reposant sur des pièces mobiles.
Quelle énorme impact pour un logiciel ! Grâce à l’outil de recalibrage de Microsoft, récemment ajouté à l’application Accessoires Xbox, toute personne maîtrisant les bases de la soudure électronique pourra changer les joysticks atteints du syndrome du drift.
On parle de Joystick drift lorsque les personnages de votre jeu semblent se déplacer d’eux-mêmes, parce que le joystick ne revient plus à sa position zéro lorsque vous le relâchez. Par exemple, Daisy dérive toujours vers la gauche dans Mario Kart, ou votre viseur s’écarte à tout bout de champ de la cible dans votre jeu de combat favori.
La coupable est l’usure du potentiomètre au fil du temps. Pour en savoir plus, lisez notre article sur le joystick drift. Il existe de nombreux bidouillages qui permettent d’atténuer momentanément le problème, mais la seule véritable solution consiste à changer le joystick. Malheureusement, de nombreuses personnes décident de changer de manette, ce qui est coûteux et source de gaspillage.
Page d'appareil
Xbox Series X Wireless Controller
La troisième version de la manette sans fil Xbox classique a été lancée en novembre 2020, en même temps que les Xbox Series X et Series S. Numéro de modèle 1914.
Afficher l'appareil
Même s’il est tout à fait possible de changer un joystick de manette Xbox, deux problèmes se posent.
Le premier est que les joysticks sont soudés à la carte mère, il n’y a donc aucun moyen d’effectuer cette réparation manette sans quelques compétences en dessoudage et soudure électronique.
Le second problème est celui de la calibration. Jusqu’à présent, il fallait calibrer matériellement les joysticks des manettes Xbox. Pour cela, il fallait souder les joysticks, les tester pour voir s’ils étaient bien positionnés et, si ce n’était pas le cas, défaire la soudure et recommencer. Ou, ce qui était plus courant, de faire fondre la soudure existante en essayant de déplacer un peu les broches dans la bonne direction. Bref, c’était une réparation manette intensive en temps.
L’outil de recalibrage
C’est là que le nouvel outil logiciel entre dans le game. Il vous faudra toujours un fer à souder, une tresse à dessouder et/ou une pompe à dessouder, du flux et, bien sûr, de la soudure, ainsi que les compétences nécessaires pour réaliser cette opération délicate. Certes, il ne s’agit pas de microsoudure, mais il vaut mieux d’entraîner un peu avant de s’y attaquer.
Mais désormais, il est possible de calibrer le nouveau joystick à l’aide d’un logiciel après la réparation, au lieu d’avoir à le faire manuellement et à chaud. L’application fonctionne à la fois sur Xbox et sur PC Windows, et même si Microsoft affirme que ça ne peut pas réparer les joysticks drifts dus à l’usure, ça vaut vraiment la peine d’essayer sur une manette errante avant de l’ouvrir. On ne sait jamais.
Réparer le drift manette Xbox
D’autres solutions ont été élaborées au fil des ans. Parmi elles, un bricolage particulièrement astucieux afin de mener à bien cette réparation manette Xbox.
Il s’agit d’un minuscule circuit imprimé qu’on soude à l’arrière de la carte mère de la manette, derrière le joystick qui drifte. Elle est équipée de deux potentiomètres qui compensent la perte de résistance des potentiomètres de la manette. Il s’agit d’une solution ingénieuse et durable, puisqu’il est possible de procéder à d’autres éventuelles modifications à l’avenir.
Ici, la manip de soudure électronique est plutôt facile.
Une autre solution durable consiste à changer votre manette ou vos joysticks par leur équivalent avec un autre type de capteur, qui ne s’use pas. Une manette équipée de joysticks à effet Hall utilise des aimants et des conducteurs électriques. Lorsqu’un conducteur chargé électriquement se déplace dans un champ magnétique, il génère une minuscule tension. Celle-ci peut être mesurée et utilisée pour déterminer la position du joystick.
Les capteurs à effet Hall ne s’usent pas parce que les composants sensibles ne se touchent pas. Le joystick physique finira certes par s’user, mais cela prendra beaucoup plus de temps. De nombreuses gameuses et gamers préfèrent les capteurs à effet Hall pour leur précision.
L’un dans l’autre, la solution est évidente. Les joysticks sont des pièces d’usure et devraient être facilement accessibles. Les changer ne ne devrait pas nécessiter de sortir vos outils de soudure. Ils devraient être modulaires, répandus sur le marché, et vissables ou clipsables. S’il existe des claviers mécaniques « hot swap » sur lesquels on peut changer un switch à chaud et d’un bloc, il ne devrait pas être trop difficile de concevoir un joystick analogique modulaire.tick.
Avec la manette DualSense Edge (haut de gamme), Sony a montré qu’il était possible de fabriquer des manettes modulaires, même si son choix s’est porté sur des potentiomètres classiques, sans capteurs à effet Hall.
Pourtant, Microsoft semble vouloir rattraper son retard. Dans le cadre de sa démarche de réparabilité, la société fournit désormais des pièces détachées et des informations sur la réparation manette Xbox. En outre, des informations publiées l’année dernière dans le cadre de son procès avec la FTC, suggèrent que Microsoft commercialisera une nouvelle manette sans fil Xbox avec des joysticks modulaires cette année.
Compte tenu de l’ampleur du syndrome du joystick drift, quasiment inévitable sur toutes les manettes, il est évident qu’il faut corriger le problème à la source. Les fabricants subissent une pression accrue de la part du grand public et des législateurs, qu’ils ne peuvent ignorer. Nous sommes ravis de voir la manette modulaire de Microsoft, qui devrait être la conception par défaut de toutes les manettes ! À vous de jouer, Nintendo !
Cet article a été traduit par Claire Miesch.
