Carte mère du Thermomix TM5
Ou puis je commander la carte mère du Thermomix TM5 ?
Hello Josiane,
Qu’entendez-vous par “carte mère” ?
2 platines électroniques sont présentes dans le TM5 :
Il faut comprendre que Vorwerk maitrise de A à Z les dépannages TM5 et que même si certains sous-traitants disposent de pièces détachées Vorwerk et sont agréés pour réparations, aucun d’eux n’est en droit d’obtenir les pièces et dépanner coté TM5.
En france, le Centre Technique est du coté de Nantes. Tous les TM5 atterrissent là-bas.
Note Importante : La Carte de Puissance nécessite d’être calibrée pour sa bonne utilisation. Quant à l’Unité de Contrôle, elle doit être flashée et mise à jour pour fonctionner.
Il est toujours possible d’utiliser une Unité de Contrôle d’occasion (le numéro de série ne correspondra pas. Quant à la Carte de Puissance, et donnera possiblement lieu à des erreurs de pesée car chaque TM5 est assemblé, flashé, calibré et testé par un.e technicien.ne
Bonjour le lien ne semble plus valide.
J’ai donc consulté avec la référence "ZN2 BX-243 24V".
Il s’agit bien là d’une carte de puisseance pour gestion de moteur, mais rien à voir avec le TM5. Il faut saisir que la carte de Puissance du TM5 n’a rien de commun. Elle est exclusivement conçue et fabriquée pour le TM5 de Vorwerk.
Elle prend en charge tous les organes de l’appareil et nécessite une calibration individuelle pour une pleine fonctionnalité.
Il est possible d’en remplacer une par une autre déjà calibrée, mais des erreurs de pesée sont à prévoir avec grande certitude.
Le calibrage de la pesée s’exécute avec des poids permettant de relever la sensibilité des 3 pesons (relevés trigonométriques). Ensuite, suivant la version de platine de puissance et version logicielle de l’Unite de contrôle (platine ecran sous linux) le système est alors en capacité d’évaluer un poids compris entre environ 0-5000gr avec paliers de 5gr et une tolérance d’erreur évitant (ou non) des vacillements entre deux mesures proches.
Bonjour Jarod GAT
je suis très intéressé par votre precedure de calibrage de la pesée j'ai remplacé ma carte de puissance de mon TM5 par une neuve et la pesée ne fonctionne plus (code C56). auriez vous une idée pour résoudre ce problème
Cordialement
M.Albert
Bonjour, auriez vous réussi à faire ce fameux calibrage. J’ai le même problème que vous. Merci beaucoup
Bonjour, j'ai mon TM5 qui ne fonctionne plus.
Écran blanc et depuis plus rien. J'ai démonté légère trace d'humidité entre le LCD et l'unité de contrôle.
Quelqu'un aurait une carte de contrôle avec LDC d'occasions ?
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 79
Total : 2,961
Bonjour, merci de m'avoir répondu.
Je ne souhaite pas passer par le SAV pour mon thermomix TM5.
Prix exorbitant !
J'ai trouvé une carte mere chez un propriétaire d'un TM5.
Qui vend cet appareil en pièces détachées.
Il me propose cette pièce 150€.
Vous me paraissez connaisseur dans ce domaine.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avoir encore le gentillesse de me répondre.
Josiane.
par Josiane Novella
Carte mere, celle qui se trouve derrière l'écran, et qui se décline facilement.
par Josiane Novella
Bonjour Josiane,
Je trouve le prix très exagéré. 50€ me paraissant une bonne offre, voir 70€ maximum.
Je vais prendre le temps cette semaine de regarder dans mon carton de pièces détachées pour vous en trouver une viable.
Je vous contacte en message privé dans la semaine. nous organiserons un envoi à vos frais, sans contrepartie quelconque pour la pièce ;)
par Jarod GAT
Bonjour,
Ma femme a fait débordé du lait qui a inondé le moteur et surtout la carte mère. Surprenant qu'un appareil hors de prix ne soit pas étanche. La carte mère est mal protégé. Le vernis ne rends pas la carte étanche.
Vous avez d'autre carte mère dans votre carton ?
Cordialement
par Taurus-XP
@sebx
Hello,
Sorry de mon absence, j'ai gouté aux multiples symptômes COVID.
J'ai ça sous la main, mais dois tester voir si elle est calibrée.
par Jarod GAT
Voir 6 commentaires en plus
