Aller au contenu principal
La troisième génération du Fairphone. Fabriqué par l'entreprise sociale du même nom. Commercialisé le 3 septembre 2019.
42 questions Voir tout
Faut-il changer le module inférieur de mon Fairphone 3?
Bonjour,
J'ai pu recharger la batterie de mon fairphone après avoir enlevé l'écran. Pensez-vous qu'il est tout de même raisonnable de changer le module inférieur ?
Cordialement.
Renaud Cazalis
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@drcaza you are not telling us if it did not charge with the screen mounted. If you need to remove the screen to charge it, then I would definitely look into what gets shortened out. Yes, I'd consider replacing the lower module, but do not count out that this is a screen issue which may cause this.
Translation
@drcaza tu ne nous dis pas s'il ne se chargeait pas avec l'écran monté. Si tu as besoin d'enlever l'écran pour le charger, alors je regarderais certainement ce qui est raccourci. Oui, j'envisagerais de remplacer le module inférieur, mais ne compte pas sur le fait que ce soit un problème d'écran qui puisse en être la cause.
Indice 0
Ajouter une réponse
Dr Caza sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 10
