Aller au contenu principal
Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 1 de 2 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 1 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 2 de 3 Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement écran iMac Intel 27" EMC 2639: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de bandes adhésives pour recoller la vitre d'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" EMC 2639 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
I'd like to note, that it is in no way necessary to save the wedge for when the screen is removed. In fact, the wedge is used when removing the LCD, because the rear housing may tilt when removing it, and the wedge counters this.
So, for your own sake, DO NOT lay down the iMac, but in stead, leave it standing upright, with the wedge in place, when removing the display, and let it stay there until you're done with servicing your iMac.
MorbidMylar - Réponse
Also, from step 18 through 22, the iMac needs to be standing upright, NOT lying down, as you can easily damage the glass when lifting it like that.
Since there is not antenna wire to cut around the frame, I used a razor blade and and stopped at the camera and it worked like a charm. Where the guide used the card on the bottom edge for the final cut, I used a razor blade also and it only took one cut verses going back and forth with a card.
When I used a tool, the adhesive kept sticking together again as the guide mentions. The razor cut the adhesive down the center itself, so it was one easy pass and on sticky adhesive.
If you take a small chip out of the glass on the edge or crack, just get cell phone protector and cut it to size. You can also go to home depot and they have a glass specific crazy glue that you can first put in the crack or chip (do not put on the casing part. I cleaned with crazy glue first). Use a razor to get the glue into the crack, let dry and then clean off and put on the screen protector. I used rubbing alcohol first to clean the glass and chip area.
Not a perfect solution, but better than $700+ for a display.
jim - Réponse
When you cutting the edge you can also put some books under the display part to keep it level and easy to go around as you cut. If you cut the bottom all the way with the razor, you will have a clean cut and you can pull it towards you while the unit is as described in the guide steps 18-22. I do not like the idea of standing up the unit as there is more pressure on the bottom edge of the glass from the displaly
jim - Réponse
Has anyone tried to used the iMac without the display panel ? Mine runs at full fan speed and the startup screen turns into purple colour !
Can anyone tell me what is happening?
Keanwc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 249
Total : 62,566
