Aller au contenu principal
The QiCycle Folding Electric Bike is Xiaomi’s first foray into the world of e-bikes. It has a 250W high-speed motor powered by Panasonic 18650 lithium batteries. The Shimano Nexus 3-speed gear hub in combination with the torque measurement sensor gives you up to 45km bike power on a single charge. It also has a trip computer can connect to your smartphones via their special app and is–of course–foldable.
54 questions Voir tout
Cherche information chargeur MiJia QiCycle
Pas d'information sur le chargeur? Impossible de vérifier la tension à vide ni de charger la batterie avec une alimentation externe même directement sur la batterie retirée. Il y a un verrouillage électrique.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@franky77475 it is possible that the battery has an IC that prohibits the external charger from working. Schematics are just not be had for these bikes. You may actually have to work on the battery control board to see what it entails.
Also, and this is important to remember, if your battery voltage is to low, the factory charger does not "see" teh battery. Now, what you can do is to charge the battery while it is in the bike. Lift up the front wheel of the bike and spin it backwards. You are now actually using the motor to charge the battery. Do that until your battery has enough voltage (around 18V) at which time the now the charger will be able to "see" the battery and should charge it normally.
Translation
@franky77475 il est possible que la batterie ait un circuit intégré qui empêche le chargeur externe de fonctionner. Les schémas ne sont pas disponibles pour ces motos. Il se peut que vous deviez travailler sur la carte de contrôle de la batterie pour voir ce que cela implique.
De plus, et c'est important de le rappeler, si la tension de votre batterie est trop basse, le chargeur d'usine ne "voit" pas la batterie. Ce que vous pouvez faire, c'est charger la batterie lorsqu'elle est dans le vélo. Soulevez la roue avant du vélo et faites-la tourner à l'envers. Vous utilisez alors le moteur pour charger la batterie. Faites cela jusqu'à ce que votre batterie ait une tension suffisante (environ 18V), à ce moment-là le chargeur pourra "voir" la batterie et la charger normalement.
Indice 0
Ajouter une réponse
Franky sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 16
