Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 2, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 2, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 3, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 3, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 4, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 4, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 9, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 11, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 12, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 12, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 14, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 14, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 16, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 16, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 17, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 18, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 18, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 19, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 20, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 20, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 22, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 22, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 23, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 23, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Ôter le support de fixation: étape 25, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Ôter le support de fixation: étape 25, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  26. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  27. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Démonter le haut-parleur gauche: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  28. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 28, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 28, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 28, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  29. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 29, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 29, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 29, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  30. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 30, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  31. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 31, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 31, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 31, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  32. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 32, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 32, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  33. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Disque dur: étape 33, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Disque dur: étape 33, image 2 de 2
    • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  34. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  35. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 35, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 35, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 35, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
    • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  36. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 36, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le support gauche du disque dur.
  37. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  38. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  39. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 39, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 39, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 39, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  40. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 40, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 40, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  41. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 41, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 41, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 41, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  42. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Haut-parleur droit: étape 42, image 1 de 1
  43. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 43, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 43, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  44. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 44, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 44, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 44, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  45. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 45, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 45, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  46. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Enlever le ventilateur: étape 46, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Enlever le ventilateur: étape 46, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Enlever le ventilateur: étape 46, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 47, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 47, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  48. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  49. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 49, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  50. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Carte mère: étape 50, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Carte mère: étape 50, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Carte mère: étape 50, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
  51. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 51, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 51, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 51, image 3 de 3
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée.
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe vidéo iSight vers le haut.
    • Faites glisser le connecteur de la nappe vidéo hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  52. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 52, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 52, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 52, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe de la prise jack pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez doucement la nappe pour qu'elle ne gêne pas l'accès.
  53. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 53, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
    • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
  54. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 54, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 54, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 54, image 3 de 3
    • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
    • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter du conduit de ventilation.
  55. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit de ventilation du dissipateur thermique.
  56. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 56, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 56, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 56, image 3 de 3
    • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  57. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 57, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 57, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  58. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 58, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 58, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 58, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
    • Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
  59. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez le support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
  60. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez quatre autocollants noirs de l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  61. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis T10 de 12,3 mm à l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  62. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 62, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 62, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 62, image 3 de 3
    • Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
    • Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
  63. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 63, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 63, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K: étape 63, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur sera probablement accroché au dissipateur thermique, alors faites attention à l'endroit où vous le déposez.
  64. Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 64, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 64, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 17" Retina 5K, Dissipateur thermique: étape 64, image 3 de 3
    • Le processeur sera probablement collé au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le processeur et le dissipateur thermique.
    • Faites délicatement levier sur le processeur en faisant légèrement pivoter la spatule.
    • Retirez le processeur du dissipateur thermique. Veillez à ne pas toucher les contacts.
    • Pour réinstaller le dissipateur thermique, consultez nos instructions pour la pose de pâte thermique, afin de voir comment nettoyer et préparer les surfaces thermiques, puis appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur et la carte graphique.
    • Pour les puces VRAM entourant la carte graphique, posez des freins thermiques ou appliquez une pâte thermique épaisse telle que la K5-PRO, plutôt qu'une pâte thermique ordinaire.
    • Montez votre processeur dans sa prise sur la carte, et non sur le dissipateur thermique. Vérifiez qu'il s'aligne correctement dans la prise. Suivez les spécifications propres à votre type de processeur pour appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur la surface de votre processeur. Posez ensuite le dissipateur thermique par-dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran iMac.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
466 174 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 420 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi All,
did you notice something unusual in the contact surfaces between GPU and Heatsink ?
Some unit are hotter than others, we are discussing in a forum if it may be a problem with the cooling system. My 5K with the M295X can top at 100°C and others even 108° with consistent louder fan (+400rpms for the same task).
Massimiliano Parisotto - Réponse
Can you tell me if the high temps, 106 Celsius, in the iMac retina GPU should be a big concern or not? I am considering returning my iMac in the next few days because of this.
Anthony Barone -
I would highly recommend using at the very least, an anti-static wrist band when attempting any computer repair to this level.
In the 1980's I ran Commodore UK's service department. At that time we suffered a 30% failure rate of PC's that were being configured and assembled in our factory. The failures ceased the moment anti-static precaution were introduced!
jerrypank - Réponse
Asking a question for this since my iMac 17,1 is due for an upgrade.
Does anyone know how thick of a thermal pad can be used on the VRAM chips? I am not a fan of using compound for these. (Still in the learning stages of this topic)
Also has anyone attempted to use a graphite thermal pad for the CPU or GPU?
Thanks in advance!
Andrew R. Reimisch - Réponse
what size thermal pad works best on a 2014 imac 27 inch retna for the gpu memory?
thanks
Chris
Murphy Brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 109
Total : 11,973
