Comment remplacer une sortie USB sur pc
Comment remplacer sortie USB sur pc
Bonjour Ahmed, vous n'avez pas précisé si le port USB que vous souhaitez remplacer est situé sur la carte mère (port arrière), sur une carte d'extension ou sur le boîtier (relié en interne à la carte mère). Toutefois, je commencerais par m'assurer que le port n'est pas simplement obstrué par de la poussière ou des débris; pour faire cela, il suffit de souffler un peu d'air avec de l'air en boîte (ou mieux encore, avec un souffleur de poussière) à l'intérieur du port en veillant à ne pas pousser les saletés qui peuvent s'y trouver encore plus loin (pulvérisez à partir des côtés). Vous pouvez également utiliser un cure-dent pour enlever les résidus de peluches si vous en trouvez.
Si le port ne répond toujours pas (aucun de vos périphériques ou câbles connus pour fonctionner ne fonctionne), il est toujours possible que le port spécifique qui vous cause des problèmes ait été désactivé dans le système d'exploitation/BIOS, mais il se peut aussi qu'il soit tout simplement défectueux. Dans le cas d'un port USB arrière soudé sur la carte mère ou d'une carte PCI, il est toujours possible de le réparer, mais vous devrez avoir quelques connaissances en électronique et savoir comment souder.
Par contre, pour les ports situés sur le boîtier, si le nettoyage n'a pas réglé le problème, la prochaine étape que je vous suggère est d'éteindre et d'ouvrir le boîtier du PC, de vous brancher à la terre, par exemple en touchant un radiateur ou en utilisant un bracelet antistatique, puis essayez d'intervertir les connecteurs USB à 9 broches de la carte mère (suivez ce tutoriel comme référence, étape 9 image 2); si l'un des ports ne fonctionne toujours pas (pas le même), il se peut que le port ait été désactivé par le logiciel ou que le connecteur soit défectueux, sinon le problème peut se situer au niveau du port USB du panneau avant.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 105
1 commentaire
@why_doruk peut-être pouvez-vous répondre à Ahmed ?
par Claire Miesch
