Aller au contenu principal
Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du capot de la carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : veuillez éteindre votre téléphone avant tout démontage
    • dévisser les 2 vis tête plate du capot de carte SIM.
    • Les 2 vis sont imperdables : soulever le capot grâce aux fentes sur les côtés pour retirer l'ensemble
  2. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 1 de 3 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 2 de 3 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Démontage du panneau arrière: étape 2, image 3 de 3
    • enlever les 10 vis 6 pans.
    • une des 2 vis situées sous le capot de carte SIM comporte un opercule qu'il faudra percer avec l'embout. Ceci risque de faire perdre la garantie du constructeur.
    • Ces 10 vis font la même longueur et sont intervertibles entre elles.
    • Ouvrir le capuchon étanche de la prise USB et démonter les 2 vis cruciformes (voir photo 2)
    • Ouvrir le capuchon étanche de la prise écouteurs et démonter la vis cruciforme (voir photo 3)
    • Soulever le panneau arrière qui doit venir sans forcer
  3. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Libérer l'accès au connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Libérer l'accès au connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • On peut profiter de cette étape pour contrôler l'état du joint d'étanchéité rouge et le dépoussiérer le cas échéant
    • dévisser les 4 vis cruciformes pour libérer la plaque noire supportant la carte SIM
    • soulever délicatement cette plaque noire et libérer le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule (le connecteur est visible sur la photo 2 lorsque la plaque noire est séparée de l'appareil)
    • Le connecteur de batterie (flèche bleue) et le connecteur NFC (flèche orange) sont maintenant accessibles
  4. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Extraction de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Extraction de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • dévisser la plaque métallique protégeant la batterie (4 vis cruciformes)
    • Ne pas mélanger ces vis avec les 4 vis de l'étape précédente ; la longueur est différente
    • Deux taquets plastiques viennent s'insérer dans la tôle. Vérifier qu'ils soient inséré correctement lors du remontage
    • débrancher le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (en plastique pour éviter un court-circuit)
    • Soulever la plaque métallique collée à la batterie (pour l'extraire) et tirer délicatement sur la prise du capteur NFC (il faut tirer en direction du bas de l'appareil pour le débrancher)
  5. Crosscall Trekker M1-Core batterie Replacement, Séparation de la batterie et de la plaque métallique: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie étant séparée du smartphone, la décoller de la plaque métallique avec un dissolvant adéquat
    • En l'absence de dissolvant, il est possible de décoller la batterie avec un sèche-cheveux et une spatule métallique.
    • Attention : chauffer la batterie risque de dégrader ses performances. Ne pas utiliser de sèche-cheveux si vous souhaitez réutiliser la batterie.
    • Faire attention à ne pas tordre ou percer la batterie lors de cette procédure : Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
    • placer la nouvelle batterie
    • presser le connecteur pour l'alimentation en s'aidant d'une spatule plastique
    • remettre en place la plaque métallique et glisser le connecteur du capteur NFC dans sa prise
    • Remonter les 4 vis serrant la plaque métallique
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
FlorianD
Membre depuis le 03/28/22
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires
Bonjour
Merci beaucoup pour votre tuto.
J'ai installé la batterie mais elle ne se charge pas : en fait le témoin de charge s'allume; il s'anime bien mais la batterie ne se charge pas .
S'il vous plait sauriez vous d'où ça vient ? J'ai du mal à réintroduire à fond la petite prise NFC : est ce que ça vient de là ?
Merci beaucoup
Albert
Albert - Réponse
meme problème rencontré apparement la batterie de trekker m1 ne fonctionne pas avec m1 core malgré que les batteries soient identiques...
LCD Expert - Réponse
Bonsoir , même problème ,pas de charge pourtant il se connecte bien au pc ,mais il ne charge pas, où est l erreur ?
Olivier HULIN - Réponse
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel très clair. Je viens de réaliser l'opération, le téléphone fonctionne mais comme les trois précédents posts, mais impossible de charger la batterie.
Si quelqu'un a un tuyau...
Merci,
Joël
Joel - Réponse
Bonjour à tous, j'ai le même problème que vous impossible de recharger la nouvelle batterie. Je suis sûre d'avoir fait comme indiqué, merci de m'aider à résoudre ce problème
Isa P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 97
Total : 3,796
