Aller au contenu principal
Changer l'écran de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'écran de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    J'achète
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer l'écran de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Changer l'écran de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser le SSD: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
  10. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter le SSD: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève en formant un angle plat.
    • Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
    • Lors du remontage, insérez le SSD dans le connecteur en formant un angle plat. Fixez-le ensuite à l'horizontale avec la vis.
  11. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'autocollant du dissipateur thermique: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet autocollant, afin de pouvoir le réutiliser. Faites-le un peu chauffer si nécessaire, pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous sentez que l'autocollant risque de se déchirer, utilisez une pincette pour décoller un bord jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts, puis retirez le reste à la main.
  12. Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 12, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser le dissipateur thermique: étape 12, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis captive de 3,5 mm
    • Une vis de 3,4 mm
    • Non, vous n'hallucinez pas ! La troisième vis du dissipateur a été retirée tout à l'heure : elle remplit également le rôle de la vis cachée de la plaque de la carte mère.
    • Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Deux vis de 2,9 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Lors du remontage, serrez ces vis dans l'ordre (1, 2, 3) tel qu'indiqué sur le dissipateur thermique.
  13. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter le dissipateur thermique: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le dissipateur thermique.
    • Avant de remonter le dissipateur, suivez ce tutoriel pour le nettoyer ainsi que l'APU, puis poser une nouvelle couche de pâte thermique.
  14. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le ventilateur: étape 14, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le ventilateur: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du ventilateur afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur le câble du ventilateur par son connecteur, pas à même les fils.
  15. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter l'isolant Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez et retirez l'autocollant isolant Wi-Fi.
  16. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher les haut-parleurs: étape 16, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher les haut-parleurs: étape 16, image 2 de 2
    • Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du haut-parleur afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur le câble du haut-parleur par son connecteur, pas à même les fils.
  17. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le Wi-Fi: étape 17, image 3 de 3
    • Le module Wi-Fi se trouve à côté du SSD sur les versions remaniées de la Steam Deck.
    • Avec une pincette, saisissez le connecteur d'antenne au niveau de la base.
    • Tirez à la verticale pour déconnecter le câble.
    • Recommencez pour le second câble d'antenne.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les deux câbles d'antenne sont branchés à leur connecteurs respectifs. Les étiquettes sur les câbles correspondent au balisage sur le module Wi-Fi.
    • Pour reconnecter chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez de façon à ce qu'il s'emboîte.
  18. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'écran.
    • Prenez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Saisissez la nappe par sa languette d'extraction, pas à même la nappe.
  19. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher la nappe audio: étape 19, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher la nappe audio: étape 19, image 2 de 2
    • Les versions remaniées de la Steam Deck n'ont pas cette nappe audio. Si vous avez une version remaniée, passez les trois étapes suivantes.
    • Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe audio.
  20. Changer l'écran de la Steam Deck: étape 20, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck: étape 20, image 2 de 2
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe hors de son connecteur.
  21. Changer l'écran de la Steam Deck: étape 21, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck: étape 21, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck: étape 21, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la nappe audio de la batterie.
    • La nappe audio est légèrement collée à la batterie.
    • Si l'adhésif est tenace, ne forcez pas sur la nappe. Faites légèrement chauffer la nappe audio avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  22. Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Débrancher le circuit imprimé des boutons: étape 22, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule, soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du circuit imprimé.
    • Saisissez la nappe par sa languette d'extraction bleue, pas à même la nappe.
  23. Changer l'écran de la Steam Deck, Dévisser la carte mère: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 3,7 mm qui fixent la carte mère.
  24. Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Ôter la carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère.
    • Les nappes audio et circuit imprimé des boutons sont reliées au recto de la carte mère par des connecteurs ZIF.
  25. Changer l'écran de la Steam Deck, Découvrir le connecteur de l'écran: étape 25, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Découvrir le connecteur de l'écran: étape 25, image 2 de 2
    • Avec des pincettes, décollez le sticker qui couvre le connecteur de l'écran.
    • Si possible, essayez de ne pas déchirer ce sticker pour pouvoir le réutiliser. Chauffez-le un peu pour ramollir la colle si nécessaire.
  26. Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 26, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 26, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Déconnecter l'écran: étape 26, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu d'une spatule, soulevez le petit volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
    • Avec des pincettes, faites glisser la nappe hors de son connecteur.
  27. Changer l'écran de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 27, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant une minute.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi faire l'affaire, mais attention à ne pas surchauffer la Steam Deck : les écrans et les batteries internes peuvent être endommagés par la chaleur.
  28. Changer l'écran de la Steam Deck, Appliquer une ventouse: étape 28, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Appliquer une ventouse: étape 28, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse sur le coin supérieur gauche en appuyant dessus pour créer l'aspiration, aussi près du bord que possible.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir d'adhésif peut permettre à la ventouse d'adhérer à la surface. Autrement, vous pouvez utiliser de l'adhésif très fort à la place de la ventouse. Si toutes les autres options échouent, vous pouvez coller la ventouse à l'écran à l'aide de superglue.
