Introduction
Changez ou mettez à niveau le processeur. N'oubliez pas d'appliquer une nouvelle couche de pâte thermique avant de remonter votre iMac.
Suivez notre tutoriel de pâte thermique pour savoir comment nettoyer et préparer les surfaces thermiques et appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur les matrices du processeur et du processeur graphique.
Avant de commencer toute intervention sur votre iMac: débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou toute soudure exposée à l'arrière du bloc d'alimentation. Ne manipulez la carte que par les bords.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Gauche
Supérieure
Supérieure droite
Inférieure droite
Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre la CPU et le dissipateur thermique.
Faites délicatement levier sur le processeur en tournoyant légèrement le spudger.
Retirez le CPU du dissipateur thermique. Veillez à ne pas toucher les contacts.
Remettez en place la plaque de support sur la carte mère et maintenez-la en place pendant que vous retournez la carte afin que le côté avec le socket du CPU soit orienté vers le haut.
Avant d'installer le dissipateur thermique, consultez notre tutoriel sur l'application de pâte thermique pour obtenir des instructions sur le nettoyage et la préparation des surfaces thermiques et sur l'application d'une nouvelle couche de composé thermique sur les puces CPU et GPU.
Pour les puces VRAM entourant le GPU, installez des freins thermiques ou une pâte thermique épaisse telle que K5-PRO, plutôt qu'une pâte thermique ordinaire.
Le processeur
Le GPU
Les puces VRAM
Les plaques du dissipateur thermique
Alignez les trous de la section CPU du dissipateur thermique avec les broches de la plaque de support.
Posez le dissipateur thermique directement sur les puces CPU, GPU et VRAM.
Placez la plaque à ressort sur la plaque de support.
Vissez délicatement l'une des vis du dissipateur thermique du CPU légèrement dans le dissipateur thermique, de sorte que seuls quelques filets soient engagés.
Appuyez sur la plaque à ressort, du côté opposé de l'endroit où vous venez d'installer une vis.
Tout en appuyant sur ce coin, vissez une autre vis dans ce coin du dissipateur thermique, en la serrant à nouveau jusqu'à ce que quelques filets soient engagés.
Répétez le processus en appuyant sur la plaque à ressort et en vissant légèrement les vis pour installer les deux vis restantes du dissipateur thermique.
Serrez les vis un peu à la fois dans le même ordre que vous les avez installées - dans un motif en "X" en commençant par un coin, puis le coin opposé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de remplacement des bandes adhésive pour recoller la vitre d'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" EMC 2639 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
The thermal compound/paste that is used by Apple on the GPU and memory is less than stellar. I would highly recommend stressing the GPU Memory gap in this guide. As you can see in the images of the cooler, specifically the GPU side, apple uses a white paste compound for thermal transfer. The problem is that the cooler does not contact the memory for the GPU. Once you remove the cooler it breaks the compound in several spots, and it will never be as good as it was unless care is made, and you are aware of this prior to re-installation.
Furthermore, with the GTX775M and GTX780M equipped iMacs, the temperatures are already above normal without removing the cooler. If you try and push these chips with the added memory in the latest generation games you will get artifacts from overheating. Due to the gap between the memory and the cooler you are also unable to use Arctic Silver as a remedy, as the gap is too much, with the logic board being vertical. (Risking seepage down the board, which I have already seen when performing the proper fix on another iMac) The coverage and type of thermal compound Apple is using is not sufficient. In the factory state the thermal compound is centered on the memory, however only 40% of the actual module comes in contact of the memory and the cooler. What I have done on my iMac and a few others so far is use thermal tape.
Hello, i am upgradinf the imac at the moment and want to renew the thermal paste.
For the vram i want to use the thermal tape, could you twll me with thickness you used?
YES, I F*&^* hate thermal tape when compared to quality compound. With this only exception, the tape is more effective than the stock compound, and it is quarantined to make 100% contact, while dissipating heat properly. I have seen a drop of 15% under heavy use on the GPU since using the tape. YOU do not want to use cheap thermal tape! Standard tape only has a 3-5 watt thermal conductivity, which is equal to or less than a standard compound. You can go through frozencpu.com and purchase Fujipoly Extreme Thermal Pads which have a rating of 11. For use on the 27" iMacs, I went with 100 x 15 x 1.5 and (2) are needed to do completely cover both sides of the memory banks on the logic board.
Please, if you remove the cooler to replace the CPU you have to be aware of the GPU and the gap involved on the memory chips, and the potential of further gaps upon re-installation.