  29. Changer l'écran de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 29, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 29, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Insérer un médiator: étape 29, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm de profondeur (1/8 de pouce), au risque d'endommager le panneau d'écran, le capteur de luminosité ambiante ou les nappes fragiles situées en-dessous.
  30. Changer l'écran de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 30, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 30, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Commencer à découper l'adhésif: étape 30, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
  31. Changer l'écran de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 31, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran pendant une minute.
  32. Changer l'écran de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 32, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 32, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord droit: étape 32, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
  33. Changer l'écran de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 33, image 1 de 1
    • Chauffez le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
  34. Changer l'écran de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 34, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Découper l'adhésif du bord inférieur: étape 34, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
  35. Changer l'écran de la Steam Deck, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 35, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran pendant une minute.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour couper l'adhésif.
  36. Changer l'écran de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 36, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 36, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Soulever l'écran: étape 36, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez découpé l'adhésif sur tout le périmètre de l'écran, soulevez soigneusement le bord droit, ouvrant l'écran comme un livre.
    • Retirez l'écran.
  37. Changer l'écran de la Steam Deck, Identifier les languettes adhésives et leurs positionnements: étape 37, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Identifier les languettes adhésives et leurs positionnements: étape 37, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Identifier les languettes adhésives et leurs positionnements: étape 37, image 3 de 3
    • Pendant le remontage :
    • Examinez les languettes du nouvel écran et associez chaque languette avec le côté de l'écran qui lui correspond.
  38. Changer l'écran de la Steam Deck, Préparer les surfaces: étape 38, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Préparer les surfaces: étape 38, image 2 de 2
    • Pour assurer un bon collage, nettoyez soigneusement toutes les surfaces d'adhésion.
    • Enlevez les gros bouts d'adhésif avec le bout plat d'une spatule ou d'un outil pour ouvrir en plastique.
    • N'utilisez pas d'outil métallique, car ils peuvent abîmer la surface.
  39. Changer l'écran de la Steam Deck: étape 39, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (concentration > 90 %) pour retirer les résidus restants. Essuyez dans une seule direction avec un chiffon sans peluche ou un filtre à café jusqu'à ce que tous les restes d'adhésif soient partis.
    • Bien que l'alcool isopropylique soit généralement sans danger pour l'électronique, il peut dissoudre certaines mousses adhésives. Attention à bien limiter l'alcool lors du nettoyage, n'en utilisez pas trop.
    • Laissez les éventuels restes d'alcool isopropylique s'évaporer complètement avant de démarrer le remontage.
  40. Changer l'écran de la Steam Deck, Retirer le film de protection: étape 40, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Retirer le film de protection: étape 40, image 2 de 2
    • Avant de décoller les films de protection, localisez les surfaces sur lesquelles les surfaces collantes doivent adhérer.
    • Une fois que vous avez une bonne idée de l'emplacement de chaque bande adhésive, décollez le film de protection pour et jetez-le, pour mettra à nu l'adhésif.
    • Attention avec les adhésifs à nu. La plupart du temps, vous ne pouvez pas les décoller pour les réappliquer ailleurs s'ils sont collés au mauvais endroit.
  41. Changer l'écran de la Steam Deck, Alignez et placer les bandes adhésives: étape 41, image 1 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Alignez et placer les bandes adhésives: étape 41, image 2 de 3 Changer l'écran de la Steam Deck, Alignez et placer les bandes adhésives: étape 41, image 3 de 3
    • Tenez la bande adhésive à nu par ses languettes et alignez soigneusement le bord de l'adhésif avec le bord extérieur de l'écran.
    • Prenez votre ancien écran pour référence afin de déterminer l'emplacement des bandes adhésives sur chaque côté du nouvel écran.
    • Attention à l'alignement. La plupart du temps, vous ne pourrez pas décoller et recoller les bandes adhésives si elles sont mal alignées.
    • Posez l'adhésif sur la surface et appuyez fermement dessus avec vos doigts pour le fixer à ce endroit.
    • Répétez les deux étapes précédentes pour les trois autres bandes adhésives.
  42. Changer l'écran de la Steam Deck, Décoller les derniers films de protection: étape 42, image 1 de 1
    • Décollez et jetez les films de protection restants sur les quatre bandes, mettant à nu l'adhésif en-dessous.
    • Répétez pour chacune des quatre bandes adhésives de l'écran, en faisant attention à ne pas toucher les adhésifs à nu.
  43. Changer l'écran de la Steam Deck, Installer le nouvel écran: étape 43, image 1 de 2 Changer l'écran de la Steam Deck, Installer le nouvel écran: étape 43, image 2 de 2
    • Placez le nouvel écran à sa place sur le châssis central et appuyez fermement dessus le long des bords pendant 20 à 30 secondes, pour assurer un bon collage.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide dans la section Steam Deck de notre Forum.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 871 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 146 tutoriels rédigés
22 commentaires
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
Matt Willis - Réponse
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
lapartdesanges50 - Réponse
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Lenny Zappa - Réponse
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
trevor.davis.1990 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 103
7 derniers jours : 913
30 derniers jours : 3,707
Total : 152,483
